lub
lub
Сочи
18.02.2011 в 01:15:10
Привет! Помогите пожалуйста советом. Ванная комната представляет собой обшитый деревом и фанерками балкон. Щель между стеной и ванной сантиметров в пять, деревянный выступ в двадцати сантиметрах над, чем можно создать там ПОЛНУЮ влагонепроницаемость (квартира съемная - радикальные перестройки невозможны)?
Какой из листов кнауф подойдут и SUPERFLEX 1 (готовая к употреблению жидкая изолирующая плёнка http://www.gidroarsenal.ru/gidro3_53_114.php) может ли использоваться в моем случае? Спасибо всем заранее)
18.02.2011 в 01:17:57
lub написал : Ванная комната представляет собой обшитый деревом и фанерками балкон.
Жесть какая...
lub
lub
Сочи
18.02.2011 в 01:22:11
Ну да((( в Сочи так бывает, и еще - чем лучше обработать от грибка перед манипуляциями с гидроизоляцией? Чем только не пыталась, но поскольку влага все равно попадает - бесполезно...
18.02.2011 в 01:38:32
lub написал : Чем только не пыталась, но поскольку влага все равно попадает - бесполезно...
Бесполезно, до тех пор пока не будет нормального утепления снаружи... - КОНДЕНСАТ
lub
lub
Сочи
18.02.2011 в 02:04:24
это понятно..., но хотя бы сделать так, чтобы не попадала вода на внутреннюю стену, вот как сделать что вообще не попадала? При этом не ничего не выламывая? У владельца квартиры всю эту красоту (вместе с плесенью) прикрывали куски линолиума (ужас) приделнные к выступу который НАД ванной и опускающиеся чуть-чуть внутрь... Вообщем правда ужас.... мои ремонтальные шедевры закончились на волокнистых листах и всякого рода силиконовых герметиках, лентах, антесептических растворах, мастиках.... Результат = 0... Чем обработать и отделить деревянную стену от ванной?
18.02.2011 в 03:11:53
Без фото ничего путного не скажешь
lub
lub
Сочи
18.02.2011 в 14:25:29
фото
lub
lub
Сочи
18.02.2011 в 14:31:34
Мой вариант: обработать от плесени (много раз), потом пеной макрофлекс, потом минеральная вата, потом пластиковые панели и швы полиуретановым герметиком, и может эмалью "полихард"? Очень надеюсь на вашу помощь и комментарии. Если это полный бред, скажите как сделать, я блондинка а не строитель.
20.02.2011 в 16:24:01
2lub А нельзя поменять квартиру?
Это к тому, что нормально делать - не просто.
  1. Чтобы не росла плесень - на балконе должен быть источник тепла и нормальная вентиляция. Не будет конденсата, сырости - все будет просыхать, не будет условий для роста плесени.
  2. Извести плесень не просто - если кирпич, бетон - прокаливают горелкой, и обрабатывают хлорным отбеливателем - это лучшие средства.
    Дерево - отбеливателем.
  3. Если делать хорошо - нужна нормальная прочная основа перед влагоизоляцией. Например каркас + ГВЛ, аквапенели, водостойкая фанера.
  4. Мастика выше - пойдет, но внимательно и по инструкции - очистка основания, грунтовки и тд.
  5. Финишный слой - ну не будете же вы плитку класть? Если нет, то наверное линолеум или пластмассовые панели (с герметиком в швах) на ровную прочную основу.
И еще раз - пункт1 - основа основ!!!
ПС Фото вложились маленького размера - в принципе ясно, но толком ничего не видно. Можно еще нарисовать от руки план квартиры - где расположен балкон и ванна, где внутренние стены и где внешние?
PS Был в Сочи в начале января - такое чудо - цветущая мимоза :)
