04.06.2021 в 11:20:42
Подумывал о том чтоб сурж м18 с Авито взять, как будет необходимость, так вот пару дней назад продавец выставил на запчасти тушку, написал при первом включении вытекло все масло из редуктора, я думал одно может быть слабое место, если сломается электроника, теперь я в сомнениях целесообразности его, просто прилично дешевле чем масляный от макиты... хотя макиту проще починить так как есть любые запчасти
05.06.2021 в 08:39:11
snaq4, Что-то часто на масляные жалуются. Владельцы масляных AEG тоже пишут о течи масла.
05.06.2021 в 21:38:04
Сурдж это отличный и надёжный аппарат, теч масла большая редкость. Через меня прошло 4 штуки, два м12 до сих пор в работе. По отказам суржди на последнем месте. AEG это не милка, конструкция разная...
06.06.2021 в 17:01:10
mishaguz, пробовали им мелкий крепеж крутить на режиме т? больше интересно о 18в, интересно насколько чувствительный он, если брать для сборки каркаса под ГКЛ например, прокручивает ли саморезы, легко ли контролировать, посмотрел все обзоры что мог найти в основном для тестов берут большой крепеж чтоб показать его возможности, а мелкому крепежу мало внимания, на софт от Макиты увидел что саморез 20*3.5 в ДСП прокручивает если не останавливать вручную, чтоб не сорвать
06.06.2021 в 17:11:15
А кто в курсе, почему такую цену ломят за тяжелый перф MILWAUKEE KANGO 950 S? Почти в 2 раза дороже аналога от AEG. Представитель Милки пару лет назад тут крутился, чего-то брякнул про "качество" безо всякой конкретики и исчез в неизвестность, больше я его не видел.
09.06.2021 в 13:05:32
landco, есть аналогичные модели у STURM,STOMER и т д..,не?! И цена ниже АЕГ.
Синего и оранжевого не нашел - не искал. Я тоже милковцам задавал этот вопрос,начали сопли жевать типа сплав и закалка подвижных деталей лучше и поэтому цена такая. А вообще я бы и китайца купил красного..,или зелёного..,или серобуромалинового.
09.06.2021 в 14:19:00
Ну так аег и милка одна контора, которая просто лепит разные лейблы на свои одинаковые инструменты, так как политика Милуоки в РФ это лакшери инструмент, вот и ценник на него у нас 1.5$, в сша продается за обычный ценник как всем известный Bosch GBH 11.
А эти китайские копии, обычная лотерея. Стоят в два раза дешевле ну и срок службы будет короче
09.06.2021 в 18:51:35
snaq4, судя по некоторым отзывам и Милуоки не стоит своих денег и тоже лотерея. Канго - была отдельной конторой выпускающей свои инструменты пока не была выкуплена этими "клоунами",правда и тогда цена была не из дешёвых.
Сегодня обзавелся китайской ушм за 3000р.с копейками,да ещё и с двумя АКБ на 6а/ч ихних впридачу - помрёт нежалко ,сломается - отремонтирую! Уже и запчасти нашел заранее. Сегодня же ею текстолит,люминь,металл резал с калибровскими АКБ - нормально,я доволен. Проверял как с такими работать будет.
10.06.2021 в 00:13:47
snaq4 написал: mishaguz, пробовали им мелкий крепеж крутить на режиме т? больше интересно о 18в, интересно насколько чувствительный он, если брать для сборки каркаса под ГКЛ например, прокручивает ли саморезы, легко ли контролировать, посмотрел все обзоры что мог найти в основном для тестов берут большой крепеж чтоб показать его возможности, а мелкому крепежу мало внимания, на софт от Макиты увидел что саморез 20*3.5 в ДСП прокручивает если не останавливать вручную, чтоб не сорвать
snaq4, да пробовал, мне не понравилось. На гкл каркасах в этом режиме он будет недокручивать и предётся много дёргать кнопку. Этот режим для тонкого профнастила на обрешетку, там всё хорошо и только там. Но в остальном сурдж великолепен. Он и мелкий крепёж хорошо крутит и большой. Но управление кнопкой несколько отличается от импакта(сила и длительность нажатия для определённого усилия) но когда приноровишься уже не хочется работать чем то другим. Я не побоюсь признаться, что фанат сурджей. Но мне больше нравится м12.
07.07.2021 в 18:49:43
Здравствуйте нарисовалась проблема с инструментом, циркулярка 2731, периодически при нажатии на кнопку диск будто бы пробуксовывает, а может вообщвключиться Ну и при работе может остановиться без видимых причин Что это? Мозги или кнопка?
ПыСы Пардон если не в ту тему
]07.07.2021 в 23:52:41
Mac, это скорее всего мосфеты в плате управления двигателем. Надо разбирать и смотреть внимательно каждый. Обычно вспененный лак показатель перегрева. А дальше трещена и смерть. Вообще в этих пилах это болезнь. Но может быть и шлейф, но мало вероятно. Его проверяют пошевелив при нажатой кнопке.
09.07.2021 в 00:20:00
Mac, если мосфеты то только замена всей схемы управления, перепайка самих трансов помогает не надолго, схему искать надо на ебеи. Если шлейф, то просто пропаять контакт.
18.07.2021 в 08:41:31
Приветствую, форум. Приехал новый перфоратор 2912-20. С этого года пришел на смену 2712-20 на всех рынках. В европе будет M18 FH-0.
По сравнению с 2712-12 стал чуть короче и чуть выше. Появился новый двигатель и система остановки при заклинивании бура. Из-за нового двигателя стал чуть мощнее. И он теперь стоит не падая вперёд с новыми шестёрками и восьмёрками. По работе с ним пока ничего сказать не могу.
