Начались холода и угол пластикового окна начал мокнуть и плесневеть. 1 комнатная хрущевка, проветриваем каждый день. Углы других окон тоже влажные, но не настолько. Фото угла внутри и снаружи прилагаются) Что с этим можно поделать?
19.02.2011 в 15:14:48
19.02.2011 в 18:34:26
по-моему очевидно что надо делать - разбиваем стык окна и внешнего откоса/подоконника по периметру
(делаем шов на глубину сколько можно стамеской) и герметезируем. Возможно стоит переделать откосы - на второй фотки они трухлявые.
там на второй еще кабель виден? через ту дырку и сквозит.
19.02.2011 в 19:20:48
+100,...... +проблема с вентиляцией данной комнаты, может и всей квартиры, если под вами подвал(вы живете на 1-ом эт.), борьба с влажностью(ее избытком).
20.02.2011 в 09:57:18
Классика жанра- неправильная установка окна и устройство откосов. Гарантийный случай. Откос внутри нужно переделать: проверить монтажный шов, пароизоляцию, сделано ли утепление пеноплексом или пенопластом.
20.02.2011 в 14:12:10
Спасибо за ответы! Как я понял, само окно - это половина дела) Прежний хозяин ставил максимально дешево - все просто замазано цементом с щелями.
Предвижу ремонт) Подскажите пожалуйста, как определить хорошего установщика окон? Какие ключевые слова должны присутствовать при выборе мастера и его технологии работы - утепление, пароизоляция, что-то еще? На что обращать внимание?
20.02.2011 в 14:45:12
vertex64 написал : пароизоляция, что-то еще?
Вот насчёт этого... в наших краях установщики окон вообще не применяют. А своими силами можно сделать ? Например покрыть монтажную пену слем силикона или полиуретана?
20.02.2011 в 17:14:02
С наружней стороны монтажного шва должна стоять лента псул или как вариант подрезаная монтажная пена покрытая герметиком стиз-а(или подобным). С внутренней стороны пароизоляционная лента, чтобы влага не собиралась в шве и он не промерзал. Ну и слой пены должен быть качественным: без полостей, щелей и прочих косяков. Все материалы на стройрынке есть в необозримом количестве, даже в таком городе как Кишинёв)).
20.02.2011 в 19:20:35
Челюскин написал : Все материалы на стройрынке есть в необозримом количестве, даже в таком городе как Кишинёв)).
Если я спрошу про это всё на кишинёвском рынке.... на меня посмотрят как на идиота (слишком умного идиота) :)
20.02.2011 в 19:44:03
dmitriev01 написал : Если я спрошу про это всё на кишинёвском рынке.... на меня посмотрят как на идиота (слишком умного идиота)
Аналогично ;-) Реально все сделать самому? Или лучше мастеров пригласить?
20.02.2011 в 21:34:02
vertex64 написал : Реально все сделать самому? Или лучше мастеров пригласить?
реально, но предварительно теория: ...лучше день потерять:cool:( просторы всем. паутины) потом за час долететь !!!:):):)
21.02.2011 в 09:29:45
На рынке ничего этого нет. Кто же в здравом уме будет торговать специфической продукцией, на которую за год может пара покупателей найдется. Нерентабельно. Поэтому ищите через интернет поблизости к себе конторы, которые занимаются комплектацией материалов для установщиков окон. Бывает, что там можно и в розницу купить. Самому сделать безусловно реально. Никаких премудростей и сложностей там нет. Главное четко представлять себе, что и как должно быть сделано. А для этого - опять же читать инет или ГОСТ.
