#2251847
Добрый день! В общем, подарили мне бензопилу. Я с ней еще ничего не делал-не собирал, не заводил-времени сейчас нету на это. Хотелось бы уточнить пару вопросов
Во-первых, как я понял её заводили(предпродажная подготовка?), но разве должно быть так, как будто что то текло из глушака? (см. фото)
И еще, серийник на пиле и коробке совпадает, а вот в гарантийном талоне одна цифра не та. Получается всё-нет гарантии? Спасибо
Если приличная торговая организация, может, гарантия и пройдёт - возьмут на себя ошибку продавца. Но вероятность этого - не очень большая. А на фирменный сервис соваться вообще без толку - откажут.
А сами-то Вы не проверяли заполнение талона, что ли? И, к стати, какая цифра не совпадает? Если последняя, то плохо, а если в начале, середине, то простая ошибка.
Ну, а по глушителю - такие следы получаются от обкатки двигателя на холостом ходу. Делать этого нельзя.
И кто обкатывал, интересно? Хорошо, если ради интереса её заводил тот, кто подарил. А если в магазине такие следы появились, это может значить, что её продали, покупатель "обкатал", после чего она работать не захотела. И принесли в магазин. Там её обменяли на другую, а эту сбросили на сервис, где поменяли свечу, завели. И снова поставили в продажу. Но это самый неприятный вариант развития событий. Скорее всего, я сгущаю краски.
Как раз последняя цифра не совпадает Я то это обнаружил только когда коробку вскрыл, да посмотрел всё. Друг, который покупал по ходу вообще там ничего не смотрел, пришел просто купил и ушел. Есть пила и ладно. Говорит не заводил ничего, и в магазине тоже не заводили перед ним. По ходу всё, как Вы описали так и есть. Что с ней делать сейчас? Попробовать завести, поработать, или это не даст ничего? Или разобрать посмотреть что там? А может поменять от греха подальше? Организация приличная так то. Не знаю в общем. Может специально гарантию не так написали, да всунули б/у пилу. Хотя так то с виду она вообще как будто ничего ей не делали. Только завели и всё. Болты новые везде, никаких дефектов
Sverdlov написал :
Конечно офф , но у "нас" лохают практически везде. Что-нибудь покупая нужно быть предельно внимательным. У меня был похожий случай с весьма недешовым фотоаппаратом ("ошибочка" в гарантийнике). Спасибо человеку из официального гарантийного сервиса - помог пободаться с продавцом, тот выписал новый талон без ошибок. Касательно бензотехники - гарантийники выбрасываю через неделю эксплуатации потому как все проблемы от неправильной эксплуатации и некачественного топлива
der-traktor, полностью согласен с Вами
С гарантией если что я пролетаю значит. Ну да ладно, фиг с ней, но всё равно неприятно. А вот насчет пилы даже не знаю что делать
А что делать-то? Запускайте да работайте, если ей работа есть...
Хускварна - она, всё-таки, фирма солидная - чего ж сразу про самое плохое думать? Будет работать, куда ж она денется?
Sverdlov написал :
В моём детстве родной хускварновский талон на предмет модели/SN заполнять не надо было. Просто выдаёшь уже отпечатанный именно под этот аппарат, проставляя дату, печать, подпись. Иногда талоны путались, да.
2Sverdlov
Не знаю, что вам тут пишут, но брал новую на складе,
вскрывал коробку сам, на глушителе точно такие же подтёки и
заводилась 100%.
Посмотрел на сцепление, не работало точно, успокоился.
Пилит замечательно, работал правда пока не много.
Не смотрите учебный фильм. При запуске с включенным тормозом
угробите сцепление. Я поджёг, слегка.
BSmaster написал :
заводилась 100%
ну значит они так проверяют их
BSmaster написал :
угробите сцепление.
Ладно Хотя они чуть ли не пол инструкции про этот тормоз рассказывают. Но вот я у нас на даче ни разу не видел чтоб по инструкции заводили. Обычно прям на весу дрын и всё-вперед
Спасибо всем откликнувшимся!!!
Кстати, забыл спросить вот что. На воздушном фильтре небольшое пятно смеси бензиновой. Это нормально или я просто голову забиваю себе глупыми мыслями? Просто что то мне кажется не должно такого быть
Sverdlov написал :
это норма
Делайте все по инструкции и с головой, и гарантия вам не нужна. А что касается глушителя, то на заводе их проверяют, а затем могли и в магазине, если в предыдущей партии какой нибудь брачок был. Так что наслаждайтесь работой.)))))
