mishaguz
mishaguz
01.04.2018 в 11:57:39
MHH163, надо разбирать и смотреть, что мешает, либо ушёл с оси якорь , либо редуктор, но эти запчасти можно найти за вменяемые деньги, недолгий дым из обмотки не сильно влияет на дальнейшую работоспособность. Электроника в милки не ремонтопригодна...
ole325
ole325
01.04.2018 в 12:31:36
для начала можно отделить редуктор, от мотора. Проверить рукой мотор крутится или нет, если крутится, то проверить от АКБ без редуктора
alzp
alzp
01.04.2018 в 15:08:09
tokotak написал: Просто попробовал. Сейчас, с 6Ач М12 перф. будет работать ну не меньше чем 2712 с 5кой.
есть где нибудь сравнения этих конфигов ? https://www.youtube.com/watch?v=g7uUsN9c9mc там на 20:00 табличка и из нее даже 6 мм на м12 это крайне грустно. а ситуации когда надо 10-15 отверстий сделать подряд довольно часто с электрикой и гипроком. ищу замену фестулу среди милок. даже присматривался к 2612 - он сильно легче чем 2712 и ощутимо мощнее чем м12. хотя не фуел. :(
Navigator88
Navigator88
Курск
01.04.2018 в 18:16:51
alzp написал: ищу замену фестулу среди милок. даже присматривался к 2612 - он сильно легче чем 2712 и ощутимо мощнее чем м12
Берите 2712 или Деволтовский 273-ий - оба перфа великолепные, у Деволта с вибрацией получше, практически не ощущается. И, конечно, они оба ощутимо мощнее 2416
alzp
alzp
01.04.2018 в 18:59:36
Navigator88, 2712 тяжелее (чем 2612), и это уже 3х режимник, а не дюпельник. девольт не вариант т.к. нет батареек- я от фе избавляюсь по той же причине - сократить линейки и не иметь "других" зарядок.
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.04.2018 в 20:02:44
alzp написал: Navigator88, 2712 тяжелее (чем 2612), и это уже 3х режимник, а не дюпельник. девольт не вариант т.к. нет батареек- я от фе избавляюсь по той же причине - сократить линейки и не иметь "других" зарядок.
alzp, если массово бурить надо перф с увереным запасом, бывает и 10 и 12 мм отверстия приходится бурить в бетоне, и что, бежать за другим перфоратором?
alzp
alzp
01.04.2018 в 20:13:03
dmitro+, Обычно понимаешь какую работу надо делать поэтому "под задачи", да и 6мм для 2612 это и так с запасом :) 10 и 12 нормально сверлится (если надо то вторым проходом, после 6ки или 8ки), а если нужна серия то можно и до чемодана дойти. Но ворочать 4 кг над головой вместо 2.5 только из-за возможного нежданьчика ну как то не очень .... ну и "массово" я не правильно выразился 50 отверстий в день это не массово, а так есть газовый.
Navigator88
Navigator88
Курск
01.04.2018 в 21:18:41
alzp написал: Но ворочать 4 кг над головой вместо 2.5 только из-за возможного нежданьчика ну как то не очень ....
2712 = 3кг без АКБ + 2,3дж 2612 = 2кг без АКБ + 1,2дж
P.S.тогда уж лучше 2416 с 1,1дж, чем 2612
alzp
alzp
01.04.2018 в 21:50:35
Navigator88 написал:
Navigator88, да, но я выше привел видео с результатами и там 2416 вообще "не шевелится" на 6мм :( поэтому и не на что менять фе - он весит как 2612, а удар - близко к 2712 (у которого много веса из-за 3го режима). тут или ждать м18 легкий 2х режимник или сравнить "не на бумаге" фе с 2612 ...
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.04.2018 в 23:13:53
alzp написал: dmitro+, Обычно понимаешь какую работу надо делать поэтому "под задачи", да и 6мм для 2612 это и так с запасом :) 10 и 12 нормально сверлится (если надо то вторым проходом, после 6ки или 8ки), а если нужна серия то можно и до чемодана дойти. Но ворочать 4 кг над головой вместо 2.5 только из-за возможного нежданьчика ну как то не очень .... ну и "массово" я не правильно выразился 50 отверстий в день это не массово, а так есть газовый.
alzp, 27×28 профиль тоже газовым прибиваешь? Эх, у нас не поймут заказчики, а ведь милое дело)))
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.04.2018 в 23:16:19
alzp написал:
alzp, так двухрежимники на 18 у милки есть, ну я если чесно не думал что для кого то может интерес представлять
