Посититель написал : УЗИП вещ полезная,
Кто-бы спорил.
18.02.2011 в 09:55:38
Кто-бы спорил.
18.02.2011 в 11:08:02
Только тонкости в подключении есть. Грамотная установка требуется.
18.02.2011 в 11:15:46
VladislavV Так пример установки есть.
18.02.2011 в 11:33:07
2filvik Ну да. Только на вашей картинке не сказано, что земляной проводник должен быть максимально коротким и не иметь петель. И что линии УЗИП должны в щите быть максимально удалены от рабочих линий. И что можно каскадом включить несколько УЗИП на разные токи.
18.02.2011 в 12:48:01
VladislavV написал : Ну да. Только на вашей картинке не сказано, что земляной проводник должен быть максимально коротким и не иметь петель.
Вариант 1Р имеет всего два вывода. (как наиболее интересный в употреблении).
Рассмотрено на примере до 30 метров линия и свыше 30метров.
18.02.2011 в 12:58:59
Хорошее начинание. Было бы здорово, если бы получился своеобразный FAQ по УЗИП.
Вот темка по очень спорной концепции УЗИП:
19.02.2011 в 07:19:43
VladislavV написал : И что линии УЗИП должны в щите быть максимально удалены от рабочих линий.
Это как? К чему он (УЗИП) тогда подключен. Чет даже представить не могу?
19.02.2011 в 12:39:10
2filvik Имелось в виду, что распределение по автоматам и отходящие идут, скажем, по правой стороне щитка, а цепи УЗИП - по левой
23.02.2011 в 22:04:53
Вопрос в тему. Верна ли мысль, что в многоквартирных домах (например, П44 97 года) особого смысла ставить УЗИП в собственный квартирный щиток нет особо смысла? Кстати, изучал техописания реле напряжения, во многих указано максимально напряжение около 400В (к примеру, УЗМ51М). Собственно вопрос, а что будет если напряжение окажется больше (реле не сработает или наоборот скорее просто сгорит или станет причиной пожара)?
23.02.2011 в 22:19:14
TitovLab написал : Верна ли мысль, что в многоквартирных домах (например, П44 97 года) особого смысла ставить УЗИП в собственный квартирный щиток нет особо смысла?
Верна
24.02.2011 в 08:28:22
TitovLab написал : особого смысла ставить УЗИП в собственный квартирный щиток нет особо смысла?
Есть реле напряжения со встроенным УЗИП.
