Ssshaman
Ssshaman
15.02.2014 в 14:21:32
n-p-n написал : редуктор может. Шестерни плохо сцеплены... Похоже на брак.
Если бы так, то под нагрузкой эффект усиливался бы. Я его вхолостую гонял, всё было нормально.
n-p-n
n-p-n
15.02.2014 в 14:44:45
Ssshaman, у GSR10.8-2-LI есть такой глюк, после переключения скоростей (для надёжного вызова «духа редуктора» лучше сделать это пару раз) со 2-й на 1-ю, при нажатии на гашетку раздаётся характерный треск. Это значит, что шестерни не «попали», под нагрузкой как раз прекращается. Собственно, он и возникает не всегда, и на ХХ тоже пропадает через пару секунд, как шестерни довстанут на место. Думаю, что тут что-то вроде того, только, радикальнее, если само не проходит...
Ssshaman
Ssshaman
15.02.2014 в 14:50:06
n-p-n написал : Ssshaman, у GSR10.8-2-LI есть такой глюк, после переключения скоростей (для надёжного вызова «духа редуктора» лучше сделать это пару раз) со 2-й на 1-ю, при нажатии на гашетку раздаётся характерный треск. Это значит, что шестерни не «попали», под нагрузкой как раз прекращается. Собственно, он и возникает не всегда, и на ХХ тоже пропадает через пару секунд, как шестерни довстанут на место. Думаю, что тут что-то вроде того, только, радикальнее, если само не проходит...
Если я правильно понял, о чём говорит Андрей, то звук совсем другой. Звук недовключившейся скорости - это визг, а здесь - треск-пощёлкивание. Мне всё-таки кажется, что-то в муфте было не на своём месте, а теперь стало на место, может шурик какой-нибудь.
Андраник
Андраник
15.02.2014 в 14:53:38
Так под нагрузкой эффект сильнее, правда надо отдать должное звонкому гипсу - через стену очень хорошо передается. Без нагрузки эффект есть, вернее был, даже на микрооборотах.
P.S. Володь, 8 на днях пришлю, у меня коллапс небольшой:(
Ssshaman
Ssshaman
15.02.2014 в 14:56:19
Андраник написал : Так под нагрузкой эффект сильнее, правда надо отдать должное звонкому гипсу - через стену очень хорошо передается. Без нагрузки эффект есть, вернее был, даже на микрооборотах.
Андрей, блин я думал, что эффект чуть проявился и прошёл. Коли нет, то вскрывай его поскорее пока ничего не случилось, будет какая-нибудь лишняя деталь или китайский таракан.
Андраник
Андраник
15.02.2014 в 14:59:16
Ssshaman написал : Андрей, блин я думал, что эффект чуть проявился и прошёл. Коли нет, то вскрывай его поскорее пока ничего не случилось, будет какая-нибудь лишняя деталь или китайский таракан.
Он прошел, сейчас его нет, у меня дома неуда крутить саморезы, на улицу пойду крутить в лавку - проверять.
Ssshaman
Ssshaman
15.02.2014 в 15:01:28
Андраник написал : Он прошел, сейчас его нет, у меня дома неуда крутить саморезы, на улицу пойду крутить в лавку - проверять.
Главное - не в чугунную.;)
Андраник
Андраник
15.02.2014 в 15:04:31
Да, до этого шпильки-шурупы М8 в фишер залетали без проблем при помощи биты торкс. Звука не было.
DMURZV
DMURZV
17.02.2014 в 02:30:15
Андраник, Андрюх,редуктор вскрывай и смотри.Дело в нем процентов на 90.Может в смазке что-то было,желательно заменить.И подшипники проверь заодно.
Al64
Al64
17.02.2014 в 08:52:19
Не факт, что редуктор. Речь про "фуэловский", т.е. "бесконтактный" инструмент - он мощнее но там акцент отказов сместился в область электроники. Такая хрень может происходить даже из-за наводок от мобильника на датчики положения в обратной связи.
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
17.02.2014 в 19:18:21
Sam-Samych написал : угловую насадку "Сегун",купленную на Митексе. Кстати,на упаковке оной есть надпись "сделано в Японии",заявлен момент в 60 Н.м.,и работа с импактом:eek:
Что за зверь? Как в работе?
