alzp
alzp
01.04.2018 в 23:40:47
dmitro+ написал:
alzp написал: dmitro+, Обычно понимаешь какую работу надо делать поэтому "под задачи", да и 6мм для 2612 это и так с запасом :) 10 и 12 нормально сверлится (если надо то вторым проходом, после 6ки или 8ки), а если нужна серия то можно и до чемодана дойти. Но ворочать 4 кг над головой вместо 2.5 только из-за возможного нежданьчика ну как то не очень .... ну и "массово" я не правильно выразился 50 отверстий в день это не массово, а так есть газовый.
alzp, 27×28 профиль тоже газовым прибиваешь? Эх, у нас не поймут заказчики, а ведь милое дело)))
dmitro+, газ на объемах нужен, а там в основном крупные направляшки в перегородках в офисах и торговле там 27 редкость большая.
dmitro+ написал:
alzp написал:
Navigator88 написал:
alzp написал: Но ворочать 4 кг над головой вместо 2.5 только из-за возможного нежданьчика ну как то не очень ....
2712 = 3кг без АКБ + 2,3дж 2612 = 2кг без АКБ + 1,2дж
P.S.тогда уж лучше 2416 с 1,1дж, чем 2612
Navigator88, да, но я выше привел видео с результатами и там 2416 вообще "не шевелится" на 6мм :( поэтому и не на что менять фе - он весит как 2612, а удар - близко к 2712 (у которого много веса из-за 3го режима). тут или ждать м18 легкий 2х режимник или сравнить "не на бумаге" фе с 2612 ...
alzp, так двухрежимники на 18 у милки есть, ну я если чесно не думал что для кого то может интерес представлять
dmitro+, есть конечно - 2612 , я о нем и говорю, но он не фуел и на бумаге он сильно слабее чем фе, а покупать "сильно слабее" - не хочется.
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.04.2018 в 23:43:56
alzp написал:
dmitro+ написал:
dmitro+ написал:
alzp написал:
alzp, ну не знаю, богатырем себя я не считаю, 2712 с 5 амперным аккумулятором вообще дискомфорта не испытываю, и слегка подрубить выступы кирпича или штукатурки есть возможность, не поймучего так Вас напрягает, да и по силе он не намного проигрывает сетевому 26 бошу
alzp
alzp
02.04.2018 в 00:22:32
dmitro+, если 95% задач это сверление 6мм, то зачем 3й режим в принципе ? очень интересно сравнение 2712 с 26м бошем, правда. потому как в ролике (на той странице выкладывал) он сильно сливает маките 2450, почти 1.5 раза по времени.
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.04.2018 в 21:30:58
alzp написал: dmitro+, если 95% задач это сверление 6мм, то зачем 3й режим в принципе ? очень интересно сравнение 2712 с 26м бошем, правда. потому как в ролике (на той странице выкладывал) он сильно сливает маките 2450, почти 1.5 раза по времени.
alzp, сверлили мы одновременно 26 и 2450, одинаково, япошка берет скоростью а не силой удара, но на бурении бетона получается одинаково, а я привел сравнение просто у меня есть и тот и тот
ole325
ole325
02.04.2018 в 21:52:45
alzp, все высоко оборотистое, очень чувствительно к буру (крест не крест), и силе нажима. Например, 2712 4900 ударов при 1400 оборотах, если бур слишком агрессивный или давить сильно, то обороты упадут, как минимум до 1000, и число ударов так же сократится до 3500. А макита 2450 при тех же нагрузках, выдаст свои 1100 оборотов, и 4500 ударов.
