Evgen10
Evgen10
Сиэтл
03.03.2011 в 15:00:50
2танк полозья тут не при чем, у вас будет фасад ящика упираться в дверь, вот его и надо расчитывать. Для этого вам надо сначала спроектировать двери и потом от этого плясать.
AKLamer
AKLamer
03.03.2011 в 16:55:33
направляшки шариковые обычно по 12-13 мм толщиной соответственно дно меньше фасада на 20 мм + 6 мм на зазоры по краям фасадов.
секция с ящиками считается исходя из размеров дверей и вариантов их открытия. пример 3дверный шкаф ящики в середине: берете ширину двери со шеегелем...и вот вам ширина боковых секций +16 мм на переборку. из общей длины шкафа вычетаем (полученую сумму*2) и не забываем про фальши если они есть. и получаем ширину полки центральной секции.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
03.03.2011 в 17:10:39
2AKLamer то есть если я правильно понял, к примеру у меня получается секция по 762 если поровну делить на 3 двери, то надо левую и правую взять больше к примеру по 800, а среднюю меньше ну пускай 700 грубо говоря. И тогда я смогу распологать ящики в боковых секциях по стенкам а в средней как угодно?
VitaminD
VitaminD
Харьков
03.03.2011 в 17:29:54
AKLamer написал : дно меньше фасада на 20 мм + 6 мм на зазоры по краям фасадов.
зачем аж 20 мм?
я для тумбы ящики скрутил (еще не устанавливал) фасад сделал по высоте на 10 мм больше...и зазоры считал по 4-5 мм вроде
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
03.03.2011 в 17:35:12
VitaminD написал : и зазоры считал по 4-5 мм вроде
вы считали по 4-5 мм, а там всего 6 мм на зазоры, то есть это по 3 мм на каждый.
VitaminD
VitaminD
Харьков
03.03.2011 в 17:38:51
Evgen10 написал : вы считали по 4-5 мм, а там всего 6 мм на зазоры, то есть это по 3 мм на каждый.
а..недопонял...мерси :)
AKLamer
AKLamer
03.03.2011 в 19:59:42
наоборот ящики в центральной секции а боковые без ящиков.
20 мм это потому что направляющих 2 штуки(фасад и фальшфасад разные вещи, я имею ввиду ту деревяшку к которой ручки крепятся) итак предположим что ширина секции 700 мм соответственно ширина дна ящика 700-26=674 мм ширина фасада 700-6(по 3 мм на сторону) =694 или 674+20 =694
4-5 мм очень большие зазоры вполне нормально 3 мм .
не надо считать секции как ширина /3....если вам нужны ящики в какойто из секций...начинайте с расчета ширины двери. а потом от этой цифры и плясать.
итак другой вариант когда ящики в крайних секциях,а не в средней.(шкаф 3-х дверный) соотвественно центральная секция будет больше чем боковые. ее ширина будет считаться следующим образом (ширина проема) -(ширина двери)*2= ширина боковый секции
танк
танк
Пенза
04.03.2011 в 16:41:34
AKLamer написал : наоборот ящики в центральной секции а боковые без ящиков.
Уважаемые мастера!!! Прошу помочь с расчетами!!
Вариант шкафа: высота 2.5 м ;длина 2.4-:-2,5 м отдельностоящие двери шкафа(крепление к потолку и полу и "развязанные" горизонтальными -продольными и поперечными трубами на уровне антресоли, ) Внутри система "джокер"- 8 стоек -попарно -внутри 3 "секции" притом в средней большей планируется загнать готовый комод шириной 102 см)
Вопросы: 1)Можно ли делать дверцы шкафа 0,6 м шириной и высотой 2.5 м(если делать зеркало- то нижнюю часть хотелось бы не менее 1,8м,чтобы " не перерезать человека" ))))??
2)Получается ,чтобы выдвинуть ящик комода, нужно раздвинуть средние двери до 1,05---1,1 м Хотелось бы средние дверци сделать "вытупающими" по отношению к крайним. Как расчитать ширину этих дверок? средней и соседней крайней,чтобы сдвигалась средняя на 0,55 м "в чистоте"????
танк
танк
Пенза
04.03.2011 в 16:43:02
"развязанные" горизонтальными -продольными и поперечными трубами на уровне антресоли, -- это относится к стойкам)))))) прошу прощение - не там "уточнила")))))
AKLamer
AKLamer
04.03.2011 в 17:12:50
перечитал 3 раза...ответ на второй вопрос НИКАК. только если делать 4 двери тогда сможите открыть комод. при 3 дверях ширина двери 846мм при 4 дверях 641 мм (проем длиной 2,5)
про зеркала. можите хоть целиком зеркальные двери делать не проблема, пленка безопасности не даст осыпаться.
танк
танк
Пенза
04.03.2011 в 17:15:55
Так я и думала сделать 4 двери!!! И спросила- можно ли сделать двери по 0,6 м и высотой 2.5 м! Спасибо за ответ!
