МВН
МВН
13.07.2012 в 10:46:04
Присматриваюсь к доске polarwood, кто пользует скажите как впечатление?
андремф
андремф
Курск
13.07.2012 в 10:49:40
МВН пост № 41 от профи почитать не судьба?
bax
bax
Мытищи
13.07.2012 в 12:48:50
Собираюсь делать стяжку под паркетную доску толщиной 15 мм, соответственно надо рассчитать высоту. Что обычно подкладывают под паркетную доску на стяжку?
Барристер
Барристер
13.07.2012 в 19:12:46
андремф написал : а нет ли ошибки? сантиметровая пробка? сколько ж она стоит и как ощущается на продавливание? какие неровности пола закрывали?
http://s02.radikal.ru/i175/1207/9a/9206aa8c7589.jpg - Твердая, плотная, если острым предметом, то продавить можно. Плоским предметом - не реально. Пол у меня ровный, стяжку положили нормально, даже горизонт есть :) Цена: 2277 руб. "Размеры пластин:915*610*10 мм В упаковке:4,465 м2 = 8 листов · Плотность : 220 кг/м3 · Теплопроводность: 0,042 ккал. м/м2 0С. ч. · Шумопоглощение: снижение уровня шумов при укладке на железобетон толщиной 10 см около 50 дБ при частотах от 1600 до 4000 Гц. · Огнестойкость: (ASTM-C-209): М3, горит с трудом, не выделяет токсичных газов · Сжатие и восстановление: при нагрузке 7 кг/см2: начальное – 10%, остаточное – 1,3% (по истечении 1 часа). · Прочность на разрыв: около 2 кг/см2. · Дезагломерация: не распадается свыше 3 часов в кипящей воде. · Отклонения от размеров: длина и ширина - +/- 0,5мм, толщина - +/- 0,2мм. Рулонная или листовая подложка из коры пробкового дерева получается в процессе прессования измельченных в мелкую крошку отходов. Клеи и синтетические смолы в этом процессе отсутствуют, и получаемый материал остается пористым, буквально пронизанным воздухом. А воздух, как известно, прекрасно гасит звуковые колебания. Укладываемая под напольное покрытие подложка из пробки гасит все звуки, издаваемые материалом, поэтому при ходьбе само покрытие не издает характерного скрипа или потрескивания."
МВН
МВН
13.07.2012 в 23:32:46
андремф написал : пост № 41 от профи почитать не судьба?
Прежде чем умничать, вам надо самому тему читать, пост №43.
МВН
МВН
03.08.2012 в 13:41:16
Други, у кого нибудь дома есть доска на кухне, как отзывы? Думаю положить, хотел плитку, но доска как то больше привлекает.
moiparket
moiparket
03.08.2012 в 14:40:28
считайте это рекламой, но проверенной собственной практикой. у себя уложил трехслойную доску тонкую в 15 мм. Укладка прямо на стяжку на клей. Выдержала уже пару лет эксплуатации (2 ребенка, кошка, да и площадь небольшая) и, главное, выдержала прошлогодний потоп. Из личного опыта ни паркет, ни массив такого издевательства бы не выдержали.
МВН
МВН
03.08.2012 в 15:19:58
А швы обрабатывали чем либо?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
03.08.2012 в 15:29:26
тоже 2 года Поларвуд дуб отлежал на кухне. Как новенькая ;) И рядом с плитой и рядом с мойкой все норм. Даже воду разливали несколько раз - все окей ;)
moiparket
moiparket
03.08.2012 в 15:34:53
МВН написал : А швы обрабатывали чем либо?
да, на кухне промазывали герметиком швы. Герметик стоит что-то вроде 350 рублей за тубу. Хватило 1 шт. на кухню 7 метров
МВН
МВН
03.08.2012 в 15:55:44
Парни спасибо за ответы, тоже Поларвуд купил, ясень белый. Красота, пахнет как в сосновом бору))) Такую тему ещё вычитал, как положу, наверно покрою http://europarquet.ru/sredstvaharo/204-haro-secura-a.html написано литр, на 60 квадратов, не дорого получается.
