14.02.2011 в 18:13:20
Здравствуйте!
Созрела необходимость пристроить к дому кухоньку и санузел. Имеется дом брусовой 6х8, с большей стороны планируется сделать пристройку 3х8м. Фундамент планируются столбики 40х40 с заглублением на 50см через каждые 2 метра. Каркас из бруса 150х100. Внешняя отделка пластиковая вагонка, внутренняя вагонка.
Собственно вопросы: 1/ Достаточен ли такой фундамент?
  1. Как связать новый фундамент со старым?
  2. Какой "сендвич" использовать для утепления каркаса, пола и крыши (возможны редкие заезды зимой). Отопление в доме присутствует.
  3. Возможно ли использование металлических пластин для соединения бруса (увеличение длины, поставить стоявые) без запилов?
Янн
Янн
Пушкино
14.02.2011 в 18:39:19
Pilkamax написал : Фундамент планируются столбики 40х40 с заглублением на 50см через каждые 2 метра.
Янн:- Я бы делал на асбестовых столбиках,через метр и заглублением на 1,8 метра(четырёх метровый столб ,пилится по полам по два метра)
Pilkamax написал :
Если столбики ,то не как.
Pilkamax написал :
  1. Возможно ли использование металлических пластин для соединения бруса (увеличение длины, поставить стоявые) без запилов?
Да сейчас ,по моему все так и делают. Может и не правильно ,за то быстро. А что запилить мешает?
14.02.2011 в 18:54:16
А что не правильно? Сильно меняется жесткость конструкции? А что со слоями на полу, стенах, потолке? Изначально планировалась пристройка целиком из бруса, но вес конструкции...
