Alex_Penza написал :
В Киеве-то как раз всё пучком. А вот у ростовских в головах что - непонятно
Не основная масса нормальные просто я ваня и мне доходит не сразу поэтому растолкуйте мне подробно хотябы один пункт;
Анатолий 57 написал :
Напряжение между линейным проводом и нейтралью (т.е. N) - называется фазным
Сказали в Киеве
электрикваня написал :
А интересно если трансформатор соеденен в треугольник и ноля нет
Спросил ваня в Ростове
Только мужики я тупой ваня и буду рад прямому ответу а не демагогии типа
Книги не только нужно листать, их оказывается нужно еще и читать.
Вот и раскажите что вы поняли когда читали может и я что пойму. Как быть если низкая сторона силового транса соеденена в треугольник? Всегда приятно выслушать умного человека.
Мил человек, а вы то читали что вы написали. Поразмыслите над вашей фразой.
А вы книжку возьмите которую читали и прочитайте что такое фазное напряжение, там этими словами и написано: Фазное напряжение трансформатора или генератора это напряжение одной фазы между ее началом и концом.Мил человек вас смутило что я не написал что имеется в виду начало и конец фазной обмотки трансформатора? Так я думал что электрик поймет.А вы простите за какой конец подумали?.Ладно не психуйте, если у вас фазное это только между нолем и фазой да ради бога пусть так и будет.Просто надо добавлять что это при соеденении обмоток в звезду, тогда это будет правдой.Но сказать так, между нолем и фазой неправильно, конечно я понял что вы имеете в виду, но так в ваших книгах которые я листал а вы читали не пишут, не верете полистайте.
2 4eh Ну, не настолько у меня склероз: лет 8 - 10 назад оснащали новостройку-пункт вневедомственной охраны. Ближайшей подстанцией оказалась подстанция троллейбусного управления. На нее и было указание подключить новостройку. Что я и сделал. Ток переменный, но напряжение 3х220 вместо 3х380. Уверен на 100%,т.к. пришлось менять пускатели в системе АВР - катушки были на 380 В.
Кстати насчёт постоянки: а как внутреннее освещение, отопление и прочие внутренние потребности? Во всяком случае, в наших краях это так.
может вы и правы..Значит там две обмотки по низкой стороне..потому что получить 3х660 и 3х220 на одной обмотке невозможно..
у меня на подстанции тоже 3х220 было.. а Зарядные устройства аккумуляторных батарей хотели 3х380.. Так возле каждого зарядника стоял свой маленький ( киловатт так на 25 ) трансформатор 220/380.. Может и у троллейбусных так.. типо маленького транса собственных нужд..
Напряжение между началом и концом обмотки ( трансформатора , например ) будет считаться - фазным , а напряжение между началами ( вершинами ) обмотки - линейным. В том случае если обмотки соединены по схеме "треугольник " - величина фазного и линейного напряжения одинаковы . Но в данном конкретном случае- с глухо заземленной нейтралью REN - проводником, подразумеваеться схема соединения обмоток - " звезда " . В этом случае величина линейного напряжения больше величины фазного на величину - корень из трех или примерно -1,73
В сетях 380 В есть два понятия. Фазное и линейное напряжение.
Напряжение между двумя линейными проводами( т.е. двумя фазными) - называется линейным.
хорошо бы, если бы это утверждение было бы универсальным и применялось к любым трехфазным электроустановкам и элементам.
Но, вы можете обнаружить, что на выводах трансформатора , полученных соединением обмоток в треугольник, фазное напряжение равно линейному
Например, "Напряжение между концом и началом фазы при соединении треугольником – это напряжение между линейными проводами. Поэтому при соединении треугольником линейное напряжение равно фазному напряжению.
UЛ = UФ. (3.18)"
Мне, как расчетчику, не нравится двусмыслица понятий "фазное/линейное", но ... нужно изворачиваться ... привязкой к реальному агрегату с обмотками и схемой их соединения ....
но, при проведении расчетов создается модель, в которой при симметричных режимах вводится точка нулевого потенциала даже при реальных соединениях обмоток трансформаторов в треугольники и .... забывается разнобой понятий для оборудования ==== напряжения относительно нуля и фаза всегда фазные.
