неудачник
Бронницы
04.04.2018 в 10:15:35
#6302002
Elec72 написал: Бесспорно, + 4 скорости и шум. Но, задумался на счет холодов в Тюмени. Он же масленый и как будет переносить частые переезды в машине в -20 и более?(( И так же слышал что он меньше держит батарею или это не так?
Elec72, 2553 маслянный? это прикол такой?
ole325
04.04.2018 в 12:11:27
#6302087
p-n-p написал:
ole325 написал: все ударники любят напряжение
Будем точными - силу тока, десятки ампер.А если ещё точнее - внутреннее сопротивление батареи, чем оно меньше (а двухбаночные параллельное соединение, соответственно оно уменьшается), тем сильнее отдача тока в устройство.
p-n-p,
в отличии от шуруповерта, у импакта ток меньше, при изменении нагрузки не повышается, эффективность напрямую зависит от напряжения. Т.е. заряжённый АКБ обороты одни и момент, на половину разряженный обороты и момент другие.
В случае шуруповерта, что полный АКБ, что на половину разряженный эффективность почти одинакова, от полного АКБ шур "возъмент" меньше ток.
mishaguz
04.04.2018 в 13:27:24
#6302153
Elec72 написал: Он же масленый и как будет переносить частые переезды в машине в -20 и более?
Вы всё перепутали, маслянный это m18 2760-20 SURDGE, а 2553-20 и 2453-20 это просто импакты на м12, отличаются крутящим моментом и количеством режимов. В машине в -20 живут без проблем и "маслянный" кстати тоже ;)
Elec72
Тюмень
04.04.2018 в 20:27:11
#6302525
неудачник, у кого хотел брать сказал что он гидравлический
Elec72
Тюмень
04.04.2018 в 20:27:57
#6302528
mishaguz, отлично, спасибо!
tokotak
06.04.2018 в 12:59:35
#6303990
dmitro+ написал:
alzp написал: Navigator88, 2712 тяжелее (чем 2612), и это уже 3х режимник, а не дюпельник. девольт не вариант т.к. нет батареек- я от фе избавляюсь по той же причине - сократить линейки и не иметь "других" зарядок.
alzp, если массово бурить надо перф с увереным запасом, бывает и 10 и 12 мм отверстия приходится бурить в бетоне, и что, бежать за другим перфоратором?
dmitro+, Может быть удивлю. но 10 и 12мм бурить 2416 вполне реально, только подольше выйдет. У меня его установщики железных дверей использовали. Им только скорости бурения не хватало при серийной установке.
tokotak
06.04.2018 в 13:06:34
#6304003
p-n-p написал: Elec72, Сразу второе поколение бери, чтобы не жалеть потом, маленький, 3 скорости на борту плюс запас мощности. Добавлю - мотор сильный и срывается на удар позднее, чем TD090D, т.е. если я крутил мелкий крепёж (саморезы не знаю, а М4 винт) Макитой, то для закручивания три-четыре удара дотягивал. Когда крутил Милкой, то за счёт силы мотора он почти закручивал и я добивал один "контрольный". По факту меньше треска получается на мелочи и конечно привыкать, чтобы резьбу не сорвать.
p-n-p, Не соглашусь, лучше сразу смотреть 18В, особенно если готовы расширятся в сторону 18В линейки, деньги и габариты практически теже, возможностей гораздо больше.
dmitro+
Херсон
06.04.2018 в 23:28:50
#6304491
tokotak написал:
dmitro+ написал:
tokotak, а я о чем? Это не работа, это секаса
p-n-p
Харьков
07.04.2018 в 00:27:42
#6304543
tokotak написал: p-n-p, Не соглашусь, лучше сразу смотреть 18В, особенно если готовы расширятся в сторону 18В линейки, деньги и габариты практически
Вы в руках второе поколение 12 вольт импакт держали ??? За габариты я промолчу.....
tokotak
07.04.2018 в 11:24:31
#6304709
p-n-p написал:
p-n-p, Да, щупал и второе поколение М12. Честно говоря не сильно разделяю щенячий восторг от его характеристик. В таких габаритах BOSCH делал импульсники 10,8В (12В) с самого начала, т.е. уже много лет и с гораздо более удачной подсветкой. То что Милка наконец-то сподобилась укоротить конструкцию я воспринимаю как должное. Т.е. давно уже было пора, равно как и добавить скоростей. Про сравнение с 18В. 2653 уделывает новинки М12 по цене и по моменту, 2753 и 2757 - добавят ещё и по моменту и характеристикам. Не встречал ещё ни одного человека кому разница в габаритах оказалась бы принципиальной при сравнении всех этих моделей. Не вспоминаю уже что M18 модели уже были на 1см короче предыдущего поколения M12 ;-)
alzp
07.04.2018 в 12:16:40
#6304728
tokotak написал: Может быть удивлю. но 10 и 12мм бурить 2416 вполне реально, только подольше выйдет. У меня его установщики железных дверей использовали. Им только скорости бурения не хватало при серийной установке.
Есть возможно сравнить скорость 6х60 милкой 2416 и тем же буром макитой (2450/2470) или бош (24/26) ?
tokotak написал: Про сравнение с 18В. 2653 уделывает новинки М12 по цене и по моменту, 2753 и 2757 - добавят ещё и по моменту и характеристикам. Не встречал ещё ни одного человека кому разница в габаритах оказалась бы принципиальной при сравнении всех этих моделей. Не вспоминаю уже что M18 модели уже были на 1см короче предыдущего поколения M12 ;-)
Компактность не всегда хорошо. Когда крутишь в пол то с 50мм битами короткий м18 инструмент уже неудобно держать, а 90 мм биты сильно дороже. Смысл делать короткий инструмент чтобы потом удлинять биты для удобства ? Даже в рекламе у милки биты 25мм с адаптерами удлинителями.
