avmal
avmal
18.02.2011 в 01:49:21
Toolman написал : При включенном двигателе с одной стороны крыльчатка выталкивает воздух - положительное давление, с другой стороны втягивает воздух - отрицательное давление или разряжение.
И чем больше это разрежение ( разница давления по одну и по другую сторону крыльчатки ), тем больше нагрузка на крыльчатку, что и наблюдается при затыкании шланга. Не задумывались почему вакуумные насосы состоят из каскада насосов?
kvost
kvost
18.02.2011 в 01:50:34
Serg написал : Надо же как-то добиться 800от часов - а для этого надо исключить любые экстремальные варианты работы, поскольку они резко сокращают время жизни.
У бытового Миле для достижения 1000 часов вполне хватило датчика перегрева и увеличенной длины щёток.
Serg написал : но не факт за сколько его пыль забила бы IS.
Не факт. Однако я им собирал и гипсовую пыль, и стяжку пылесосил. Забивается, но вибротряс до сих пор приводил фильтр в чувство без кисточек и прочих телодвижений.
in my humble opinion
Toolman
Toolman
Красногорск
18.02.2011 в 02:10:13
avmal написал : Не задумывались почему вакуумные насосы состоят из каскада насосов?
Не приходилось. Предполагаю, что для изменения газодинамических свойств газа или воздуха в промежуточной камере.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
18.02.2011 в 06:29:46
Похоже, что без специалиста по аэродинамике не разберемся, а только еще больше друг друга запутаем. :)
e_kuznetsov
e_kuznetsov
18.02.2011 в 08:03:57
Советую Конструктивно доработать данную модель,За место обычной гайки предлагаю поставить гайку с пластмассовым кольцом.за границей считается,что эти гайки одноразовые,то есть открутил ставь новую. Такие гайки - из-за пластика не дают откручиваться гайке, Приоритет установки на подвижные детали,роторы,валы и.т.д. Приятной стройки и Удачного Ремонта!
avmal
avmal
18.02.2011 в 08:58:01
Toolman написал : Предполагаю, что для изменения газодинамических свойств газа или воздуха в промежуточной камере.
Из-за того, что один насос такую разницу давлений не потянет и потухнет.
sovitalik
sovitalik
18.02.2011 в 11:09:00
Kvost написал : Не факт. Однако я им собирал и гипсовую пыль, и стяжку пылесосил. Забивается, но вибротряс до сих пор приводил фильтр в чувство без кисточек и прочих телодвижений.
Угу. Большой-круглый-тяжёлый фильтр трясти трудней чем маленький плоский. Плоский надо трясти всего в 2х направлениях, круглый сталобыть во всех направлениях. ИМХО
kvost
kvost
18.02.2011 в 11:19:22
avmal написал : Из-за того, что один насос такую разницу давлений не потянет и потухнет.
Верно. Но тут есть одно "но" - крыльчатка пылесоса негерметична, в отличии от поршня или винта компрессора.
sovitalik написал : Угу. Большой-круглый-тяжёлый фильтр трясти трудней чем маленький плоский.
Это во-первых, а во-вторых у него видимо менее жёсткая конструкция (у IS фильтр имеет жёсткий пластмассовый каркас), что дополнительно рассеивает энергию импульса.
avmal
avmal
18.02.2011 в 11:37:30
Kvost написал : тут есть одно "но" - крыльчатка пылесоса негерметична, в отличии от поршня или винта компрессора.
Быстрее это не "но", а нюанс, который не позволяет быстро перегрузиться и выйти из строя двигателю. Чтобы понять, что затыкание шланга пылесоса приводит к перегрузке двигателя, достаточно сравнить его с водяным насосом, у которого, в зависимости от мощности двигателя, разная высота подъёма водяного столба - и там, и там разница давлений. Чем она больше, тем мощнее нужен двигатель. А увеличение скорости вращения крыльчатки у того-же Starmix можно объяснить просто - обладая электронной интеллектуальностью, пылесос пытается при затыкании шланга увеличить мощность всасывания за счёт увеличения скорости вращения.
Vidis
Vidis
Лебедянь
18.02.2011 в 11:56:26
avmal написал : Чтобы понять, что затыкание шланга пылесоса приводит к перегрузке двигателя, достаточно сравнить его с водяным насосом,
Одно НО, жидкость не сжимается, поэтому с водяным насосом сравнивать не корректно. Скажу свое слово: При закрытии всоса, мотор будет работать с меньшей нагрузкой (или увеличатся обороты) т.к. уменьшается производимая им работа на перекачивание воздуха
avmal
avmal
18.02.2011 в 12:16:26
Vidis написал : При закрытии всоса, мотор будет работать с меньшей нагрузкой (или увеличатся обороты) т.к. уменьшается производимая им работа на перекачивание воздуха
Как я понял, согласно вашей гипотезы, при увеличении разницы давлений по обе стороны крыльчатки, нагрузка на двигатель уменьшается? В этом случае обороты наоборот должны уменьшиться.
avmal написал : после непродолжительной работы вакуумного насоса и ребёнок сможет отсосать остатки молекул воздуха - сопротивления-то уже практически нет ...
