мышонок74
Владикавказ
12.05.2012 в 00:27:51
#3088235
при том, что Вы мне доказываете, что зеркала обошлись 400 р. при стоимости за квадрат550 р., а профиля Версаль обошлись меньше себестоимости при покупке в МДМ - который официальный дилер. засим разговор с Вами прекращаю.
Eddy21
Чебоксары
12.05.2012 в 00:30:40
#3088243
мышонок74 написал : засим разговор с Вами прекращаю.
Ваше дело. Только не пойму, чем я Вас обидел? Тем, что Вы невнимательно читаете написанное? А насчет официального дилера... Вот один из основных продавцов мебельной фурнитуры у нас в городе. Обратите внимание на цены - http://vts21.ru/catalog/61 (цены эти без учета скидок, которые есть у всех, кто там когда-то что-то покупал. Как правило, скидка = 22%)
NetIgorS
Петрозаводск
12.05.2012 в 12:27:17
#3088877
Мне Алюма-Декор тоже за погонный сантиметр продали, еще и по оптовой цене. Но найти такого продавца не просто. Профиль, ролики, шлегель и т.д. на две двери 2500х1100 обошелся в 5500руб.
RIF
Рязань
06.06.2012 в 18:23:31
#3136932
Подскажите,а что за уголки используются для крепления полок прямо к стене? можно фото из интернета или живое?
Toshonada
Харьков
06.06.2012 в 20:55:37
#3137190
RIF написал : ...что за уголки используются для крепления полок прямо к стене?
Уточните вопрос: из чего полки (материал) и на какую стену?
RIF
Рязань
07.06.2012 в 10:36:33
#3138158
Стена - кирпич, полки планируются из ДСП.
NetIgorS
Петрозаводск
07.06.2012 в 20:25:33
#3139393
RIF написал : а что за уголки используются для крепления полок прямо к стене?
Например эти http://amix-tk.ru/catalog/components/main/krepiezh/ugolki_soedinitel_nye/ugolok_montazhnyj_plastikovyj/
mebeldok
16.06.2012 в 21:04:13
#3156447
Вот здесь есть детальная информация по самостоятельному изготовлению шкафов-купе: http://www.mebeldok.com/mebel_school/sborka-18-shkaf-kupe-svoimi-rukami-main.html Конечно, раскрыты не абсолютно все вопросы, но многое проясняется для новичка :)
P@shencia
17.08.2012 в 15:57:40
#3260971
хочу шкаф встроенный от стены до стены, от пола до потолка - шириной 3350 высота около 2500, на всю высоту нельзя надо от потолка отступить около 5 см(там есть коммуникации). но можно обыграть козырьком со светильниками, к которым потом будет вровень натянут потолок. сколько делать дверей и по какой схеме лучше? такой длины панель для потолка, смогу занести в дом или лучше разрезать на две части? симметрично резать или нет? если ковер достаточно волосатый имеет ли смысл сделать все таки пол в шкафу выше уровня пола?
LST
13.09.2012 в 06:57:10
#3309464
chico63 написал : Промеряйте ещё раз всё точно - у меня один из шкафов вообще глубиной 52 см всего .Так вот там всё-таки кое-как удалось разместить вешалки на трубе , хотя в самый притык , и как раз были бы очень кстати эти 3 "лишние" сантиметра. Ну конечно, пришлось сами вешалки ( деревянные ) ходить выбирать по нескольким магазинам с рулеткой . Нашёл по 43 см длиной . Ну и конечно, на них можно вешать только брюки или лёгкие рубашки ( если у вас будет глубина шкафа 55 см , конечно ). Более объёмную верхнюю одежду не повесишь - только на выдвижной штанге.
Не понимаю, почему не рассматривается возможность устанавливать трубу, на которую вешаются плечики, не параллельно, а перпендикулярно плоскости дверей. Тогда можно будет вешать любые плечики и зимнюю верхнюю одежду даже в шкаф глубиной сантиметров 20 или 30. Крепить трубу на глухой подвес к верхней полке и на заднюю стенку (стену). Чтобы полка с прикрепленной трубой не прогибалась, можно на нее поставить вертикальную стенку, верхний торец которой закрепить на потолке.
Мартин
13.09.2012 в 11:28:01
#3309719
LST написал : почему не рассматривается возможность устанавливать трубу, на которую вешаются плечики, не параллельно, а перпендикулярно плоскости дверей.
