VladislavV
VladislavV
18.02.2011 в 11:14:38
Насяльника написал : Он на 20А на контакт
Один хрен на нем все висит. Сверху контактора 40А автомат.
VladislavV
VladislavV
18.02.2011 в 11:15:14
ТС почитал и пошел с электриком разбираться. Сейчас нам выложат мнение электрика.
avmal
avmal
18.02.2011 в 11:21:25
VladislavV написал : Сейчас нам выложат мнение электрика.
На форуме запрещена нецензурная лексика.
Altruist2
Altruist2
18.02.2011 в 11:28:53
Господа, то что все хреново, я понял. Дайте дельный совет, позволяющий сделать хотябы ванную безопаснее. Как я понял - всё-таки 10 мА + автомата сейчас нет после УЗО? Лучше если смогу сослаться на требования, что он должен быть - дадите "номер статьи"? Вот посоветуйте ЧТО сказать электрику, чтобы он понял, что его отмаз не прокатывает. Работа пока не принята просто. Плюс как я понял контактор нужен на 40А на контакт?
"автоматов меньше 16А в щите нету" - а где стоит заменить? Слышал что на звонок 4A, но не факт что на него вообще автомат стоит - места мало.... "И номинал УЗО странный - 25А почему-то" - какой должен быть? Всё-равно заставлю менять на 10 мА. Будем учить средне-статистических развиваться в профессии по-ходу, раз такой бардак.
p.s. вообще это щиток на 2шку. Две линии (и автомата соответственно) на будущие кондиционеры.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.02.2011 в 11:31:18
тех задание было?
VladislavV
VladislavV
18.02.2011 в 11:35:35
avmal написал : На форуме запрещена нецензурная лексика.
Бугага.
Altruist2 написал : Дайте дельный совет
Щит перебрать. Не все ли равно где убьет, в ванной или где-то еще?
Altruist2 написал : ЧТО сказать электрику, чтобы он понял, что его отмаз не прокатывает
"Вы у меня больше не работаете"
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.02.2011 в 11:37:40
VladislavV написал : "Вы у меня больше не работаете"
И деньги, за неправильно подобранную автоматику у него отобрать
VladislavV
VladislavV
18.02.2011 в 11:45:17
Полностью согласен. Там тыщ на пять минимум, если еще два раза сверху не накрутили. Кабелем интересно каким работали...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.02.2011 в 11:48:13
Кабель видно, ВВГ
Altruist2
Altruist2
18.02.2011 в 11:57:31
gugulaki написал :
это квартира под ключ, электрик - один из этапов, и не моя забота - моя была сказать где что будет, а как это корректно в щитке организовать и подключить... "за что деньги получаем, дядь?" Одно могу сказать - _все_ предложения по улучшению со стороны электрика принимались (как-то бросить 6ку на кухню, поставить вот ту штуку, что входной вольтаж мониторить и т.п.) Но проверять за этапами в нашей стране нужно. Проверил. Вот результат. Думаю это как-раз это средне-статистический результат, чтобы тут на форуме гуру не писали :)
avmal
avmal
18.02.2011 в 11:58:41
VladislavV написал : Там тыщ на пять минимум, если еще два раза сверху не накрутили.
Думаю, что более десяти.
