с сергей с
с сергей с
03.08.2013 в 08:35:04
Vadim63 написал : с сергей с, а с фотоаппаратом напряженка? Свои рассуждения можно было картинками разбавить.:)
Нет, с фотиком вобщем проблемы нет, если интересно то можно и сфотать ихние потроха, на днях разберу и выложу картинки!..на счёт втулок вроде не перепутал, у милуоки большая шестерня собоих сторон на подшипниках а у боша одна сторона на латунной втулке.
бегрол
бегрол
03.08.2013 в 10:10:57
с сергей с, а вот по эргономики какая УШМ из этих предпочтительней ?
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
03.08.2013 в 12:17:59
А ударным шуриком можно сверлить, если купить патрон?
Нет ли тестов M12 CID FUEL или M12 CDD FUEL Как для меня, конечно с патроном наверное будет более практичный, за счет патрона. Ударный только заточен под закручивание шурупов. Вывод очевиден, нужно брать оба)))
бракодел
бракодел
Ярославль
03.08.2013 в 12:23:37
Холодильщик написал : А ударным шуриком можно сверлить, если купить патрон?
Можно , но с оговорками ;)
n-p-n
n-p-n
03.08.2013 в 12:40:36
с сергей с написал : корпус редуктора из пластика а шестерни из металла
удивили! ;) Они все с шестернями из металла, насколько я помню (про 10,8 В речь)
с сергей с написал : в редукторе большая шестерёнка очень серьёзно сделанная, внутри шестерёнки есть пустая ниша в которой находятся противовес
сфотали бы... интересно.
с сергей с написал : а у боша одна сторона на латунной втулке
это известный факт. Но эта втулка - и есть подшипник скольжения. В отличие от подшипников качения ;)
бегрол
бегрол
03.08.2013 в 13:29:05
Холодильщик написал : Вывод очевиден, нужно брать оба)))
Это самое , самое правильное решение ! Надо брать оба ! Немедленно !!
с сергей с
с сергей с
03.08.2013 в 13:31:10
бегрол написал : с сергей с, а вот по эргономики какая УШМ из этих предпочтительней ?
Однозначно милуоки...она и поудобней сделана и полное отсудствие вибрации(несмотря на то что эту милуоки на заводе год пытались убить)..и шумит поменьше чем бош,...единственный минус ЗАПЧАСТИ,..я помню в нижнем новгороде принес её на рынок,щётки новые хотел купить, продавцы с рынка (торгующие интерсколом бошей и макитой) вытращили глаза,..они впервые видели такой инструмент, и сразу мне на будущее сказали что за запчастями к ней я дорогу на рынок забыл,..многие авторизованные сервисы даже отказывались разбирать её, ссылаясь на то что вдруг что то сломают..запчастей ненайти(((....бош везде уделают.
бегрол
бегрол
03.08.2013 в 13:35:25
с сергей с, Ок' , спасибо . То есть для себя , любимого , не на убой - Милуоки .
с сергей с
с сергей с
03.08.2013 в 22:05:20
n-p-n написал : удивили! ;) Они все с шестернями из металла, насколько я помню (про 10,8 В речь)
Речь идёт о шурике AEG BS12G2..недавно на форуме читал что в шуриках начального класса бош,макита,хитачи,интерскол, редуктор наполовину состоит из пластиковых шестеренок, они находятся ближе к движку,..где нагрузка поменьше,..это и сподвигло меня разобрать свой AEG...редуктор полностью я неразберал но в его отверстия заглянул с фонариком,..пластика необнаружил,..смазки изобилие.
n-p-n
n-p-n
03.08.2013 в 23:20:53
с сергей с написал : недавно на форуме читал что в шуриках начального класса бош,макита,хитачи,интерскол, редуктор наполовину состоит из пластиковых шестеренок, они находятся ближе к движку,
Меньше читайте ;) Вот редуктор Bosch GSR10.8-2:
sereza
sereza
Экстрасенс
03.08.2013 в 23:25:43
n-p-n написал : Вот редуктор Bosch GSR10.8-2:
..сплав ВТ22?:a
