ДОКА
ДОКА
26.02.2011 в 00:33:52
Kvost написал : Всё просто: 3600Вт/230В=16A - это максимальная нагрузка, которую можно подключить в стандартную евророзетку.
Это понятно,но почему три мотора??:)Да и кпд у одного мощного выше будет...
n-p-n
n-p-n
26.02.2011 в 13:13:34
2 ДОКА могу только предположить:
  1. выше надёжность. Как 3-хмоторный самолёт. Худо-бедно, но летит. Даже на 1-м моторе :)
  2. использованы стандарные, массовые, сиречь, дешёвые моторы. А один втрое более мощный может стоить впятеро дороже, если он экзотический и малосерийный...
kvost
kvost
26.02.2011 в 13:24:31
n-p-n написал : использованы стандарные, массовые, сиречь, дешёвые моторы. А один втрое более мощный может стоить впятеро дороже, если он экзотический и малосерийный...
100%
in my humble opinion
ДОКА
ДОКА
26.02.2011 в 13:58:19
n-p-n написал :
  1. использованы стандарные, массовые, сиречь, дешёвые моторы. А один втрое более мощный может стоить впятеро дороже, если он экзотический и малосерийный...
Это первое,что приходит в голову,но какой-то осадок дешевки остается...:)
n-p-n написал :
Да не,думаю надежность тут вообще не при чем...
Toolman
Toolman
Красногорск
26.02.2011 в 14:29:27
Homemaster написал : Бытовых вундеркиндов мощностью более 1200Вт, как у них в плане охлаждения?
На строительных и моющих пыликах отдельное охлаждение двигателя используется в первую очередь во избежание попадания влаги на электрические части оного. На бытовых пылесосах, предназначенных только для сухой уборки, такая опасность для двигателей мала. Поэтому на них используются движки с охлаждением от основной турбины. Такие двигатели имеют меньшие габариты и могут иметь большую мощность.
leon-q
leon-q
Обнинск
26.02.2011 в 20:54:17
to Toolman : У Вас есть двигатели АМЕТЕК А 061 300 227 ( 1400 вт) ???
G-rafik
G-rafik
26.02.2011 в 21:24:10
Toolman написал : На строительных и моющих пыликах отдельное охлаждение двигателя
а за счет чего? доп канал с отдельным входом и засос все той-же основной турбиной или верхняя крыльчатка обеспечивает дополнительный обдув?
Homemaster
Homemaster
26.02.2011 в 22:33:10
Toolman написал : Такие двигатели имеют меньшие габариты и могут иметь большую мощность.
Повторю вопрос - как уних в плане охлаждения, и расшифрую - как переносят долговременную нагрузку, как быстро перегреваются, каков ресурс?
kvost
kvost
27.02.2011 в 00:36:13
ДОКА написал : Это первое,что приходит в голову,но какой-то осадок дешевки остается...
Сергей же сказал кому принадлежит компания и всё сразу встало на свои места ;) Видимо, себестоимость IS серии не более $200, если судить по используемым комплектующим.
frominfotek
frominfotek
27.02.2011 в 23:57:03
Кажется, я понял, что убило мой движок. Это фото я уже показывал, покажу еще раз.
Только что, разглядывая свои старые фото, я понял, что в нормальных условиях ТУДА пыль попадать не должна (внутрь движка). Как она туда попала, я и до сих пор могу лишь догадываться, может быть - он неплотно закрыт был какое-то время, а может быть, это произошло в тот раз, когда я штробил, и не заметил, как мешок переполнился и лопнул, и пылесос получил мега-перитонит. Как бы то ни было, при замене движка я там все вычистил, и после нескольких дней работы пылика на новом движке туда заглянул - там ни пылинки.
Так что совет владельцам - если хотите, чтобы девайс жил долго, то не допускайте попадания пыли в его сердце - движок.
P.S. Тут меня спрашивали о потреблении тока с открытым шлангом и закрытым. Раз обещал, вот результат: регулятор мощности был выкручен на полную, с открытым шлангом - 5.85А, с закрытым 4.85А (т.е. когда шланг закрыт, потребление тока падает на 1 ампер, на самом деле где-то 0.95-0.98, я немного округлил).
kvost
kvost
28.02.2011 в 00:32:14
frominfotek написал : Только что, разглядывая свои старые фото, я понял, что в нормальных условиях ТУДА пыль попадать не должна (внутрь движка). Как она туда попала, я и до сих пор могу лишь догадываться
Может один из фильтров криво стоял или что-то в этом роде. Чудес не бывает.
frominfotek написал : мешок переполнился и лопнул, и пылесос получил мега-перитонит
Это не должно было его убить. Мой вообще без мешков работает и ничего.
