20.02.2011 в 11:53:22
avmal написал : Откуда у вас сведения, что в обсуждаемом щите нельзя подключать РЕ.
Вы фото щита видели? Откуда там PE? Щиту сто лет!
avmal написал : Как я понял, даже, если в квартире будет РЕ, то к светильнику, на котором нет контакта РЕ, вы тоже поведёте двухпроводку?
Нет, Вы не правильно поняли. Если бы в квартире было PE, то я бы проводил трёхпроводку везде, и ставил бы везде соответствующие розетки. Честно говоря, я и так начал трёхроводку делать, а потом, осознав бессмысленность этого, да и деньги кончились, жаба начала давить, перешел на двухпроводку. В итоге, у меня часть квартиры трёхпроводка, часть двух, а часть старая, алюминиевая осталась (ну работает, зачем менять?:)).
avmal
avmal
20.02.2011 в 11:57:56
*abс* написал : Если бы в квартире было PE, то я бы проводил трёхпроводку везде, и ставил бы везде соответствующие розетки.
Вопрос был не про розетки.
*abс* написал : Вы фото щита видели? Откуда там PE?
Может там PEN присутствует?
*abс* написал : жаба начала давить, перешел на двухпроводку. В итоге, у меня часть квартиры трёхпроводка, часть двух
Жаба ещё больше задушит, когда сделают реконструкцию и появится провод РЕ ...
VladislavV
VladislavV
20.02.2011 в 12:03:09
Blade III написал : на мой взгляд есть например такие номиналы для автоматов
Что значит "на мой взгляд"? И где в ваших рядах 12 и 18 А?
Blade III написал : Это только первые 2 производителя, что мне попались...
Какие?
VladislavV
VladislavV
20.02.2011 в 12:06:48
*abс* написал : Кстати не заметил, что Вы заострили внимание на этом, очень важном моменте
Я заострил :)
Посититель
Посититель
20.02.2011 в 12:08:24
*abс* написал : Честно говоря, я и так начал трёхроводку делать, а потом, осознав бессмысленность этого, да и деньги кончились, жаба начала давить, перешел на двухпроводку.
Зря, 3-х проводку по возможности нужно стараться в любом случае прокладывать, а вот при 4-х проводном стояке, чтоб не стало хуже чем было, не подключать возле светильников и в подрозетниках.
Даже ни куда не подключенный с одной стороны защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с УЗО повышает пожарную безопасность, в некоторых случаях даже если откажет групповой автомат, что особенно актуально в деревянных домах! Изоляция проводки при сильном нагреве деградирует, теряет изоляционные свойства и есть шанс что утечку на провод РЕ до плавления изоляции или более серьезных разрушений засечет УЗО!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
20.02.2011 в 12:17:16
avmal написал : Может там PEN присутствует?
Не важно, что там присутствует, если щиты не заземлены, то разделение на PE и N в щите, не спасёт в случае обрыва нуля в стояке.
avmal написал : Жаба ещё больше задушит, когда сделают реконструкцию и появится провод РЕ ...
Не задушит, т.к. в основной части квартиры осталась старая алюминиевая проводка, я сделал тока в санузлы и кухню новую, при том, на кухню успел трёхпроводкой сделать.
Посититель написал : Зря, 3-х проводку по возможности нужно стараться в любом случае прокладывать, а вот при 4-х проводном стояке, чтоб не стало хуже чем было, не подключать возле светильников и в подрозетниках.
Я всегда считал, что надо делать так, как было по проекту:), поэтому, даже когда переделывал часть проводки в комнатах, то делал новую алюминием:)
avmal написал : Вопрос был не про розетки.
Тогда, об этом я не задумывался, я никогда не жил в доме, где есть PE в квартире, так что мне это не актуально. И зачем отклонятся от темы топика? Речь шла про конкретную розетку в ванной.
VladislavV
VladislavV
20.02.2011 в 13:01:19
*abс* написал : Не важно, что там присутствует, если щиты не заземлены, то разделение на PE и N в щите, не спасёт в случае обрыва нуля в стояке.
При чем здесь обрыв нуля?
20.02.2011 в 13:06:22
VladislavV написал : При чем здесь обрыв нуля?
Ну как же. Если PEN разделено в щите и проведён от щита отдельный провод "PE", ничем не защищённый и не коммутируемый, подключён в виде зануления на корпуса приборов, то, при обрыве нуля в стояке, на корпусе не заземлённого щита, окажется фаза, которая попадёт туда через подключённые потребители, и эта фаза окажется на корпусах приборов, и никакое УЗО уже не спасёт.
Blade III
Blade III
Тула
20.02.2011 в 13:30:55
VladislavV написал : Что значит "на мой взгляд"? И где в ваших рядах 12 и 18 А?
dmitriev01 написал : И какие на Ваш взгляд есть номиналы ?
вы с такой легкостью даете автомат 16А на стиральную машину в 1,7 кВт, пропуская еще как минимум 2 номинала, я тупо и спросил почему не 12 или 18... а это все же деньги...
avmal написал : СП 31-110-2003.
Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах.
не видел в щитке на фото проведенной реконструкции, и прядли её кто-то проведет в обозримом будущем
dmitriev01
dmitriev01
20.02.2011 в 14:10:15
Blade III написал : вы с такой легкостью даете автомат 16А на стиральную машину в 1,7 кВт, пропуская еще как минимум 2 номинала, я тупо и спросил почему не 12 или 18... а это все же деньги...
Коль Вы обратились ко мне, то объясните причём тут экономия между 16А и 10А ??? :) А то что стиралка со временем может быть заменена на другую, это Вам как ?
20.02.2011 в 14:15:25
dmitriev01 написал : А то что стиралка со временем может быть заменена на другую, это Вам как ?
У меня, на 10А автомате, 2 года висела вся квартира, со стриалкой, светом, компутерами, телевизорами, утюгами. Так вот, автомат вышибало, тока если вместе со стиралкой включить какой то мощный потребитель, утюг или микроволновку. А так, всё норм было, а по мимо стирали ещё ватт на 500-600 всегда что то включено, так что запас приличный.
