Anat78
Anat78
Серов
01.08.2016 в 23:29:15
Али-баба написал: уроет по качеству какую-то Милку в вопросе расходки.. :)
как он уроет если ресурс меньше?
Али-баба написал: Как вариант-вдвое дешевле.
да панасоник-гринлее тоже хороши
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
02.08.2016 в 03:59:18
Али-баба написал: Anat78, Анатоль,чесгря,основываясь на своём мизерном опыте,я не думаю,что такой СУПЕРБРЕНД,как Калибр,уроет по качеству какую-то Милку в вопросе расходки.. :)
Даже если так же или в два раза хуже, учитывая цену, это будет разрыв шаблона.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.08.2016 в 05:23:59
Vadim63 написал: Некоторое время назад, когда фирменный инструмент был в диковинку и можно еще было курить на рабочем месте. Монтаж немецкого вертикально-протяжного станка высотой с двухэтажный дом, шеф монтажник немец с нашим рабочим на верху монтируют обвязку при помощи дрели АтласКопко, спустились по леснице перекурить вниз. Покурили не отходя от станка, поднялись на верх, а дрели уже нет.
Вывод - когда куришь нефиг далеко отходить от рабочего места. Всё должно просматриваться и простреливаться. Мёртвых зон быть не должно. А по хорошему - нефиг всякую шваль на работу принимать. Если же это всё же произошло, то обязательно находить и наказывать. Чтобы другим была наука.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.08.2016 в 05:28:08
olki написал: New Milwaukee M12 3.0Ah and 6.0Ah Battery Packs
Хорошая новость. Несколько лет назад бренды начинали с 1 Ач литиевых аккумов. Их явно не хватало - высаживались уж слишком быстро.
ИМХО (IMHO)
Anat78
Anat78
Серов
02.08.2016 в 08:31:25
ADM05 написал: Их явно не хватало - высаживались уж слишком быстро.
теперь появились акб циркулярные пилы и батарей все так же не хватает :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.08.2016 в 10:51:40
ADM05 написал:
ADM05, вся фишка в том, что забраться на станок можно только с одной стороны, там и курили. Дрельнаходилась на высоте метров 6-7. Ощущение было, что она просто испарилась. Немец не растраивался, у него был шок на грани помешательства, сверху смотрел вниз разводя руками.
Anat78
Anat78
Серов
02.08.2016 в 11:23:44
Vadim63 написал: сверху смотрел вниз разводя руками.
а кто то просто подцепил проволокой издалека и утащил :)
dim003
dim003
Брянск
03.08.2016 в 01:05:21
всем спасибо, с расходкой я так понял проблем не будет, есть из чего выбрать, да и по дереву она мне интересна) подскажите еще по болгаркам 2783-20 и 2780-20 какую лучше взять? голову уже сломал
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.08.2016 в 06:50:38
dim003 написал: всем спасибо, с расходкой я так понял проблем не будет, есть из чего выбрать, да и по дереву она мне интересна) подскажите еще по болгаркам 2783-20 и 2780-20 какую лучше взять? голову уже сломал
dim003, тоже маялся когда выбирал, разница как мне объяснили в кнопке, самую дешевую берите и не парьтесь, нормальная машинка, КЛЮЧ ОТ ВСЕХ НАВЕСНЫХ ЗАМКОВ :p , а кружек 135 мм похоже буду макитовский заказывать, немного дешевле, вот зараза расходочка кусаеться
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.08.2016 в 06:59:45
Али-баба написал:
dmitro+ написал:
Anat78 написал:
dmitro+ написал: нет у нас дисков на пилу
калибр вот: http://sankt-peterburg.kalibr-online.ru/products/disk-dlya-pily-diskovoj-universalnoj-kalibr-master-epdu-750-135m сам забирал в питере когда покупал
Anat78, и как в работе? Цена конечно в 6 раз ниже, чего ожидать от такого диска?
dmitro+,
Дим,весьма вероятно,что диски по рекомендации Анатоля не подойдут.Я это проходил.Разница в толщине диска/напаек.Аккциркуль тупо может не потянуть толстый диск.Древние ролики.Сам поймёшь.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=JlUTEvf_m_g]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=0TaL7YMV6Jo]
Али-баба, Марат, аккумуляторную и брал для мобильности, а зубы выпадают, это факт
ДонПедро
ДонПедро
11.08.2016 в 20:08:00
Всем привет.
Вопрос по 2403. На второй скорости при резком отпускании курка остановка происходит с сильным металлическим щелчком (лязгом). На второй на реверсе и первой в обоих направлениях остановка мягкая и тихая. Это косячный экземпляр или особенность модели? На 2404 смотрел - там на второй скорости как ни бросай курок - тишина.
