Ник.Мих.
Ник.Мих.
14.02.2011 в 10:33:46
Столкнулся с проблемой. Доделал торшер, приступил к электрике. Лампа 11 Wt энергосберегающая. Выключатель - не знаю как правильно назвать его тип. Основа - пластиковая коробка диаметром 20 мм, внутри на оси барабанчик с пружиной и защелкой и шнур управления (типа мелкие металлические шарики на нити). Короче во многих светильниках такие применяются.
Смонтировал, включил вилку в розетку. Лампа горит, значит выключатель был в положении "вкл". Тяну за шнур, выключилось. Еще раз тяну и автомат на щитке выбило. Повторяю эксперимент - эффект тот же. Ставлю в цепь обычный стенной выключатель. Все в норме, включается и выключается, ничего не выбивает. Прошу помощи, виноват тип выключателя или же мне какой-то бракованный достался? Можно купить и поставить обычный, но по дизайну именно такой вот со шнурком был идеален. Или же какие-то тонкости при включении именно энергосберегайки в сочетании со слабыми местами выключателя такого типа?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.02.2011 в 10:54:16
Заменить дергалку.
sergey_sav
sergey_sav
14.02.2011 в 11:43:44
gugulaki написал : Заменить дергалку.
...вместе с выключателем... ;)
Ник.Мих.
Ник.Мих.
14.02.2011 в 12:21:25
Проверил работу выключателя с обычной лампой. Все в норме. Что-то тут не так.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.02.2011 в 13:31:32
Ник.Мих. написал : Проверил работу выключателя с обычной лампой.
А, лампа в другом светильнике работает?
Ник.Мих.
Ник.Мих.
14.02.2011 в 13:47:27
Я просто взял патрон под обычную лампу, саму лампу сороковку и злополучный выключатель, собрал цепь, проверил. Т.е. другого светильника не было, только поменял лампу.
Bladiclab
Bladiclab
14.02.2011 в 13:59:21
В торшере проводку проверить надо (видать пошевелили).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.02.2011 в 14:12:27
Ник.Мих. написал : Т.е. другого светильника не было, только поменял лампу.
Вы ее- в люстру вкрутите, может в ней причина...
йцукер
йцукер
Рязань
14.02.2011 в 16:17:14
Ник.Мих. написал : Все в норме. Что-то тут не так
Если рассуждать логически. :) Чтобы сработал автомат нужно устроить кз. Чтобы выключатель вызвал кз в него должен заходить нулевой провод, а его там нет. Следовательно кз либо в нагрузке либо в соединительных проводах.
