Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.11.2013 в 00:26:54
если в отколой щетки осталось хотябы половина от новых, я бы лично отпилил целую в один размер- с ними бы и попробовал, все равно новые брать в паре в случае успеха (живого ротора)
DMURZV написал : Вот,как обещал,фото.Пока думаю,что дело в сколовшейся щетке.Закажу новые,поставлю,проверю,результат напишу.Статор в порядке,а вот с якорем не знаю,ламели прозвонил на коллекторе,вроде нормально,но есть крошечная горелость на одной из них.Короче,с новыми щетками все выяснится.Да,грязи и пыли еще внутри было много.
DMURZV
DMURZV
13.11.2013 в 00:30:59
Ssshaman,Нет,такого нет у меня прибора.А дорогой он вообще?Если цена разумная,то я бы купил.Для любых он якорей?
Ssshaman
Ssshaman
13.11.2013 в 00:40:23
DMURZV написал : Ssshaman,Нет,такого нет у меня прибора.А дорогой он вообще?Если цена разумная,то я бы купил.Для любых он якорей?
Для любых, но он дорогой - есть у ремонтников эл. двигателей или генераторов/стартеров.
DMURZV
DMURZV
13.11.2013 в 00:50:24
Mutru4,да я может и эти подпилю под один размер.:)Но новые все равно брать придется.
DMURZV
DMURZV
13.11.2013 в 00:55:59
Ssshaman,а сколько примерно стоит и какой фирмы лучше взять?
Ssshaman
Ssshaman
13.11.2013 в 01:01:19
DMURZV написал : Ssshaman,а сколько примерно стоит и какой фирмы лучше взять?
Это я не в курсах, я фирменных не видел, видел самопал или прототип что-ли, да и нужен ли он Вам - это же здоровая микроволновка.:cool: А стоит, наверное, совсем неслабо.:swoon
DMURZV
DMURZV
13.11.2013 в 03:06:01
Ssshaman написал : Это я не в курсах, я фирменных не видел, видел самопал или прототип что-ли, да и нужен ли он Вам - это же здоровая микроволновка.:cool: А стоит, наверное, совсем неслабо.:swoon
Тогда видимо не нужен.Это уже "станок",а не аппарат.:(
kvost
kvost
13.11.2013 в 12:17:01
DMURZV написал : А дорогой он вообще?
Можно самому сделать из дросселя:
in my humble opinion
Ssshaman
Ssshaman
13.11.2013 в 12:43:32
Kvost написал : Можно самому сделать из дросселя:
Вот он в миниатюре. То что я видел внешне больше было похоже на муфельную печь, но устройство и смысл теже. Только учтите, что питать его на до через понижающий транс на 24-36В.
kvost
kvost
13.11.2013 в 13:52:08
DMURZV написал : ламели прозвонил на коллекторе,вроде нормально,но есть крошечная горелость на одной из них
А прогар на ламели или зазоре между? Если от руки крутится легко, но щётки сильно искрят и обороты явно ниже нормы, то якорю вероятно кирдык.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.11.2013 в 14:10:40
Kvost написал : А прогар на ламели или зазоре между?
там делов-то:
Mutru4 написал : если в отколой щетки осталось хотябы половина от новых, я бы лично отпилил целую в один размер- с ними бы и попробовал,
