Kvost написал : Нет, игрушки не интересуют
.. сосёт он и гудит правда,очень прилично...от сети пробовал...ведро пластиковое:)... А Проксон совсем маленький на вид,уж и не знаю откуда там 18 литров???
17.02.2011 в 15:58:42
17.02.2011 в 16:57:39
Kvost написал : Подыскиваю максимально компактный девайс с розеткой и автостартом.
Собственно вариантов не так много, я бы ПУ-20 и взял. Правда бумажный мешок у круглых располагается внутри , что меня всегда раздражает. Я бы лучше мешки "бубликом" делал, толку от них было бы больше. Хотя вы мешки вроде бы не любите... тогда всё равно.
17.02.2011 в 22:43:31
Toolman написал : Крыльчатка работает с воздухом и больше ни с чем.
O'k.
Toolman написал : Разрежение это характеристика вакуума.
Вакуум - это отсутствие молекул газа в объеме. Разрежение - это понижение давления, но при этом за точку отсчета берется не вакуум.
Toolman написал : Вы, вероятно, хотите сказать, что крыльчатка будет во всю мощь двигателя отталкивать воздух, рвущийся из атмосферы обратно в бак?
... и создавать турбулентности, и нагревать воздух...
Toolman написал : И опять возвращаемся к нашим баранам: удержать воздух из вне от попадания в бак - работа полюбасу меньшая, чем выталкивать воздух из бака со скоростью 61 л/с.
Ничем необоснованный вывод.
Toolman написал : Другими словами, применительно к воздуху или газам идеальный вакуум - это бесконечное отрицательное давление, иначе разрежение.
Ноль давления - это полное отсутствие молекул газа в объеме, что такое отрицательное давление?
Toolman написал : Не показалось подозрительным, что разрежение измеряется в тех же единицах, что и давление?
Нет, не показалось. Единицы измерения - это стандартные величины, которые могут использоваться для чего угодно.
Аникей написал : Видимо, радуется, что легче стало.
Само собой :)
Toolman написал : При затыкании отверстия обороты увеличиваются,это прекрасно слышно.
Ничего подобного, Вы слышите не увеличившиеся обороты, а усилившийся звук - а это следствие усиления турбулентностей и срывов воздушных потоков с колес крыльчатки.
ДОКА написал : Сергей,при чем здесь образование?
Притом, что человек оперирует определениями и понятиями не понимая их общепринятой сущности. Вот я и поинтересовался, это Бауманка или Плешка :D
ДОКА написал : Я же выложил результаты эксперимента,который,кстати,Вы сами предложили провести.
Филипп... ток в цепи зависит не только от коллекторного двигателя, но и от других элементов, например от схемы ограничения тока при перегрузке.
Kvost написал : Собственно, уменьшение силы тока в цепи при перекрытии всаса ставит жирную точку в этом теоретическом споре.
Как я уже неоднократно говорил - "не кажи гоп до перепрыгу" (С) - без анализа цепи и построения математической модели этот эксперимент ничего не дает.
Kvost написал : Выяснилось, что вибростряс в HS серии больше номинальная функция
Это полная ерунда. Просто существует разная пыль - и какую-то пыль (например от штробореза) HS собирает и стряхивает хорошо, а какую-то (от цементного молочка) - не очень. Даже для того, чтобы сказать, что HS справляется с этой пылью хуже IS надо работать с обоими ними на одном объекте, чтобы создать объективные условия тестирования.
17.02.2011 в 23:36:15
Serg написал : Филипп... ток в цепи зависит не только от коллекторного двигателя, но и от других элементов, например от схемы ограничения тока при перегрузке.
Вы уверены,что в Стармиксе есть схема ограничения тока при перегрузке?:)Зачем она пылесосу??? Этот эксперимент можно провести с обычным старым тайфуном,у которого точно нет никаких схем,результат будет идентичным. Создать разрежение легче,чем перекачивать,мне это даже без расчетов понятно...
17.02.2011 в 23:37:06
Serg написал : но и от других элементов, например от схемы ограничения тока при перегрузке.
В описании эта функция не фигурирует. У меня есть простой пылесос без всяких наворотов - могу снять замеры с него.
Serg написал : без анализа цепи и построения математической модели этот эксперимент ничего не дает.
Безусловно.
Serg написал : Даже для того, чтобы сказать, что HS справляется с этой пылью хуже IS надо работать с обоими ними на одном объекте, чтобы создать объективные условия тестирования.
