Подскажите пожалуйста, как правильно сделать виброизоляцию пола мансарды? (будет спортзал)
Вот что уже сделано:
Перекрытие между этажами- лаги (оставили их для потолка 1 этажа) и установили новые лаги на кирпичи выше уровнем (чтобы были независимые,хотели потолок из гипсокартона, чтобы не потрескался).
Расстояние между лагами от 15-30см. Лаги в местах скрепления между собой обматали рубероидом. Между лагами положили кирпич на раствор(по стенам 1 этажа). Сверху прикрепили саморезами доску 40, потом фанера.(а сверху будет покрытие наподобие линолиума)
Но при прыжках вибрация передается на потолок 1 этажа!!!! Не можем понять в чем дело, лаги же независимые?
Уже убрали утеплитель (оставили 1 слой), убрали кирпич между лагами (старыми и новыми), ничего не помогает!
Что делать???????
