Ves написал: бракодел,
Ves, благодарствую . милка до маслянных доросла ...
05.07.2018 в 11:50:13
dmitro+ написал: тут написали, в смысле слабее импакта? Чего то я такой инфы не встречал
05.07.2018 в 12:30:55
mishaguz написал:
mishaguz, предположу, что масляный шустрее при работе с деревом - воздействие длится больше (можно провести аналогию обычный молоток или безынерционный молоток), а вот максимальный момент скорее должен быть меньше - разгону мешает масло.
05.07.2018 в 12:37:55
ole325, Олег, всё так и есть, но как я написал пикового момента хватает на 90 процентов общестроительных задач.
05.07.2018 в 12:40:29
ole325, принцип немного иной . маховая масса иная . если у гайковерта именно стучит молоточком , то в маслянном больше мотором тянет .
05.07.2018 в 13:10:19
mishaguz написал: ole325, Олег, всё так и есть, но как я написал пикового момента хватает на 90 процентов общестроительных задач.
mishaguz, Михаил, у меня балки перекрытия закреплены между собой уголками и глухарями М12, крутили обычным ключом с предварительным засверливанием. Винтоверта еще не было на тот момент. Как купил импакт на 18В сразу решил проверить сможет ли дотянуть? не смог - стучит, а глухарь стоит на месте, беру ключ и затягиваю еще на 1/4 - 1/2 оборота. При работе с деревом, от заявленных 220 Нм почти нечего не осталось, небольшая длительность удара компенсируется податливостью дерева... А с масляным должно быть все значительно интереснее.
А вот на резьбовом крепеже мой винтоверт выдает обещанные 220 Нм.
05.07.2018 в 15:07:49
ole325, маслянный не под большую мощность , а под комфорт в работе
05.07.2018 в 15:14:04
бракодел написал: ole325, маслянный не под большую мощность , а под комфорт в работе
бракодел, да,мне и с обыкновенным лучше чем с отверткой..
05.07.2018 в 15:33:50
Вячеслав И. написал:
Вячеслав И., все зависит от того как много работать, обычный импакт шумный, так же при непрерывной работе начинают покалывать руки... если на это не обращать внимания, то кончится все плохо
05.07.2018 в 16:30:12
ole325 написал:
Не замечал
