2avmal И останется всего-то вводной и релюха из старого... Это если совсем по уму...
17.02.2011 в 22:49:47
17.02.2011 в 23:23:57
Altruist2 написал : Щиток собран и подключён
и шпаклевкой засыпан... не айс это особенно для Легранд...
17.02.2011 в 23:32:56
2юра Т Да ладно вам. Легран чем только не засыпали - и крошкой из гипсокартона, и кирпичом - ничего, работает.
17.02.2011 в 23:40:42
VladislavV написал : И останется всего-то вводной и релюха из старого... Это если совсем по уму...
Если совсем по уму, то релюху я бы тоже выкинул и поставил бы УЗМ-50 (51).
18.02.2011 в 09:25:25
ТС, вам точно электрик собирал? Может штукатур??
18.02.2011 в 09:44:26
avmal написал : Если совсем по уму, то релюху я бы тоже выкинул и поставил бы УЗМ-50 (51)
Ни фига. Сам хотел статистику набирать. Вот теперь пусть Новатэковское поработает.
18.02.2011 в 10:03:04
Мне чудится, или слева от реле напряжения - картонка???
18.02.2011 в 10:08:09
Стяжек не было:)
18.02.2011 в 10:27:15
VladislavV написал : Так я и знал. Он, кстати, всего лишь на 12 ампер, а подключен от него весь щиток... 800-1200 рэ ушли на ветер.
Он на 20А на контакт. Из офф докумета АВВ первая в списке брошюрка The standard technical data: Switching of heatings (AC-1) B6xx B7xx Rated operational current le 16 A 20 A Rated operational power 230 V AC 3 ~ 6.4 kW 8.0 kW 400 V AC 3 ~ 11.0 kW 13.8 kW
Парень их запаралелил правда вроде только с 1 стороны :( нечего не видно толком
не факт что пыль в щите его вина.
18.02.2011 в 10:27:31
Марсик написал : Мне чудится, или слева от реле напряжения - картонка???
Два блокнота со схемами и расчётами щитка.
18.02.2011 в 10:28:31
avmal написал : Два блокнота со схемами и расчётами щитка.
Заботливый плиточник, да.
