ole325
ole325
Эксперт
04.04.2018 в 12:11:27
p-n-p написал:
ole325 написал: все ударники любят напряжение
Будем точными - силу тока, десятки ампер.А если ещё точнее - внутреннее сопротивление батареи, чем оно меньше (а двухбаночные параллельное соединение, соответственно оно уменьшается), тем сильнее отдача тока в устройство.
p-n-p,
в отличии от шуруповерта, у импакта ток меньше, при изменении нагрузки не повышается, эффективность напрямую зависит от напряжения. Т.е. заряжённый АКБ обороты одни и момент, на половину разряженный обороты и момент другие.
В случае шуруповерта, что полный АКБ, что на половину разряженный эффективность почти одинакова, от полного АКБ шур "возъмент" меньше ток.
mishaguz
mishaguz
04.04.2018 в 13:27:24
Elec72 написал: Он же масленый и как будет переносить частые переезды в машине в -20 и более?
Вы всё перепутали, маслянный это m18 2760-20 SURDGE, а 2553-20 и 2453-20 это просто импакты на м12, отличаются крутящим моментом и количеством режимов. В машине в -20 живут без проблем и "маслянный" кстати тоже ;)
Elec72
Elec72
Тюмень
04.04.2018 в 20:27:11
неудачник, у кого хотел брать сказал что он гидравлический
Elec72
Elec72
Тюмень
04.04.2018 в 20:27:57
mishaguz, отлично, спасибо!
tokotak
tokotak
06.04.2018 в 12:59:35
dmitro+ написал:
alzp написал: Navigator88, 2712 тяжелее (чем 2612), и это уже 3х режимник, а не дюпельник. девольт не вариант т.к. нет батареек- я от фе избавляюсь по той же причине - сократить линейки и не иметь "других" зарядок.
alzp, если массово бурить надо перф с увереным запасом, бывает и 10 и 12 мм отверстия приходится бурить в бетоне, и что, бежать за другим перфоратором?
dmitro+, Может быть удивлю. но 10 и 12мм бурить 2416 вполне реально, только подольше выйдет. У меня его установщики железных дверей использовали. Им только скорости бурения не хватало при серийной установке.
tokotak
tokotak
06.04.2018 в 13:06:34
p-n-p написал: Elec72, Сразу второе поколение бери, чтобы не жалеть потом, маленький, 3 скорости на борту плюс запас мощности. Добавлю - мотор сильный и срывается на удар позднее, чем TD090D, т.е. если я крутил мелкий крепёж (саморезы не знаю, а М4 винт) Макитой, то для закручивания три-четыре удара дотягивал. Когда крутил Милкой, то за счёт силы мотора он почти закручивал и я добивал один "контрольный". По факту меньше треска получается на мелочи и конечно привыкать, чтобы резьбу не сорвать.
p-n-p, Не соглашусь, лучше сразу смотреть 18В, особенно если готовы расширятся в сторону 18В линейки, деньги и габариты практически теже, возможностей гораздо больше.
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.04.2018 в 23:28:50
tokotak написал:
dmitro+ написал:
tokotak, а я о чем? Это не работа, это секаса
p-n-p
p-n-p
Харьков
07.04.2018 в 00:27:42
tokotak написал: p-n-p, Не соглашусь, лучше сразу смотреть 18В, особенно если готовы расширятся в сторону 18В линейки, деньги и габариты практически
Вы в руках второе поколение 12 вольт импакт держали ??? За габариты я промолчу.....
tokotak
tokotak
07.04.2018 в 11:24:31
p-n-p написал:
p-n-p, Да, щупал и второе поколение М12. Честно говоря не сильно разделяю щенячий восторг от его характеристик. В таких габаритах BOSCH делал импульсники 10,8В (12В) с самого начала, т.е. уже много лет и с гораздо более удачной подсветкой. То что Милка наконец-то сподобилась укоротить конструкцию я воспринимаю как должное. Т.е. давно уже было пора, равно как и добавить скоростей. Про сравнение с 18В. 2653 уделывает новинки М12 по цене и по моменту, 2753 и 2757 - добавят ещё и по моменту и характеристикам. Не встречал ещё ни одного человека кому разница в габаритах оказалась бы принципиальной при сравнении всех этих моделей. Не вспоминаю уже что M18 модели уже были на 1см короче предыдущего поколения M12 ;-)
alzp
alzp
Эксперт
07.04.2018 в 12:16:40
tokotak написал: Может быть удивлю. но 10 и 12мм бурить 2416 вполне реально, только подольше выйдет. У меня его установщики железных дверей использовали. Им только скорости бурения не хватало при серийной установке.
Есть возможно сравнить скорость 6х60 милкой 2416 и тем же буром макитой (2450/2470) или бош (24/26) ?
tokotak написал: Про сравнение с 18В. 2653 уделывает новинки М12 по цене и по моменту, 2753 и 2757 - добавят ещё и по моменту и характеристикам. Не встречал ещё ни одного человека кому разница в габаритах оказалась бы принципиальной при сравнении всех этих моделей. Не вспоминаю уже что M18 модели уже были на 1см короче предыдущего поколения M12 ;-)
Компактность не всегда хорошо. Когда крутишь в пол то с 50мм битами короткий м18 инструмент уже неудобно держать, а 90 мм биты сильно дороже. Смысл делать короткий инструмент чтобы потом удлинять биты для удобства ? Даже в рекламе у милки биты 25мм с адаптерами удлинителями.
другое дело вес - m18 даже с 2.0ач здоровая штука по сравнению с м12 2.0 и если надо крутить мелочь (50мм под фанеру, осб или вообще профлист) то м12 удобнее и по весу и по хвату да и просто в нагрудный карман комбеза положить. с м18 такое не пройдет.
ole325
ole325
Эксперт
07.04.2018 в 14:17:06
tokotak написал: BOSCH делал импульсники 10,8В (12В)
а ничего что 2 gen от милки по факту крутит как GDX 18В бош? где у боша более 2х скоростей в 12В?
