rewop
rewop
Ростов-на-Дону
16.02.2011 в 16:52:33
Здравствуйте. Решил подключить вентилятор в ванную, открыл коробку и не пойму. Там правильно всё? Куда подцепить N от вентилятора? Вентилятор с таймером. На фото: N - белый провод, L, по идее, синий (индикаторная отвёртка, с неоновой лампочкой, светится). В коробке не ноль, случайно, разорван? Запутался :o
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.02.2011 в 17:57:11
rewop написал : В коробке не ноль, случайно, разорван?
Да.
Victor
Victor
16.02.2011 в 18:04:40
rewop, для сведения: похоже что у Вас кто-то в щитке фазу с нулём местами поменял.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.02.2011 в 18:08:19
Не, просто тот кто схему собирал, не в курсе что фаза должна на выключатель подаваться )))
avmal
avmal
16.02.2011 в 18:10:48
rewop написал : В коробке не ноль, случайно, разорван? Запутался
Если индикатор светится на голубом проводе ( скрутка из трёх жил ) при обоих выключенных выключателях, то надо первоначально у "провода из вне" поменять на другом конце местами белую и голубую жилы, а потом уже подключать вентилятор.
avmal
avmal
16.02.2011 в 18:11:43
Комментатор написал : тот кто схему собирал, не в курсе что фаза должна на выключатель подаваться
Судя по расцветке жил, знал.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.02.2011 в 18:12:38
rewop ноль на вентилятор берите с контакта где у вас на рисунке написано N ( с приходящего провода). Фазу берите с контакта L, которая у вас красным цветом подписана. А управляющую фазу на вентилятор надо брать с контакта который с выключателя идёт, но у вас неправильно схема собрана и там нули везде...
rewop
rewop
Ростов-на-Дону
16.02.2011 в 18:13:15
ПPOPAБ написал : Да.
А если перекрутить входящий провод наоборот? Синий (фазу) и белый (ноль) поменять местами? Тогда, мне кажется, будет всё окей?
Victor написал : Так, для сведения: похоже что у Вас кто-то в щитке фазу с нулём местами поменял.
Кажись, это слишком кардинально :)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.02.2011 в 18:13:47
Наверное тогда где то дальше при подключении напутал ))
Victor
Victor
16.02.2011 в 18:13:55
rewop написал : Кажись, это слишком кардинально
В смысле?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.02.2011 в 18:15:59
А если перекрутить входящий провод наоборот? Синий (фазу) и белый (ноль) поменять местами? Тогда, мне кажется, будет всё окей? Да, и тогда управляющий провод на вентилятор подключайте на провод который идёт на ванную с выключателя.
