бракодел,
700 шурупов 5х60мм подряд, а может сам винтоверт у меня вибрирует больше
05.07.2018 в 16:34:28
бракодел,
05.07.2018 в 16:41:54
ole325 написал: бракодел,
ole325, я когда на спортивном велике катался то тогда да, сушило прилично и покалывания тоже были , но месяца за 2 адаптировался
05.07.2018 в 16:57:12
бракодел, значит у вас иммунитет после велика :yu:
05.07.2018 в 17:14:57
ole325 написал:
Вячеслав И. написал:
бракодел написал: ole325, маслянный не под большую мощность , а под комфорт в работе
бракодел, да,мне и с обыкновенным лучше чем с отверткой..
Вячеслав И., все зависит от того как много работать, обычный импакт шумный, так же при непрерывной работе начинают покалывать руки... если на это не обращать внимания, то кончится все плохо
ole325, не знаю, милкой 120×5 три дня к ряду триста штук в сухое дерево, ничего не колет
05.07.2018 в 17:36:07
dmitro+, тогда не знаю
05.07.2018 в 17:37:11
ole325 написал: dmitro+, тогда не знаю
ole325, может просто с не привычки)))?
05.07.2018 в 17:38:12
Я шурупы ящиками винчу, да правая руками временами отнимается, но это когда 1500 в день)))
05.07.2018 в 18:09:14
dmitro+ написал:
dmitro+,
да, это было всего один раз :)
если пол дня перфом стучать тоже бывает, но и им я работаю не часто.
Самое длительное было после триммера бошевского с разбаллансированной шпулей, потом с час как будто продолжаешь косить :a
05.07.2018 в 18:12:18
ole325 написал:
dmitro+ написал:
dmitro+, да, это было всего один раз :)
если пол дня перфом стучать тоже бывает, но и им я работаю не часто.Самое длительное было после триммера бошевского с разбаллансированной шпулей, потом с час как будто продолжаешь косить :a
ole325, я с непривычки отбойшиком бетон пол дня постучал, денег уже не хотелось
05.07.2018 в 21:32:24
Безусловно серж рулит. 2753 по большей части отрабатывал на среднем крепеже или на чуть меньше среднего. Из картинок на ютубе с колёсами и ядрёными глухарями ситуация была только раз. А раз так то серж. В последних работах с деревом идут фишеры и спаксы.Там и мелкого шурика достаточно. Да, ксати при длительной работе 53-м покалываний то же не замечено. Возможно всё зависит от материала - крутили гипс в 2 слоя :confused:
09.07.2018 в 14:14:47
dmitro+ написал: ole325, я с непривычки отбойшиком бетон пол дня постучал, денег уже не хотелось
А я в последний раз, со своей макитой HR5201c, бился с бутовым фундаментом. Беруши в уши, очки и погнали. Обычный камень она легко брала, а синий бут пришлось пилить и бурить, потом колол. Я его стойкость воспринял как личную обиду :mad: азарт взыграл, адреналин попер. Часов пять не выпускал из рук, пОтом вся роба промокла. К концу работы подустал, но не зат...лся, как от монотонной, нудной работы. Была приятная усталость. А вот как этот день провел напарник, я хз, целый день в одном помещении с отбойником.
Главное длинное, 900mm, зубило поставить, чтобы не держать вес перфа руками и спину не гнуть :tambourinedance:
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
