МВН
МВН
05.07.2012 в 11:56:32
Ладно, пойду на рынок образцы смотреть. Пока видел только Таркет Ясень белый. Странно что по доске мало отзывов вообще, что все стелят то?
Sarge
Sarge
05.07.2012 в 11:58:59
МВН написал : что все стелят то?
Судя по знакомым, думаю большинство ПВХ линолеум и ламинат. Современный линолеум особо практичен при своей цене ИМХО.
МВН
МВН
05.07.2012 в 12:22:33
Sarge написал : Судя по знакомым, думаю большинство ПВХ линолеум и ламинат. Современный линолеум особо практичен при своей цене ИМХО.
Не, мы люди не практичные))
Барристер
Барристер
06.07.2012 в 00:29:49
Tarkett Дуб Красный стелил сам, диагональная укладка, 4 помещения, 3 дверных проёма. Брал около 1600 за метр. Нормальная доска. Когда проводишь пальцем по шву, иногда чувствуется перепад, практически на грани ощущений. Бракованная попалась одна доска - выступила смола из среза. Но пахла просто обалденно, как в лесу. Замок фиксируется, но нельзя сильно подбивать - можно сорвать боковины. http://i076.radikal.ru/1207/da/3f72fd46cde8.png
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.07.2012 в 08:40:34
Tarkett Танго Дуб натур - однополосный 2350 за квадрат. Отличная доска - выглядит на все 100! Однополосная доска дороже почти в полтора раза - но она того стоит.
Sarge
Sarge
06.07.2012 в 09:15:42
Продублирую вопрос, профи обратите внимание пжлста :)
Вопрос к мастерам. При укладки доски плавающим способом, на стыке помещений принято делать накладной порожек. А что, ЕСЛИ эти крайние плашки ПД на стыках приклеить к основанию, так чтобы было все в уровень, и на стыке между этими приклеенными плашками устроить пробковый компенсатор, так же закрепленный к основанию, тогда порожек получится в одной плоскости напольного покрытия. Но хватит ли зазоров с других сторон на расширения доски? Или таким способом можно щели себе устроить?
Sarge
Sarge
06.07.2012 в 09:20:02
Барристер,
Красиво. А я иногда совсем чуть чуть жалею что в спальне диагональ не сделал. Стелили без разрывов все помещения? Что за колекция, сальса или другая?
Барристер
Барристер
06.07.2012 в 22:10:10
Да, коллекция Сальса, Упаковка: 2,62 m2/уп, 6 досок. Размеры: 2272х192х14 mm. Диагональ по всей квартире, без разрывов, начинал укладку с самой длинной стороны диагонали - что проходит через коридор, угол выбирал так, чтоб через дверной проем проходили доски целые, без обрезки. Далее продолжал по сторонам расширять. На удивление, расчет количества +10% полностью себя оправдал - ушла вся купленная доска. Подложка - 10 мм пробка. Диагональ позволяет глазу скользить по направлению досок, сбивает прямоугольность стен, гораздо лучше, чем прямая укладка. Однополосная доска хороша при большой площади. Если видимая площадь пола маленькая, то лучше применить двух-трех полосную (это мой дизайнер говорит)
Sarge
Sarge
07.07.2012 в 13:32:55
Барристер,
Как замки соединяли с "неправильной" стороны?
Барристер
Барристер
13.07.2012 в 00:43:22
Все просто. Крайняя доска играет, под нее подставляем по всей длине, аккуратно, без фанатизма додавливаем сначала руками. Как встанет ровно, простукиваем вдоль через планку по всей длине, особенно в концах, постепенно уменьшая угол. Доска плотно садится. Подбивать надо НЕ сильно. Если бить сильно, ребра шпона сломаются. Через 10 минут мне было все равно, с какой стороны вгонять доску :) Пылесос должен быть. Пылесосим пол перед укладкой каждой доски и в пазах, там иногда попадаются щепки. Если не нравится - можно смело разбирать крепление. Главное - не спешить, силы тут не надо.
андремф
андремф
Курск
13.07.2012 в 10:04:52
Барристер написал : Подложка - 10 мм пробка.
а нет ли ошибки? сантиметровая пробка? сколько ж она стоит и как ощущается на продавливание? какие неровности пола закрывали?