вот тест у боша, а вот снимал я, буры конечно разные
По моему видео, посмотрел количество ударов
Обороты и удары падают только у первых двух, остальные работают на заявленной скорости.
alzp
alzp
02.04.2018 в 22:05:43
ole325, буры - хилти сх дешево и сердито. Если найду 2612 - можно попробовать погонять с макитой и фе.
p-n-p
p-n-p
Харьков
02.04.2018 в 22:10:40
Может кому интересно будет мой опыт. Итак, начну. Пользовался ранее 10,8v винтовёртом от Макиты DT01, американец, аналог TD090D, аккумуляторы я поменял на 2.6 а/ч высокотоковые VTC5 от Sony, был приятно удивлён приростом мощности (родные 1.3 а/ч). Осенью прошлого года посмотрел ролики с импактом второго поколения от Милуоки, загорелся, получил его наверное один из самых первых поставок. Поработав им месяц, был приятно удивлён мощностью и размерами инструмента. Решил произвести тест обоих винтовёртов. Для этого был приобретен электронный динамометрический ключ от Топтул,шкала 40-200 Нм. Тест проводил на своём автомобиле. Колёсный болт М12, головка на 17 ударная Топтул, переходник с 1/4 hex на квадрат 1/2 от Девольт ударный. Использовал три болта, чтобы снизить погрешность. Закручивал винтовёртом, откручивал динамометрическим ключом. Makita TD090D 2.6 а/ч полностью заряженный - 124,7 101.7 110.3 132.7 154.1 (странный замер) ???? 64.1 ( недотяг, тоже странно). Стучал около 5-7 секунд. Следующий MILWAUKEE M12 2553-20 2 а/ч разряженный 1-2 деления на индикаторе, около 30 % остатка заряда - 105.2 91.4 102.3 Далее MILWAUKEE M12 2553-20 2 а/ч полностью заряженный 165.8 159.8 171.4 (довольно неплохо, ведь заявлено 147 Нм) Далее MILWAUKEE M12 2553-20 4 а/ч разряженный с 1-2 деления заряда, около 30 % остатка заряда 165.7 171.5 189.6 (просто отличный результат !!!). На заряженном полностью 4 а/ч не стал производить замеры, жалко машину......У меня по паспорту около 120 Нм затяжка. Ну, думаю более 200 Нм должно быть однозначно. Понятно, может есть где погрешность, ну как есть. Конечно некорректно сравнивать 2.0 а/ч и 2.6 а/ч аккумуляторы, других не было, Милка и с менее ёмкими обошла. Предыстория - насмотрелся в Ютубе, как бошей 10.8 испытывают, ну и сам решил побаловаться.
ole325
ole325
02.04.2018 в 22:13:34
p-n-p написал: Закручивал винтовёртом, откручивал динамометрическим ключом.
полезная инфа, но 1) лучше наоборот, тянуть дин ключом, а откручивать импактом 2) стучать должен 10 сек, до номинального момента, но если постучать 30 сек закрутит сильнее. Меньше 10 сек не дотянет до номинальных значений; 3) существенный прирост дает спаренный АКБ, вообще работа импакта напрямую зависит от напряжения, в отличии от шуруповерта.
Кстати ваши результаты по милке как раз подтверждают, прямую зависимость от напряжения разряженный трехбаночный, заряженный трехбаночный, разряженный 6ти баночный и заряженный 6ти баночный.
p-n-p
p-n-p
Харьков
02.04.2018 в 22:25:50
ole325, стучал около 7 секунд, а точнее, когда головка переставала двигаться. Все равно Милка с менее ёмким аккумом обошла Макиту, хотя она с 2.6 а/ч тоже бьёт нехило. Тест как раз и показал эффект спаренного аккума, на севшем спаренном усилие затяжки больше, чем на заряженном одинарном.
ole325
ole325
02.04.2018 в 22:28:43
p-n-p, милка сама по себе круче макиты на бумаге почти в 1,5 раза. Забавно тест провести милка 12 fuel 2 gen против GDX 18B, забавно если бош сольется.
p-n-p
p-n-p
Харьков
02.04.2018 в 22:40:22
ole325, для этого нужно иметь Бош на борту, чтобы сравнить. Я вообще к Бошу плохо отношусь, пластиковый,шумный, переоцененный бренд. Теперь буду покупать только Милку.
