mascot71 написал : думаю что и в жилом фонде скоро перейдут TN-S.
По другому и не сдать объект в эксплуатацию.
16.02.2011 в 00:06:36
16.02.2011 в 00:07:26
ПPOPAБ написал : Т.е.: никаких приваренных болтов!
Дык здесь понимается не соединение/стыковка шин/шины, а ответвления на оборудование
16.02.2011 в 00:09:05
Кстати, рисуночек по теме
16.02.2011 в 00:11:35
haramamburu написал : Дык здесь понимается не соединение/стыковка шин/шины, а ответвления на оборудование
Да.
haramamburu написал : Кстати, рисуночек по теме
Наглядно.
16.02.2011 в 01:31:14
Bladiclab написал : Да.
Есть исключения из п.1.7.139. или такой способ соединения (приваренные болты) в ГОСТ 10434? Привариваются только анодированные .
16.02.2011 в 01:45:41
А разьве смысл меняется? (я про болты и флажки)
16.02.2011 в 13:17:18
haramamburu написал : А разьве смысл меняется? (я про болты и флажки)
Естественно. Большая контактная поверхность с металлическим, антикоррозионным, токопроводящим покрытием, бОльшая длинна сварного шва(достаточная). К стати- в электротехнике все болты должны иметь покрытие, которое обгорит при сварке.
Bladiclab написал : Наглядно.
Нет- не наглядно. Способ присоединения резьбы к шине не ясен(болт с закладной головкой через отверстие в шине, зажим типа ЗВ ?) , не видна контактная поверхность соединения (сталь должна быть зачищена до блеска?) и метод обеспечения ее защиты, надежности(контактная паста, царапающая шайба?), стабилизация давления в контактном соединении(гровер, тарельчатая шайба).
