VladislavV
VladislavV
20.02.2011 в 17:52:44
Anntria написал : При переходе на трехфазный счетчик получается 39 кВт, верно?
Нет. Должны остаться те же кВт. 6 квадрат на 63 ампера - это мало. Должно быть 16.
Anntria написал : Объясните, что за последняя коробка с указанием 3000А.
Не заморачивайтесь. Это тот максимальный ток, который аппарат обязан отключить, не сгорев.
Anntria
Anntria
20.02.2011 в 18:01:33
Анатолий 57 написал : Вы вначале побеспокойтесь о наведении порядка в вашем щитке.
Это было бы очень здорово, если бы я хоть что-то в этом понимала. Все приходившие специалисты говорят разное.
VladislavV написал : Должны остаться те же кВт. 6 квадрат на 63 ампера - это мало. Должно быть 16.
Поскольку мне, как человеку, не разбирающемуся в электирике, не понятно. Не могли бы вы уточнить:
  • в чем смысл трехфазового счетчика, если остаются те же кВт?
  • если 6 квадрат мало, что нужно сделать, чтобы стало необходимое количество?
  • что необходимо сделать если я хочу не 13 кВт на квартиру, а скажем 20 кВт?
Bladiclab
Bladiclab
20.02.2011 в 18:10:58
Anntria написал : электрик заглянул в общий щиток на лестничной клетке и сказал, что поставить плиту будет можно, но желательно поменять однофазный счетчик на трехфазный и, тогда в квартире можно будет использовать 15 кВт.
Anntria написал : Все приходившие специалисты говорят разное.
Вам нужно официально обратится в УК. Ваш уровень обращения не ниже главного инженера. А это просто развод и полный бред.
А газ Вы глушить собираетесь? А оплата за свет, по какому тарифу? А с чего такое решение перехода?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2011 в 18:17:11
Anntria написал :
Грубо - уменьшить хотелки, по сути - больше 15 вы и так не получите, а вообще есть мысля, что те автоматы которые стоят сейчас - установлены самовольно, так что может случиться так - после обращения в УК с просьбой увеличения мощности до уровня "хотелок" - придет "дядя" и поставит на ввод автомат 16-25 Ампер (а сверху - пломбу), как то так.
Anntria
Anntria
20.02.2011 в 18:20:13
Bladiclab написал : Вам нужно официально обратится в УК. Ваш уровень обращения не ниже главного инженера. А это просто развод и полный бред.
Понятно, спасибо.
Bladiclab написал : А газ Вы глушить собираетесь?
Нет. Горячая вода в доме за счет газовой колонки.
Anntria
Anntria
20.02.2011 в 18:22:54
haramamburu написал : уменьшить хотелки
Ок, чтобы уменьшить хотелки нужно четко определить объем из расчета необходимой мощности для всего, что ее будет потреблять. Где мне могут это посчитать не подскажите?
Bladiclab
Bladiclab
20.02.2011 в 18:36:03
Anntria написал : Где мне могут это посчитать не подскажите?
Кто ваш дом обслуживает? Мощность на квартиру это в проекте. Дому есть 20 лет?
haramamburu написал : а вообще есть мысля, что те автоматы которые стоят сейчас - установлены самовольно, так что может случиться так - после обращения в УК с просьбой увеличения мощности до уровня "хотелок" - придет "дядя" и поставит на ввод автомат 16-25 Ампер (а сверху - пломбу), как то так.
Судя по фото, не удивлюсь.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2011 в 18:37:04
Не не не, не вводной автомат подгоняют под ваши "мощности", а вы свои мощности от вводного. А сколько вам выделено кВт, можете узнать в УК
Anntria
Anntria
20.02.2011 в 18:40:22
Bladiclab написал : Кто ваш дом обслуживает? Мощность на квартиру это в проекте. Дому есть 20 лет?
Дому 60+ лет. Сталинка. Подводку стояка меняли 5 лет назад.
Как я понимаю, теоретически (без учета согласований) желаемую мощность можно получить.
Гость_
Гость_
Нея
20.02.2011 в 18:41:17
Bladiclab написал : В эт. щите пожар был?
Anntria написал : Не уверена насчет пожара
БУДЕТ. Вот эти по 63 А - это куда? Чья-то квартира целиком? Охренеть.
Anntria
Anntria
20.02.2011 в 18:41:35
Я просто пытаюсь понять хватит ли того, что есть, на то, что мне нужно в квартире. И если не хватит, то что можно в теории сделать.
