n-p-n
n-p-n
17.02.2011 в 18:01:19
avmal написал : Для этих целей шурупы существуют
разница существует только в Вашем воображении :)
VitaminD написал : покупал дюбели + саморезы (в магазине посоветовали взять саморезы, а гвозди выбросить)
Ещё лучше было бы купить дюбели, предназначенные для использования с саморезами.
Проффэсор
Проффэсор
17.02.2011 в 18:49:47
NADVooDoo написал : Теперь нужно повесить их на стену. Пока не представляю как это лучше сделать.
Судя по рисунку задняя стенка тоже из ДСП. Просверлите в задней стенке два отверстия и прикрутите к стене. Это надежнее чем на петлях и с разметкой проблем не будет.
VitaminD
VitaminD
Харьков
17.02.2011 в 19:01:17
n-p-n написал : Ещё лучше было бы купить дюбели, предназначенные для использования с саморезами.
теперь буду знать...тогда на глаза попались только с гвоздями..других вроде и не было..
NADVooDoo
NADVooDoo
18.02.2011 в 03:28:46
Спасибо всем за советы!
Проффэсор написал : Судя по рисунку задняя стенка тоже из ДСП.
Задняя стенка фанерка прибитая) поэтмоу и приходится думать о навесах
Sadfоon
Sadfоon
Новочебоксарск
20.02.2011 в 23:58:13
Я бы такие полки повесил на навесы типа таких , на них обычно кухни вешают. Недорогие, стоят 15-20 руб., вешаются на рейку, зато регулировать по высоте удобно, и вес большой держат.
Проффэсор
Проффэсор
21.02.2011 в 14:02:26
Такое крепление для книжной полки очень проблемное. Верхняя часть полки будет оттопырена от стены.
Sadfоon
Sadfоon
Новочебоксарск
21.02.2011 в 21:25:18
Проффэсор написал :
Почему оттопырена? Собираю мебель на такие навесы. Фабричная мебель без проблем, задний щит надо в паз делать, тогда нормально притягивается, и рейки другие надобно использовать, уж больно у вас на фото они хлипкие какие-то( кто-то на рейке съэкономил), если щит не в паз, то при нормальной подгонке навеса и ширины рейки притягивает почти вплотную, у "столплита" одна полка есть под такие навесы, а щит на гвозди бьётся, приходится выкручиваться.
Проффэсор
Проффэсор
21.02.2011 в 21:40:09
Sadfоon написал : то при нормальной подгонке навеса и ширины рейки притягивает почти вплотную,
При правильной сборке полка притягивается вплотную к стене. На фото правильная сборка.
G-rafik
G-rafik
21.02.2011 в 23:11:57
Проффэсор написал : На фото правильная сборка
простите, но где же паз под рейку? или дно выступает к стене и закрывает щель? а как тогда выглядит сбоку?
Sadfоon
Sadfоon
Новочебоксарск
21.02.2011 в 23:21:52
G-rafik написал : простите, но где же паз под рейку?
Зачем паз под рейку? Рейка по длине отмеряется, что бы между боковин помещалась, или два куска рейки по 10 см. с двусторон полки(шкафа). Паз как я понял кухонщики делают, оставляют не прорезаные бковины только у двух крайних шкафов, при навеске композиции, тогда все плотно притягивается на одну общую длинную рейку, а так у вас может шкаф или полка просто в сторону с рейки съехать. Навесы эти регулируемые: взад-вперед и вверх-вниз, оченьудобно регулировать.
G-rafik
G-rafik
21.02.2011 в 23:27:19
Sadfоon написал : два куска рейки по 10 см. с двусторон полки(шкафа)
так очень точно надо рейку крепить. зуб навески близко к боковой стенке. конечно и на одном зубе будет держаться, но ...
