юра Т
юра Т
20.02.2011 в 17:01:12
AAA написал : Как отличить гофру для наружной прокладки от другой?
для наружной она чёрная полиэтиленовая, но она горит..., есть негорючие но с не гуманными ценами, в принципе можно поставить простую гофру тяжелого типа, она дольше продержится чем легкая, если использовать информационный кабель для наружной прокладки и для питания ВВГ, то довольно долго всё это дело нормально работать будет даже на полопавшейся с годами гофре... на таком расстоянии можно и коаксиалом прокинуть уличным (с грозозащитой, и по питанию желательно тоже)
юра Т
юра Т
20.02.2011 в 17:06:19
AAA написал : самодельный преобразователь коаксиал-витая пара
а можно про это по подробней?
VladislavV
VladislavV
20.02.2011 в 17:16:48
Ну да, если ВВГ и производные от него, то можно вовсе без гофры.
Анатолий 57
Анатолий 57
20.02.2011 в 17:47:09
AAA написал : Здравствуйте. Нужно пробросить по воздуху между зданиями три провода: витую пару и два силовых кабеля: на 220 и на 12 В. Поиском по форуму воспользовался, но тянуть три отдельных провода вроде СИП не кажется мне оптимальным вариантом, а копать не получится. Хочу кинуть гофру, подвешенную на тросе 3 мм со скобами через каждые 25-50 см. Поругайте мой вариант или посоветуйте более подходящий.
Что за подход к решению вопроса.
  1. Вам уже подсказывали о молниезащите. Или вы желаете завести потенциал на дом.
  2. Вы рассчитывали сечение учитывая длину трассы.
  3. Вы рассчитали стрелу провеса, ветряной нагрузки, и обледенения.
AAA
AAA
20.02.2011 в 17:49:24
юра Т написал : а можно про это по подробней?
Простейший преобразователь однополярного сигнала в двухполярный и наоборот. Сделан на AD8056 с RC-фильтром. Через кусок витой пары передает сигнал нормально, но в "боевых" условиях пока не проверял. Если интересно - почитайте: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2964
юра Т написал : для наружной она чёрная полиэтиленовая, но она горит..., есть негорючие но с не гуманными ценами
Да и у черной цены не очень гуманны.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.02.2011 в 17:53:00
в сети встречал схемки. Фирменные блоки запихивают несколько камер на кабель. Да зачем. Для простых камер типа домофона сразу витуху ставлю в ней 4 провода на сигнал а 2по2 на 12В на расст 20-25 м без проблем на замок хватает.:)
AAA
AAA
20.02.2011 в 17:56:29
Анатолий 57 написал : Что за подход к решению вопроса.
  1. Что значит "завести потенциал на дом"? 2,3. К сожалению, мало в этом понимаю. Где об этом почитать?
Анатолий 57
Анатолий 57
20.02.2011 в 18:05:25
К примеру Стрела - провес - провод http://www.ngpedia.ru/id485731p3.html Провес - провод http://www.ngpedia.ru/id326657p1.html
Или есть программа
http://www.softok.org/science/sapr/9409prog.html
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.02.2011 в 18:24:06
Анатолий 57 Зачем человека пугаете? :) не надо оно ему он не ЛЭП ведет трос в оболочке 4 мм, на 12В и 1 А при проводе в 2 х 1,5 мм2 на 50 м ~1В падения нет проблем. По молнии - вокруг деревья. Да и длина линии всего 30 м. Не бойся трос, гофра фиксаторы и вперед.:)
юра Т
юра Т
20.02.2011 в 18:30:27
AAA написал : Если интересно - почитайте: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2964
там тема на 25 страниц, не осилить...
а стоит ли самому мастерить из за четырех сотен рублей? http://www.zonadostupa.ru/product.php?id=1191 (кстати от этого комплекта можно использовать приёмник для грозозащиты и выравнивания сигнала по коаксиалу, дешево и сердито)
AAA
AAA
20.02.2011 в 19:30:35
юра Т написал : а стоит ли самому мастерить из за четырех сотен рублей? http://www.zonadostupa.ru/product.php?id=1191 (кстати от этого комплекта можно использовать приёмник для грозозащиты и выравнивания сигнала по коаксиалу, дешево и сердито)
За 500 рублей (420 - крупный опт) получите одноканальное устройство, а я сделал четырехканальный за меньшую сумму только лишь без развязки.
Анатолий 57 написал : К примеру Стрела - провес - провод http://www.ngpedia.ru/id485731p3.html Провес - провод http://www.ngpedia.ru/id326657p1.html Или есть программа http://www.softok.org/science/sapr/9409prog.html
Жесть. Вникать в эту тему надо долго и упорно, поэтому придется рассчитывать на опыт форумчан :)