другое дело вес - m18 даже с 2.0ач здоровая штука по сравнению с м12 2.0 и если надо крутить мелочь (50мм под фанеру, осб или вообще профлист) то м12 удобнее и по весу и по хвату да и просто в нагрудный карман комбеза положить. с м18 такое не пройдет.
ole325
07.04.2018 в 14:17:06
#6304792
tokotak написал: BOSCH делал импульсники 10,8В (12В)
а ничего что 2 gen от милки по факту крутит как GDX 18В бош? где у боша более 2х скоростей в 12В?
ole325
07.04.2018 в 14:18:24
#6304793
alzp написал: Даже в рекламе у милки биты 25мм
25мм биты не видел под импакты, там же проточка нужна
неудачник
Бронницы
07.04.2018 в 14:50:07
#6304810
ole325, так они же с адаптером используются
alzp
07.04.2018 в 15:21:48
#6304829
ole325 написал:
ole325, https://milwaukeeshop.ru/bity-dlya-shurupoverta-shockwave-impact-duty-ph2-x-25-mm-2sht
dmitro+
Херсон
07.04.2018 в 21:11:09
#6305088
alzp написал:
alzp, а вот тут я не соглашусь, удлинить можно, а вот укоротить инструмент это вряд ли, меня импакт уже много раз выручал там, где шуруповертом просто не залезешь, угловая насадка кто пользовался на серийном закручивании это тупая потеря времени
alzp
07.04.2018 в 22:21:45
#6305126
dmitro+, Импакт для массового закручивания в типовых задачах и хорошо если бы эту задачу он решал на все 100% иначе придется 99% времени мучатся чтобы на 1% работ получить "радость". Но для этого есть угловая дрель - пингвин, это если надо "компактно" - пользовался ей несколько раз, самая невостребованная дрель оказалась :( думаю вместо нее угловой импакт попробовать, но инструмент не популярный и пока не получилось потестить его
tokotak
08.04.2018 в 11:54:13
#6305426
ole325 написал:
ole325, убирайте шашку, вас за BOSCH никто не агитирует. Я писал о том что импульсник в габаритах Gen2 существует уже лет 7, т.е. это совсем не инновация.
ole325
08.04.2018 в 12:31:22
#6305460
tokotak, габариты да, но ТТХ растут. Если шур 12В у милки по весу что то среднее между бошевскими 12 и 18В, то импакт у милки с весом 12В бош, по моменту уже 18В бош. Вообще как то импакты у синих так себе - GDX не может пересилить щеточный риоби gen 2, который в три раза дешевле
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.04.2018 в 09:38:34
#6306234
На сколько неплохой такой держатель - https://mosarsenal.ru/milwaukee/raskhodka/sverlenie_i_zavinchivanie/bity/derzhateli-bit/magnitnyy-derzhatel-dlya-bit-s-fiksatorom-shockwave-76mm-milwaukee/ .,у меня Макита,но безударный.
mishaguz
09.04.2018 в 15:22:44
#6306507
Вячеслав И., у него один недостаток(на мой взгляд) он толстый, не в кеждую нишу пролезет. И бывают проблемы с геометрией (отклонение оси), но этим все производители грешат :)
Apatoff
Рига
09.04.2018 в 16:08:04
#6306541
mishaguz написал: Вячеслав И., у него один недостаток(на мой взгляд) он толстый, не в кеждую нишу пролезет. И бывают проблемы с геометрией (отклонение оси), но этим все производители грешат :)
mishaguz, Зато у него внутри 3 (!) шарика , а не один. Что позволяет надежно центрировать биту. Ну и это "автомат" - сам заглатывает, а при смещении кольца - выплевывает биту.
mishaguz
09.04.2018 в 19:34:39
#6306779
Apatoff, я согласен, что адаптер хороший, но "ложку дёгтя" тоже надо понимать :)
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.04.2018 в 20:34:47
#6306826
mishaguz, это не фрезер,переживу.
mishaguz
09.04.2018 в 21:53:26
#6306875
Вячеслав И., я к биению отношусь так же, шурик это не прецизионный инструмент, но на форуме люди разные ;) Вообще держатель один из самых хороших и надёжных...
Али-баба
Выборг
09.04.2018 в 22:25:54
#6306894
mishaguz, Миш,а чего бы хотел сейчас,из инструмента? Вопрос непростой-я сам себя пытаюсь поднять,в желаниях. Пока не получается..
Z
ole325
09.04.2018 в 22:38:14
#6306904
для иеевской FIXA озадачился битодержателями, как то для шура за 1500р, wera за 900р не очень гуманно, у нас из дешевых одна фигня, решил заказать аналогичную фигню, но из китая. Первый пришел 2$ красная часть даже не пластик, вместо шарика штифт, но один. Насколько кривой посмотрю завтра. Кстати с магнитом. Бита вставляется и фиксируется сама, а что бы извлечь уже нужно сдвигать рубашку.
mishaguz
09.04.2018 в 23:05:07
#6306921
Али-баба, Марат, у меня та же проблема мне уже давно ничего не надо :confused:
mishaguz
09.04.2018 в 23:07:37
#6306922
ole325 написал: заказать аналогичную фигню, но из китая
Олег, я пробовал разные китайские адаптеры, на шурике разницы с именитыми нет никакой :confused: иногда даже лучше. С импактом всё наоборот...
Apatoff
Рига
09.04.2018 в 23:13:21
#6306925
mishaguz написал:
mishaguz, Согласен, у них , при использовании на импакте, система фиксации страдает... Чтобы потом вытащить биту надо молотком бить и плоскогубцами тянуть. :(