Снимать то, что висит у стены, не очень удобно. Такие штанги делают, как правило, выкатными и... даже раскладными:
Была у меня такая штука из ИКЕА на заре ремпроцессов. Крепилась в 50см-й каркас ПАКС(ов), но его необходимо было крепить к стене. Ибо в разложенном/выдвинутом положении могло и опрокинуть.:swoon
LST
13.09.2012 в 19:41:45
#3310427
Мартин написал : Снимать то, что висит у стены, не очень удобно.
Если не очень высоко, то нормально. Глубина-то небольшая.
Мартин
13.09.2012 в 19:55:36
#3310456
LST написал : Глубина-то небольшая.
А пространство для манёвра? Хорошо, рука потянулась/дотянулась до третьей (больше не влезет) вешалки, приподняла её вверх с целью снять. Дальше куда? Влево/вправо/вниз? А место для этого есть? Или винтом, сминая две предыдущие одежды? Проверено: на 1 пм штанги, ориентированной вдоль стены, в шкаф глубиной 60 см навешивается значительно больше, чем в менее глубокий с поперечной ориентацией (двух?) штанг. И доставать/вешать значительно удобнее.
LST
13.09.2012 в 20:16:47
#3310523
Мартин написал : А пространство для манёвра? Хорошо, рука потянулась/дотянулась до третьей (больше не влезет) вешалки, приподняла её вверх с целью снять. Дальше куда? Влево/вправо/вниз? А место для этого есть? Или винтом, сминая две предыдущие одежды? Проверено: на 1 пм штанги, ориентированной вдоль стены, в шкаф глубиной 60 см навешивается значительно больше, чем в менее глубокий с поперечной ориентацией (двух?) штанг. И доставать/вешать значительно удобнее.
Конечно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Если есть возможность сделать шкаф глубиной 60 см, то, разумеется, в него и войдет больше и пользоваться будет удобней. А если под шкаф есть только 30 - 40 см, то шкаф уже только в мечтах? А вещи пускай лежат в пакетах по углам? Я ведь не призываю делать только мелкие шкафы, я о том, что проблема малой глубины решаема.
Мартин
13.09.2012 в 20:50:08
#3310609
LST написал : я о том, что проблема малой глубины решаема.
Я об аналогичном. Решаема в контексте хранения (не носимого в не сезон), но не в контексте удобства ежедневного использования. Как минимум, два раза/день * количество пользователей. Хорошо, если их двое - каждому своё купе, а если не так? Вот повешу я, допустим, ношенную куртёшку поверх белоснежного плаща жены, - всё супа можно не ждать.:D
LST
14.09.2012 в 08:45:42
#3311357
Мартин написал : Я об аналогичном. Решаема в контексте хранения (не носимого в не сезон), но не в контексте удобства ежедневного использования.
Смотря с чем сравнивать. Если с хранением на крючках или в пакетах по углам, то вполне себе удобно. У нас в прежней однокомнатной квартире был встроенный шкаф в прихожей глубиной всего 30 см. Сделать его глубже было невозможно, так как с одной стороны от него уже начиналась входная дверь, а с другой стороны - через небольшой простенок - коридор на кухню и в санузел. Напротив шкафа - дверь в комнату. Вся прихожая площадью примерно в 1.5 кв.м. Советская планировка "без излишеств". И таких квартир только в одном нашем доме было порядка сотни.
Мартин
14.09.2012 в 09:46:48
#3311417
LST написал : Смотря с чем сравнивать. Если с хранением на крючках или в пакетах по углам, то вполне себе удобно. У нас в прежней однокомнатной квартире был встроенный шкаф в прихожей глубиной всего 30 см.
Давайте сравним. Что было у нас (лучше не смотреть - ужасный ужас!:swoon):
От входной двери до стены с временной вешалкой ~1.60. Стена, на которой она сосредоточена, ни что иное, как задняя стенка встроенного шкафа, но попасть в него можно было только из бОльшей комнаты!:mad: Про антресоль над проёмом умалчиваю, - жесть жестей. Кому нужен этот предбанник? Правильно, никому. Сносим, заодно и пол меняем, ибо в шкафчике, о чудо, был свой(!) кусок щита.
Результат ожидаем. Из бОльшей комнатки не взяли ничего, в прихожую добавили.
В БигБене (шкафчик в прихожей так называется) - носимая в текущий сезон одежда (штанга вдоль), другая - в большей комнатке. Двушка-брежневка, первый этаж.
