афтар, а вы на кого учитесь ? На электрика ? Курсовые пишут на втором-третьем курсе техникума..
17.02.2011 в 23:54:43
18.02.2011 в 07:22:57
Hitman_007 написал : мы делаем курсовой проект и лабораторные,
ТС, а Вы не допускаете, что в лаборатории, на стенде где Вы тренируетесь, может быть линейное напряжение 220В?
18.02.2011 в 09:07:46
Может у ТС лаба по векторам?
18.02.2011 в 13:26:19
Hitman_007 написал : благодарю всех за участие, теперь этот преподаватель с которым мое мнение разошлось считает, я к ней подходил 2-а раза и переспрашивал, в разные дни, что между двумя фазами 220 а между нулем и фазой 127
Такое тоже может быть!
И вообще сколько хочешь может быть...
В первом сообщении не указано номинальное напряжение сети.
Вот с преподавателем про разные напряжения и говоришь.
18.02.2011 в 13:35:18
Solovey написал : Такое тоже может быть!
Если преподают не то, что было, а то, что есть, то на сегодняшний день актуально напряжение НН 0,4кВ ( 380/220 ).
18.02.2011 в 16:20:59
Hitman_007 написал : что между двумя фазами 220 а между нулем и фазой 127
Если Вам скажут, что между фазами 100В, а между нулём и фазой 58В, или например 660 и 380 соответственно, а ещё лучше 11000 и 6300, Вы тоже не поверите? А они есть. "Вот видишь суслика? Нет? А он есть..." Всё зависит от того, какое номинальное напряжение сети. А соотношение между линейным и фазным напряжением в трёхфазной системе равно квадратному корню из 3.
18.02.2011 в 17:02:42
Hitman_007 написал : возможно и так, но она женщина мудрая и опытная не один год работает
Вот и поговорите с ней пусть обоснует только попытайтесь услышать ее.Я по молодости переучивался на подземного электрика поработав немного поверхностным.Заспорил с преподователем он говорил что в треугольник на АД надо соеденять 1+5;2+6;3+4; я естественно доказывал что 1+6;2+4;3+5; что это одно и то же мы понимали оба.Его довод состоял в том что так они (преподователи) говорят всем ученикам, мой что запомнить слова: первый последний. четные и нечетные в кучу легче.И только позже я понял почему он учил так. АД применяемые под землей имеют другую конструкцию борна и переключаются не так как поверхностные, где ставить перемычки было легче по моей системе. А преподователь всю жизнь только и видел АД подземные в взрывозащитном исполнении и там меняются концы на проходных шпильках снизу сняв полностью борно.Открыв крышку борна никогда не узнаешь как двигатель соеденен на 380 или 660 надо сымать само борно.Хотя конечно почти всегда в борне лежит бумага (что соеденение на такое напряжение). То есть хоть по его хоть по моему гайки крутить одинаково.Но спорили сильно и нервы друг другу попортили.Да и в класе где тренировались на действующей апаратуре помнится была напруга 3фазы 220 вольт (почему так не помню) может и у вас так сделано.Мне просто запомнилось эти 220 потому что в шахте такое напряжение не применяется вообще и была проблема если накосячил и что сгорело найти где тебе перемотают катушку на 220 В.Родные были только на 380 или 660 вольт.
19.02.2011 в 02:30:42
Hitman_007
В сетях 380 В есть два понятия. Фазное и линейное напряжение. Напряжение между линейным проводом и нейтралью (т.е. N) - называется фазным Напряжение между двумя линейными проводами( т.е. двумя фазными) - называется линейным.
19.02.2011 в 03:04:22
Анатолий 57 написал : В сетях 380 В есть два понятия. Фазное и линейное напряжение.
А в сетях 127 вольт или 36 вольт такого нет(понятия) А я думал что напряжение между началом и концом фазы называется фазным, а оно вон как между нолем и фазой.А интересно если система с изолированной нейтралью или трансформатор соеденен в треугольник и ноля нет тогда и фазного напряжения нет? Круто в городе Киеве с фазным напряжением.
19.02.2011 в 05:02:03
шпийон написал : ТС, а Вы не допускаете, что в лаборатории, на стенде где Вы тренируетесь, может быть линейное напряжение 220В?
Быстрей всего так и есть.
19.02.2011 в 07:48:01
электрикваня написал : Круто в городе Киеве с фазным напряжением.
В Киеве-то как раз всё пучком. А вот у ростовских в головах что - непонятно :(
