Ves
Ves
Тверь
23.07.2014 в 23:31:30
Али-баба написал : Если б я знал..
Вот смотрю на фото и не понимаю. Нужен ли вообще средненький?
Feelgood!
Ssshaman
Ssshaman
23.07.2014 в 23:38:43
Ves написал : Вот смотрю на фото и не понимаю. Нужен ли вообще средненький?
Очень даже. Почти на всё его хватает и по мелочи и на довольно крупном крепеже. А для мега-гаек и глухарей, по-любому надо брать монстра.
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.07.2014 в 23:42:14
Я не знаю.Вроде неплохая заявка-3 скорости,но при активной работе на солнце на редукторе можно яичницу жарить.В отличии от односкоростного одноклассника 886. Повторюсь-по остальным девайсам от Милки нареканий нет.Сабля тож,видимо,очень притёрлась..:)
Z
alzp
alzp
24.07.2014 в 00:02:32
там гайковерт на 1/2 (типа 2655) напрашивается как "средненький" .....
попользовавшись и м12 и м18 полагаю, что для м18 - 1/4 никчему.
Ziablikov написал : alzp, это 2763-20.
блин он в штатах стоит почти как м18 импакт, а сюда приезжает - в разы дороже ....
Ves
Ves
Тверь
24.07.2014 в 00:05:57
alzp написал : там гайковерт на 1/2 (типа 2655) напрашивается как "средненький" .....
Вот и я про то.
Feelgood!
Ssshaman
Ssshaman
24.07.2014 в 00:16:02
На среднем крепеже 2653 в два раза быстрее, чем 2453 и шума гораздо меньше. 2655 по мощности и скорости равен 2653, в итоге он имеет смысл только для резьбового крепежа за счёт быстрой смены головок и немного меньшего рассеивания удара в связке патрон-головка-крепёж.
alzp
alzp
24.07.2014 в 10:41:24
Ssshaman написал : На среднем крепеже 2653 в два раза быстрее, чем 2453 и шума гораздо меньше.
2653 (2653 -опечатка, имелся ввиду конечно 2453)меньше и легче. на крепеже до 60мм он отлично работает. громадный м18 нафиг тут не нужен крепеж типа 5*100 импакты типа 2653 крутят все равно долго да еще и греются. у меня не фуел и греется так что мама не горюй. я об этом не писал, теперь вижу что у Марата то же самое. смысла в М18 импакте под 1/4 невижу совсем.
я плюнут крутить чернину под 100мм импактом м18 : долго горячо и сворачивает бошки. в итоге покупаю крепеж хеко, спаксы и т.д. и кручу (намного быстрее) все это дело беспатроном м12 (2402)
Ssshaman написал : 2655 по мощности и скорости равен 2653, в итоге он имеет смысл только для резьбового крепежа за счёт быстрой смены головок и немного меньшего рассеивания удара в связке патрон-головка-крепёж.
2655 0-2,400 RPM 210 ft-lbs (2,520 in-lbs) 280Нм
2653 0-2,900 RPM 1,600 in-lbs 180 Нм
я бы не назвал их равными.
А ставить головку 1/2 через переходник 1/4 1/2 глупость
Ssshaman
Ssshaman
24.07.2014 в 11:23:22
alzp написал : 2653 меньше и легче.
Видимо опечатка, а речь про 2453? Вообще в линейке М12 именно 2453 - жемчужина.
alzp написал : крепеж типа 5*100 импакты типа 2653 крутят все равно долго да еще и греются.
Может я давно плотно не работал Милковскими импактами, но Девольтовские на это крепеже как раз во всей красе.
alzp написал : в итоге покупаю крепеж хеко, спаксы и т.д. и кручу (намного быстрее) все это дело беспатроном м12 (2402)
Это совершенно правильно.
alzp написал : я бы не назвал их равными.
Я на цифири не смотрю, я их в бою проверяю, раньше я тоже не верил, что такая большая разница на бумаге на дереве не ощущается. В работе на средне-крупном крепеже по скорости они идентичны, мелочь быстрее крутит 2653, 2655 выигрывает на метрике, как я и сказал, но вся разница укладывается в +-10%. Что вполне логично, ведь мощность у них одинаковая, просто разная масса бойка и передаточное число в редукторе.
alzp написал : А ставить головку 1/2 через переходник 1/4 1/2 глупость
Как посмотреть, для эпизодических работ не вижу никакого смысла покупать импакт с квадратом. Для постоянной работы с головками, конечно, нужно покупать импакт с квадратом.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.07.2014 в 22:43:37
Ssshaman, Володь,10 утра.В тени уже 30.. Новая обвязка на старый брус.Саморезы торксы 45х5,глухари 100х10,160х10 DSCF8346
Z
alzp
alzp
24.07.2014 в 23:08:37
Али-баба написал : Ssshaman, Володь,10 утра.В тени уже 30.. Новая обвязка на старый брус.Саморезы торксы 45х5,глухари 100х10,160х10
можешь видео сделать как монстр крутит на 1й скорости, где его предел .... черный 5*100 загонит ?
dokar
dokar
Мадонатор
28.07.2014 в 21:02:35
VASEX написал : импакт, все в лучшем виде, всем рекомендую
Який ?
Да, ни фига.