Предварительно отрицательных отзывов о HS пока больше, но меня данный аспект не интересует - для бетонной пыли есть другой аппарат.
in my humble opinion
17.02.2011 в 23:39:37
Serg написал : Вы слышите не увеличившиеся обороты, а усилившийся звук
Поверьте,я могу на слух отличить увеличение числа оборотов от просто усиливающегося звука:)
17.02.2011 в 23:46:03
ДОКА написал : Вы уверены,что в Стармиксе есть схема ограничения тока при перегрузке?
А почему бы нет? Надо же как-то добиться 800от часов - а для этого надо исключить любые экстремальные варианты работы, поскольку они резко сокращают время жизни.
Kvost написал : Предварительно отрицательных отзывов о HS пока больше
Предварительно ни одного плохого, один только написал, что от цементного молочка пыль быстро забивает, но не факт за сколько его пыль забила бы IS.
ДОКА написал : Создать разрежение легче,чем перекачивать,мне это даже без расчетов понятно...
Не думаю, что это столь очевидно, может Ваш взгляд поверхностен?
18.02.2011 в 00:02:04
Serg написал : А почему бы нет?
Я практически уверен,что ее там нет:)
Serg написал : Не думаю, что это столь очевидно, может Ваш взгляд поверхностен?
Уточню.Все это применительно только к данной ситуации. Может и поверхностен,но зато очень хорошо согласуется с результатом эксперимента:)
18.02.2011 в 00:35:52
ДОКА написал : Поверьте,я могу на слух отличить увеличение числа оборотов от просто усиливающегося звука
Первая скрипка симфонического оркестра? :) НЕ ВЕРЮ :)
ДОКА написал : Может и поверхностен,но зато очень хорошо согласуется с результатом эксперимента
Ну да :) В квантовой физике. например, когда гипотеза подтверждается экспериментом на 10-15% это называют огромным успехом.
18.02.2011 в 00:42:36
Интересная тема. Особенно, когда на теорию переключились. Если судить по выдвинутым и теоретически обоснованным гипотезам, то после непродолжительной работы вакуумного насоса и ребёнок сможет отсосать остатки молекул воздуха - сопротивления-то уже практически нет ...
18.02.2011 в 01:40:01
2Serg Радует, что хоть в чём-то наши суждения совпадают. Ещё немного терпения и мы с Вами приведём и другие понятия, в которых мы расходимся, к общей точке отсчёта. Соответственно, придём к единому пониманию обсуждаемого процесса.
Serg написал : отсутствие молекул газа в объеме
Serg написал : Разрежение - это понижение давления, но при этом за точку отсчета берется не вакуум.
Согласен. Только хотелось бы уточнить: под разрежением Вы имеете ввиду процесс или величину разницы между двумя значениями давления? Поскольку пылесос работает в обычных атмосферных условиях, то верхнее значение принимаем за 1 атм, приблизительно 1,013 бар. Заявленное макс. разрежение для пылесоса 248 мбар. Т. е. в баке пылика под воздействием двигателя может создаваться внутреннее давление до 0,765 бар. Насчёт точки отсчёта. Сергей, Вы, когда пытались объяснить мне, что такое давление, имели ввиду характеристику состояния газа. Я же имел ввиду давление, создаваемое одним материалом на другой - крыльчаткой двигателя на соприкасающийся с ней воздух. Соответственно, точка отсчёта - выключенный двигатель, давление крыльчатки на воздух нулевое. При включенном двигателе с одной стороны крыльчатка выталкивает воздух - положительное давление, с другой стороны втягивает воздух - отрицательное давление или разряжение.
Serg написал : Ничего подобного, Вы слышите не увеличившиеся обороты, а усилившийся звук
Вы так предполагаете, Вы же этого наверняка не знаете. Замеряйте тахометром изменение оборотов охлаждающей крыльчатки при закрытии впускного отверстия двигателя. А звук, спектр его меняется определённо, но и то, что частота его основной гармоники увеличивается - тоже бесспорно.
Serg написал : это Бауманка или Плешка
Жизнь штука не простая. Школу-то я закончил, но и та была восьмилеткой. ;)
Зачем же тогда просили измерить, если заранее знали, что не примите такой результат?
Приятно смотреть, когда человек отстаивает свою точку зрения с таким пылом. На этом пока прервусь. Перед продолжением хочется услышать согласие с перечисленными моментами.
