Sadfоon
Sadfоon
Новочебоксарск
21.02.2011 в 23:36:34
Ну можно у боковин по 4-5мм выборку под ширину рейки сделать, тогда точно на два зуба зацепиться и шкаф нормально оденется, тока зацеп побольше выкрутиь, а потом аккуратно притянуть( и так иногда делаем, если с разметкой чутка пролетишь и куски рейки широко встают)
Проффэсор
Проффэсор
22.02.2011 в 10:07:21
G-rafik написал : простите, но где же паз под рейку?
Пазы под рейку вырезают идиоты (из брoварского дока)! Шкафы не должны ездить по рейке! Это крепление для безруких!
G-rafik
G-rafik
22.02.2011 в 10:42:16
Проффэсор написал : Пазы под рейку вырезают идиоты
это типа шутка или серьезно?
Проффэсор написал : Шкафы не должны ездить по рейке!
решение для локально установленных реек написал Садфун, вполне логично и достаточно технологично
Sadfоon написал : у боковин по 4-5мм выборку под ширину рейки сделать
G-rafik
G-rafik
22.02.2011 в 10:53:09
2Проффэсор кстати, вот на этой вашей картинке хорошая навеска с широким сплошным зубом: пожалуй, идеальный вариант для того чтобы голова сильно не болела о точности
Sadfоon
Sadfоon
Новочебоксарск
22.02.2011 в 11:08:00
G-rafik написал : хорошая навеска с широким сплошным зубом
посмотрите электронный каталог , очень много разнообразных и качественных навесов, работаю в основном с мебелью "дятьково", у них практически вся фурнитура этой фирмы.
G-rafik
G-rafik
22.02.2011 в 11:12:32
Sadfоon написал : посмотрите электронный каталог
да, про хеттих я знаю, у самого на нем кухня. тут в теме я просто привел для примера удачную конструкцию для тех кто мучается выбором метода навески
Проффэсор
Проффэсор
22.02.2011 в 12:18:30
G-rafik написал : привел для примера удачную конструкцию для тех кто мучается выбором метода навески
Не нужно все так усложнять. Для книжной полки подойдут обычные торчащие сверху "уши". А можно сделать вот так. Дешево и надежно.
G-rafik
G-rafik
22.02.2011 в 12:32:34
Проффэсор написал : Не нужно все так усложнять
смотря какой материал стены, иногда рейка на нескольких шурупах надежнее одного шурупа в "ухе"
Проффэсор написал : торчащие сверху
как-то неакккуратненько )
Проффэсор написал : можно сделать вот так. Дешево и надежно.
согласен, но не у всех дома есть куски листового металла, бывает проще и дешевле купить готовые навески )
KaPi
KaPi
07.06.2014 в 19:15:11
Ребята здравствуйте! Я хочу повесить полки на стену, купила в обычном строительном магазине вот такие крепления, по совету продавца
но я никак не могу понять как с ними работать, зачем большая квадратная дырочка и какими дырочками прикладывать к стене, а какими к полке? Спасибо большое!
errorer
errorer
Курск
07.06.2014 в 19:45:42
Квадратная дырочка - вешается на крюк, гвоздь, шуруп, болт и т.д, вкрученный в стену. А нижняя часть прикручивается к полке.
Проффэсор
Проффэсор
11.09.2014 в 11:08:48
200 способов подвески полок. Фирменная Халтура г. Киев
