Kvost написал : Заодно в список жадных ОЕМщиков Стармикса добавим Duss - там наверно ценовой рекорд почище Мафеля, где IS серия стоит под 40 тыс
Я в шоке:eek:, там по ходу ещё и 1 фильтр:swoon!?
16.02.2011 в 15:33:41
16.02.2011 в 15:52:25
Serg написал : указывается две мощности - одна при нормальной работе и вторая - максимальная, скажем, если закрыть отверстие для всасывания.
ДОКА написал : А не наоборот?
Toolman написал : Потребляемый ток увеличивается с увеличением нагрузки.
Что есть нагрузка для крыльчатки турбины? Прально - воздух. В случае закрытия отверстия нагрузка уменьшается - нет воздуха (точнее, он разряжён), который надо перелапачивать.
16.02.2011 в 16:26:23
ДОКА написал : Вот нутро Starmix HS 1420
У Metabo ASA1202 корпусные детали отсека двигателя изнутри один в один, с такой же характерной изогнутой канавкой для уплотнителя. И крыльчатка охлаждения двигателя также закреплена. :) А вот прорези в барабане были длиннее и под углом.
16.02.2011 в 16:51:15
frominfotek написал : Она прикручивается к вращающемуся ротору и способа закрепить ротор, не разбирая турбину, я не знаю.
это еще что - а открутить-то как ? тут столько спецов собралось - м. кто знает - наверное как-то можно где-то отверткой зафиксировать ротор ???
16.02.2011 в 17:17:29
SergeyE написал : это еще что - а открутить-то как ?
Элементарно... Ударным гайковёртом...
16.02.2011 в 18:01:40
SergeyE написал : а открутить-то как ?
А что мешает зафиксировать якорь за турбинную крыльчатку или за гайку, которой турбинка привинчина?
16.02.2011 в 19:25:02
Toolman написал : Что есть нагрузка для крыльчатки турбины? Прально - воздух. В случае закрытия отверстия нагрузка уменьшается - нет воздуха (точнее, он разряжён), который надо перелапачивать.
Мне кажется, что нагрузкой для крыльчатки турбины является отсутствие свободной возможности прохода воздуха. Вы когда надуваете резиновую грелку тратите энергии больше, чем когда дуете в незакрытую трубу? Или то что грелку тяжело надуть для вас сразу означает что туда и дуть не надо? Пылесос дует независимо от того легко воздух идёт или тяжело - вот он и начинает пыжиться когда перекрывают кислород. Мощность то имеется в виду именно затраченная. Это была попытка объяснить на пальцах свою точку зрения.
16.02.2011 в 23:44:38
Toolman написал : Может потому и нет, что - в 1999?
Нет, пылесос позиционировался как бытовой моющий пылесос. Это в очередной раз дает возможность убедится, что счастье не в приписке "проф", а в том, как спроектирован пылесос, потому что есть схемы изначально увечные, при которых пылесос умирает с самого начала эксплуатации, а есть - когда он работает годами. Стармикс, кстати, регламентирует моторесурс своего двигателя в 800 часов - это очень хороший показатель для коллекторника.
Toolman написал : У Ровенты, кстати, оригинальные двигатели. не такие как в пыликах.
Нормальная фирма, не дешевая, но серьезная.
Kvost написал : При высокой себестоимости вам бы вряд-ли удалось уронить почти на 50% розничную стоимость ваших пылесосов относительно аналогичных стармиксов, при этом извлекая маржу - чего тут спорить.
Понимаете, продать 100 пылесосов с наценкой в 5% выгоднее, чем 5 с наценкой 50%.
Toolman написал : В случае закрытия отверстия нагрузка уменьшается - нет воздуха (точнее, он разряжён), который надо перелапачивать.
А разряжение создавать - Пушкин будет? Вы включите пылесос через амперметр и поглядите, что он показывает со свободным и с заткнутым отверстием.
16.02.2011 в 23:48:19
Toolman написал : . В случае закрытия отверстия нагрузка уменьшается - нет воздуха (точнее, он разряжён), который надо перелапачивать
Собственно это я и имел в виду:)Максимальную мощность пылесос потребляет при максимальном расходе воздуха,т.е. с отсоединенным шлангом.
16.02.2011 в 23:53:30
Serg написал : Вы включите пылесос через амперметр и поглядите, что он показывает со свободным и с заткнутым отверстием
При затыкании отверстия обороты увеличиваются,это прекрасно слышно.Но у коллекторного движка обороты зависят от нагрузки и падают с ее возрастанием.Следовательно при затыкании отверстия нагрузка(и,как следствие,потребляемая мощность) снижается:) Разве не так?
17.02.2011 в 00:00:29
Serg написал : Понимаете, продать 100 пылесосов с наценкой в 5% выгоднее, чем 5 с наценкой 50%.
Это всё понятно, но в 5% не верится.
P.S. в ПУ20 бумажный фильтр? Что входит в комплект?
ДОКА написал : Максимальную мощность пылесос потребляет при максимальном расходе воздуха,т.е. с отсоединенным шлангом.
А если подумать? :)
in my humble opinion
