mishaguz
05.11.2017 в 22:30:03
Али-баба написал: нет реальных девайсов,где были бы нужны 9
Есть один, называется перф 2715-20, он на 9 ках работае, а на пятерках ждет когда зарядится акк ;)
dmitro+
Херсон
05.11.2017 в 22:32:59
У нас торцевка за 600 енотов появилась, зараза, только чесотку свою успокоил, но цена соблазнительная)))
mishaguz
05.11.2017 в 22:36:27
dmitro+, я всё ещё сторонник провода в торцовках, хотя аппарат очень хороший и цена заманчивая :popcorn
dmitro+
Херсон
05.11.2017 в 22:40:02
mishaguz, ну у меня знакомство с беспроводной деволтовской было этой зимой, и я без сомнений взял бы вторую на акках
dmitro+
Херсон
05.11.2017 в 22:41:03
mishaguz, да и после деволтовской торцевки, сомневаюсь что бывает лучше
walday
05.11.2017 в 23:48:21
А где можно узнать по совместимости АКБ на 12М между Milwaukee и Bosch Pro ? а то боша много, но несколько милковских девайсов очень хочется иметь в арсенале..
Mistigris
06.11.2017 в 00:12:20
walday написал: по совместимости АКБ на 12М между Milwaukee и Bosch Pro ?
Корпуса разные. Никто не даст со своей линейки соскочить так просто. В банках проблем быть не должно, все примерно одно и то же используют. Смысла в двух разных 12В системах нет в принципе.
a fool with a tool is still a fool.
mishaguz
06.11.2017 в 00:28:34
walday, нет у них совместимости. У аккумуляторов разная полярность и разный размер (хотя бош в милку влезет, а наоборот нет). Но расстояние между контактами разное, в общем без "колхоза" никак...
alzp
06.11.2017 в 13:56:51
dmitro+ написал: Али-баба, Марат, а вот на саблю и циркулярку я бы 9 ку поставил, а торцевка с 10 дюймовым диском не считается?
dmitro+, + слесарка( гайковерты сверлилка )и садовая техника
dim003
Брянск
06.11.2017 в 14:55:57
alzp, реально девятка на данный момент не особо нужна, но сейчас стали появлятся мощные инструменты, торцовки, махперфы, ушм230, дисковые двуручные пилы, милка пока в этом отстала, я жду двуручку, думаю милка должна учесть ошибки дв. и макиты.
alzp
06.11.2017 в 16:50:40
dim003, садовому всему нужно. Там и так не легкие вещи и особой раницы на круг не ощутишь,ноавтономность значительно лучше. Гайковерты высаживают батарейки быстро, сабля, циркулярка торцовка. Максовый перф - вещь в себе не пользовался и не думаю. В общем если инструмент тяжелый то 9ка уместна. В нейлере ему конечно делать нечего :) Для меня 9ка это автономность и меньшая нагрузка на акк, а не мощь. Как только вырастет мощь сразу вырастет ток и привет контактной группе. Тут или два акка ставить надо как макита и фе или вольтаж поднимать
dmitro+
Херсон
06.11.2017 в 19:58:03
Завтра буду притираться к обновкам на работе :p
mishaguz
06.11.2017 в 20:34:58
dmitro+, с обновками :applause: хорошей работы :a
dmitro+
Херсон
06.11.2017 в 21:45:12
mishaguz написал: dmitro+, с обновками :applause: хорошей работы :a
mishaguz, спасибо, да чего то заваливает меня, до нового года в принципе дело обычное, а там посмотрим, следующюя посылка думаю будет в теме деволт ;)
dmitro+
Херсон
07.11.2017 в 20:19:05
Первое впечатление о кассетнике от милки после хилти, магазин громоздкий, по этой причине в углу, прикрутить гк к профилю 27×28 не представляется возможным, я в шоке, а так конечно понимаю привыкнув и покрутив в руках дня три работать можно, скоба на хилти гораздо длинее, и это на мой взгляд хорошо, повесив на пояс и залазя на леса, милковский можно грохнуть об пол, милку брал даже больше не из любопытства, хотя это тоже, одна аккумуляторная база, движек работает только при закручивании шурупа, а это и меньше шума и аккумулятор не высаживаешь по напрасну, ну и бесщеточный двигатель, ресурс больше, габариты инструмента чуть меньше, сам шур милковский не плох, но магазин считаю недоразумением, заправлять ленты с шурупами в хилти гораздо проще, в милковский надо хорошенько прицелиться, в общем как то так
