AAA
AAA
20.02.2011 в 11:07:32
Здравствуйте. Нужно пробросить по воздуху между зданиями три провода: витую пару и два силовых кабеля: на 220 и на 12 В. Поиском по форуму воспользовался, но тянуть три отдельных провода вроде СИП не кажется мне оптимальным вариантом, а копать не получится. Хочу кинуть гофру, подвешенную на тросе 3 мм со скобами через каждые 25-50 см. Поругайте мой вариант или посоветуйте более подходящий.
serj_mobias
serj_mobias
20.02.2011 в 11:21:34
да оптималный вариант
VladislavV
VladislavV
20.02.2011 в 12:07:51
2AAA Только гофру не ПВХ, а предназначенную для наружной прокладки
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.02.2011 в 12:09:15
AAA написал : на 12 В
Будут серъезные потери
юра Т
юра Т
20.02.2011 в 12:43:56
AAA написал : витую пару
интернет? ..готовтесь менять сетевушки...
VladislavV
VladislavV
20.02.2011 в 13:01:50
2юра Т А они грозозащиту поставят А по поводу 12В - нагрузка и длина линии нужна, чтобы выяснить сечение того кабеля, который вам необходим
юра Т
юра Т
20.02.2011 в 13:03:24
VladislavV написал : А они грозозащиту поставят
а толку? хорошая грозозощита стоит дороже оптики, и всё равно не спасает от прямых ударов...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2011 в 16:19:24
юра Т написал : ..готовтесь менять сетевушки...
Лично я проходил такое, так что чуть что - выдергиваю витуху
AAA
AAA
20.02.2011 в 16:25:28
По витой паре я собираюсь передавать сигнал с камер наблюдения, но через самодельный преобразователь коаксиал-витая пара (без гальванической развязки). На входах и выходах стоят варисторы на 60В, каждый провод идет через предохранитель. Часто ли будут гореть предохранители или микросхемы? Также сомнительно, что молния ударит в провод, т.к. он будет идти среди деревьев.
Напряжение 12В предназначено для питания камер. Потребляемый ток - не больше одного ампера на все. Камеры не очень критичны к напряжению и могут работать в диапазоне от 9 до 15 В при отсутствии сильных помех по питанию, от которых должны спасти конденсаторы. 220 В будет подаваться эпизодически, 99% времени провод будет без напряжения.
Как отличить гофру для наружной прокладки от другой?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2011 в 16:31:19
AAA написал : Также сомнительно, что молния ударит в провод
Не обязательно в провод - (тогда не только сетевуху менять) при электромагнитном импульсе ваша витуха (и не только витуха, и не только ваша) будет работать как вторичная обмотка трансформатора - т.е. на концах появится разность потенциалов.
VladislavV
VladislavV
20.02.2011 в 16:59:51
AAA написал : Как отличить гофру для наружной прокладки от другой?
Для наружной прокладки применяется, как правило, полиэтилен или полипропилен.
