Здравствуйте. Помогите советом. Собрались делать шкаф в комнату. Очень нравится вариант дверей на картинке. Подскажите, пожалуйста, как это делается? Не могу понять:confused: Имеется ввиду вставка посередине.
16.02.2011 в 14:33:07
16.02.2011 в 15:42:49
Федорика написал : Имеется ввиду вставка посередине.
Обыкновенная распашная дверца с зеркалом.Там и ручку видно.
16.02.2011 в 22:53:12
Да не дверь с зеркалом, а дверь из ДСП, где направление текстуры в разные стороны. Как она собирается?
17.02.2011 в 00:15:53
Режут и склеивают с шипами типа Domino.
17.02.2011 в 00:17:43
скорей всего такой вариант возможен только на производстве. Например приклеиванием куска 10мм дсп поперёк ,если там ламинирование а не плёнка вообще.
17.02.2011 в 08:19:46
Федорика написал : Как она собирается?
..никак,там приклеенный кусок,это кстати тоже хорошо видно.
17.02.2011 в 08:44:54
Думаете нельзя разрезать и на доминошки собрать?
17.02.2011 в 13:42:09
Чепик написал :
Вот!Вопрос в том, можно ли так приклеить не на производстве? Или где-то сделать на заказ?
17.02.2011 в 15:18:23
Если просто сверху приклеить кусок (толщиной 10 или 16 мм) - то, конечно, можно. А вот делать вставку - чтобы она не выпирала, то есть собирать дверь из 3 частей - это уже сложнее, требуются усилительные элементы. Еще вариант - брать целую большую деталь, у нее в середине снимать по толщине миллиметра 3, и туда делать вставку - такой же толщины. Это довольно сложно, но жесткость двери останется приемлимой. Возможно, на заказ можно сделать. Желательно более крупно посмотреть на мебель с рисунка - тогда можно будет сказать как это сделано у них.
17.02.2011 в 16:44:29
А вдруг это...шпон?! Тогда намного проще и яснее становится.
Картинка с сайта прпоизводителя? Там есть описание мебели?
22.02.2011 в 03:00:12
Ну вы блин даёте :D 3дмакс от фото не отличить? Сделать такие двери, конечно, несложно. На дсп наклеивается шпон либо пластик либо акрил. 3 куска на каждую дверь. По текстуре похоже на модную сейчас сливу. Есть одно НО... Это ,вобще, косяк дизайнера, но именно он даёт эффект- текстура на горизонтальных полосках просто заужена. Я к тому, что если делать такое в реале, полоски так сильно выделятся не будут, что может свести на нет весь эффект.
