Olegych
Olegych
Эксперт
Великий Новгород
18.03.2011 в 09:14:44
Trek написал : когда берешь китайскую пилу то внутренне готов к тому что там что то будет не так. а когда берешь фирму - то любое отклонение от нормы - это уже нонсенс.
Золотые слова. Я чего на Хускварну и ворчу всё время - нельзя солидной фирме так относиться к бытовым моделям. Вот ЭХО - если разобраться повнимательнее, то у них тоже не супер-пупер модели. Есть и устаревшие, есть и не удачные конструктивно. Но у них качеством всё это покрывается. Просто не замечаешь ничего, и всё... И создаётся видимость идеального бренда.
DV_1
DV_1
18.03.2011 в 10:56:52
А я вот тоже хочу бюджетную пилу взять, склонялся к хуске 236, но почитав эту тему, теперь даже и не знаю, может быть штиль взять 180 :)
kranovod
kranovod
19.03.2011 в 01:01:12
DV_1 написал : может быть штиль взять 180
Тогда уж 211 го не прогадаеш..
DV_1
DV_1
19.03.2011 в 15:50:10
Уже купил и доволен как удав :) Но не штиль и не хусу и думаю не прогадал :)
Димэн
Димэн
Воскресенск
21.03.2011 в 22:06:49
Целиком согласен! :)
Trek написал : держать пилу что бы масло не текло - на боку крышками бачков вверх - тогда все масло либо впитывается в опилки либо собирается в крышке что прижимает шину.
Спасибо!
Yurgum написал : Нельзя.
Жаль...:(
Olegych написал : Я чего на Хускварну и ворчу всё время - нельзя солидной фирме так относиться к бытовым моделям.
:applause:
14.06.2011 в 17:36:00
сжёг на 236-ой литра 3 бензина,потом стала глохнуть через3-5минут работы потом минут через 5 опять заводилась и опять глохла потом заглохла совсем пинаю пинаю ни в какую падла не заводится Посоветуйте что делать может свечка накрылась?
28.10.2011 в 14:58:51
По поводу подтекания масла Купил 236 хуску, к ней фирменное масло "макита" для цепи и для 2-х тактных двигателей Первый бак бенза (бонусом залили в магазине для проверки) отработал и масло (лил фирменное рекомендованое) не подтекало, точнее немного наслюнявило сразу после работы и всё, возил в машине пилу, хотя на всяк случай подкладывал газеты, масла в бачке оставалось на треть. Залил второй бак, с начало нифига не смог завести, выяснилось, что нада меньше масла :eek: хотя масло вливал шприцом (по инструкции 20мл на 1л бенза), завелась закоптила, на холостых работать не хотела. Подкрутил холостые стало легче. Но тут же начала сильно гнать масло. Как уже описывалось выше, газнул и напротив лежал журнал, он весь покрылся каплями масла, прям по шине текло масло. Вобщем вшокенах :swoon Почитал вашу тему и вообще расстроилсо. Потому как не стал брать дешёвых китайцев или не сильно дешёвый патриотов именно из-за причины подтекания масла. А тут нашёл интересное писание "Бензопила Штиль 180.Ремонт и лечение детских болезней." http://www.kaniv.info/showthread.php?p=8460 "... Причина подтекания масла - в нарушении герметичности в месте соединения шланга от масляного бака и масляного насоса ..." Сам ещё не пробовал, но надеюсь поможет.
alexkor
alexkor
Одесса
15.05.2012 в 12:48:53
Купил Husqvarna 236. Масло не течет если не работает. А если работает то и течет как положено. Обрезал очень старый сад, включая лазание по дереву. Отлично работает пила, даже вверх ногами, очень удобная и экономичная! Прошу подсказать цепь от Штиля на шину 35, шаг 3/8 , 1,3 но 50 звеньев можно применять на Husqvarna 236 или нужно только с 52 звеньями как в инструкции?
der-traktor
der-traktor
Эксперт
01.03.2013 в 09:38:15
На днях общался с одним челом, он пилит ну очень много. Дров. 365, 372 хусками. Говорит пилы хватает на год. Дальше-замена поршневой и тд. Иу него есть 236 хуска. За 3 месяца напилили ей кубов 150 чурочкой. Заменил 2 шины и 2 звезды. К остальному без претензий.
06.11.2013 в 20:07:17
нужна помощь! хуска 236 нульс. заводится , набирает обороты и глохнет. нажатие на газ (даже при прогретом двигателе раз 10 глохла) глохнет сразу! Да еще - на винт холостых оборотов не реагирует и после первой заправки праймер качал воздух в т.бак и всегда был пустой, поменял местами шланги - стала заводится. как см выше. в чем может быть проблема?
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
07.11.2013 в 08:03:43
viksan. Нехватка бензина. Нужно установить изначально правильно шланги и регулировать жиклеры, а винт холостых оборотов не даст ничего. При покупке в нормальном магазине должен быть пробный запуск и предпродажная регулировка карбюратора. Только так. А в гарантийный срок - бесплатная регулировка.
