14.02.2011 в 12:33:36
Добрый день! В общем, подарили мне бензопилу. Я с ней еще ничего не делал-не собирал, не заводил-времени сейчас нету на это. Хотелось бы уточнить пару вопросов :confused:
Во-первых, как я понял её заводили(предпродажная подготовка?), но разве должно быть так, как будто что то текло из глушака? (см. фото)
И еще, серийник на пиле и коробке совпадает, а вот в гарантийном талоне одна цифра не та. Получается всё-нет гарантии? Спасибо
14.02.2011 в 20:23:41
Если приличная торговая организация, может, гарантия и пройдёт - возьмут на себя ошибку продавца. Но вероятность этого - не очень большая. А на фирменный сервис соваться вообще без толку - откажут. А сами-то Вы не проверяли заполнение талона, что ли? И, к стати, какая цифра не совпадает? Если последняя, то плохо, а если в начале, середине, то простая ошибка.
Ну, а по глушителю - такие следы получаются от обкатки двигателя на холостом ходу. Делать этого нельзя. И кто обкатывал, интересно? Хорошо, если ради интереса её заводил тот, кто подарил. А если в магазине такие следы появились, это может значить, что её продали, покупатель "обкатал", после чего она работать не захотела. И принесли в магазин. Там её обменяли на другую, а эту сбросили на сервис, где поменяли свечу, завели. И снова поставили в продажу. Но это самый неприятный вариант развития событий. Скорее всего, я сгущаю краски.
14.02.2011 в 21:41:46
Как раз последняя цифра не совпадает :( Я то это обнаружил только когда коробку вскрыл, да посмотрел всё. Друг, который покупал по ходу вообще там ничего не смотрел, пришел просто купил и ушел. Есть пила и ладно. Говорит не заводил ничего, и в магазине тоже не заводили перед ним. По ходу всё, как Вы описали так и есть. Что с ней делать сейчас? Попробовать завести, поработать, или это не даст ничего? Или разобрать посмотреть что там? А может поменять от греха подальше? Организация приличная так то. Не знаю в общем. Может специально гарантию не так написали, да всунули б/у пилу. Хотя так то с виду она вообще как будто ничего ей не делали. Только завели и всё. Болты новые везде, никаких дефектов
14.02.2011 в 23:10:01
Sverdlov написал : Как раз последняя цифра не совпадает
Конечно офф , но у "нас" лохают практически везде. Что-нибудь покупая нужно быть предельно внимательным. У меня был похожий случай с весьма недешовым фотоаппаратом ("ошибочка" в гарантийнике). Спасибо человеку из официального гарантийного сервиса - помог пободаться с продавцом, тот выписал новый талон без ошибок. Касательно бензотехники - гарантийники выбрасываю через неделю эксплуатации :) потому как все проблемы от неправильной эксплуатации и некачественного топлива :)
15.02.2011 в 00:27:50
der-traktor, полностью согласен с Вами :) С гарантией если что я пролетаю значит. Ну да ладно, фиг с ней, но всё равно неприятно. А вот насчет пилы даже не знаю что делать
15.02.2011 в 08:41:57
А что делать-то? Запускайте да работайте, если ей работа есть... Хускварна - она, всё-таки, фирма солидная - чего ж сразу про самое плохое думать? Будет работать, куда ж она денется?
15.02.2011 в 10:32:32
Sverdlov написал : Может специально гарантию не так написали
В моём детстве родной хускварновский талон на предмет модели/SN заполнять не надо было. Просто выдаёшь уже отпечатанный именно под этот аппарат, проставляя дату, печать, подпись. Иногда талоны путались, да.
15.02.2011 в 13:37:50
2Sverdlov Не знаю, что вам тут пишут, но брал новую на складе, вскрывал коробку сам, на глушителе точно такие же подтёки и заводилась 100%. Посмотрел на сцепление, не работало точно, успокоился. Пилит замечательно, работал правда пока не много. Не смотрите учебный фильм. При запуске с включенным тормозом угробите сцепление. Я поджёг, слегка.
18.02.2011 в 18:26:01
BSmaster написал : брал новую на складе, вскрывал коробку сам, на глушителе точно такие же подтёки и заводилась 100%
ну значит они так проверяют их :)
BSmaster написал : Не смотрите учебный фильм. При запуске с включенным тормозом угробите сцепление.
Ладно :) Хотя они чуть ли не пол инструкции про этот тормоз рассказывают. Но вот я у нас на даче ни разу не видел чтоб по инструкции заводили. Обычно прям на весу дрын и всё-вперед :)
18.02.2011 в 18:27:25
Спасибо всем откликнувшимся!!!:):):)
26.02.2011 в 23:10:36
Кстати, забыл спросить вот что. На воздушном фильтре небольшое пятно смеси бензиновой. Это нормально или я просто голову забиваю себе глупыми мыслями? Просто что то мне кажется не должно такого быть