Доброе время суток!
Люди добрые помогите!
Купил бензопилу Husqvarna 236, масло для смазки цепи течёт даже при нерабочем состоянии пилы, а рабочем состоянии вытекает "рекой". Для смазки использовал масло Husqvarna. Обращался в ремонтную мастерскую по гарантии сказали: "вы приобрели дешёвую модель ( 6500 рябчиков) там нет масло насоса, масло течет самотеком"
Это действительно так?
Что ж там за люди работают. Как там может не быть маслонасоса? Бред. Я так почитал тут, скорее всего это просто насос такой корявый ставят на нее. А в сервисе придумывают отмазки, типа это такая конструкция, чтоб не заниматься этим.
Мдэээ.... бюджетная хуска даже не геморрой, а прямо взрыв прямой кишки какой-то...
Sverdlov, а Вы своей еще пока пилить не пробовали? Очень интересен результат.
Пока нет. В мае только испытаю, как на дачу поеду.
Димэн написал :
это болезнь всех бюджетных пил. не обращайте внимание и возите с собой много тряпья - затыкать щель под шиной возле звездочки. там стоит масло насос и он гонит масло через край. и потом оно стекает со всех щелей.
Димэн написал :
Это бред.
Trek написал :
На мой взгляд такое может происходить только в 2 случаях несправность масла насоса или просто часть масла на кидала на ведущию звездочку и во время простоя пилы оно стекает.
Чайник написал :
В глубине души я с Вами согласен! Не может быть у такой солидной фирмы столько "косяков". Но на деле получается совсем другое. К сожалению на форуме нет человека имеющего и работавшего такой моделью, чтобы сравнить.
Димэн написал :
Почему нет? У меня такая, я ей попилваю. Ни чего рекой не течёт.
Sverdlov написал :
Не знаю нормально это или нет, но у меня на пиле, всё было так же. Распечатовал я её новую сам и практически уверен,
что она гарантийная и ввезённая, по белому.
2Димэн Не смотря на всё выше сказаное о ХУС 236 всё же хочу ВАС с покупкой поздравить. Удобная, лёгкая, экономичная пилка. Да и не очень то дорогая. Проблему течи масла можно устранить собствеными силами. А какое именно масло вы льёте для смазки цепи? Без обид ,но часом не хускино-моторное?
Димэн написал :
Косяки есть у всех фирм не зависимо что это штиль эхо и тд
На вашем месте я бы обратился на горячию линию хускварны
Горячая линия: 8-800-200-1689.
Потом всетаки попробывал обратится в другой авторизованный сервисный центр и написал бы притензию к продавцу.
BSmaster написал :
Поздравляю с удачной покупкой! Мне значит не повезло...
NEPUTEVOI написал :
Нет заливаю не моторное. Хускино для смазки цепи!
Чайник написал :
Смысла обращаться не вижу, сидят глупенькие девочки толком сказать ни чего не могут.
Чайник написал :
После всего здесь прочитанного именно эта мысль не покидает меня. Знать бы еще нормальные сервисный центр где работают спецы своего дела. А то когда я первый раз обращался видели бы их глаза когда на бирки увидели год выпуска 2010
Чайник написал :
Нет тут косяк конструкции маслонасоса. на 142 хуске у меня и еще у одного соседа по даче масло текло с новья. на олеомаке 35 масло прям заливает пол после работы. я вот в орегоновском каталоге наткнулся на на шину с выступом который вроде не дает маслу течь на звездочку. куплю попробую. но весь гемор то в том что после работы (а не во время) идет утечка масла. Образно говоря после окончания работы масло еще в объеме 2-3 чайных ложек вытекает из отверстия масло насоса. Почему - не могу понять.
А если после работы приоткрыть пробку маслобака чтобы выравнять давление внутри-снаружи, а потом закрыть?
Димэн написал :
Зря конечно но дело ваше.
Димэн написал :
В вашем городе я почему то не нашел сервиса хускварны на их сайте.
Посмотрите вот здесь может
Trek написал :
А по времяни это за сколько происходит?
der-traktor написал :
Из моей Хуски 136, выливается немного масла даже после того как опоражниваю бачок на хранение. Видимо остается в каналах. Поэтому думаю, что выравнивание давления может не помочь.
Масло подтекало "с нова", видимо это конструкция такая. Поэтому не заморачиваюсь и просто сливаю масло при длительном хранении.
