руководить мужем может любая женщина))))
05.03.2011 в 11:37:57
05.03.2011 в 17:26:29
Уважаемый AKLamer! Мой одногруппник имеет фирму по стеклу...договорилась нарежет,а соберут двери в др фирме. Скажите,как получить подобное стекло??(непрозрачное,белое ) Хочу не с наклейкой на мдф. Одногруппник сказал- обработают стекло пескоструйкой(?),потом каким то лаком(?),чтоб без отпечатков(?) я так поняла))))) Потом,видимо,нужно проклеить пленкой для прочности???? Насколько будет это всё надежно и безопасно-стекло в раме?? Может пленку потолще??)))))) И какой клей??"кристел"???(в смысле прозрачный)?? Какой клей Вы используете?? И какая на Ваш взгляд , технология подготовки стекла??? Плиз!!!!, Вся конструкция понравилась-по высоте разбить 2 коричневыми полосами
05.03.2011 в 18:20:53
то что вам рассказали про пескоструй в принципе все верно. (вы получите так называемый сатинат поищите в инете много интересного прочтете) но на той фотке что вы дали сделано по другому. дверь комбинированная из нескольких частей разделенных профилем. делается так: режите стекло на полосы разного размера берете пленку самоклейку Оркал 641 или 8500 клеете на стекло с обратной стороны сушите надеваете уплотнитель на стекла и вставляет в профиль
вуаля
вот вам для сравнения 2 фото в одном из них стекло матовое(сатинат) в другом просто стекло.
05.03.2011 в 18:49:29
Ааааа! Я думала пескоструйка -это для "непрозрачности")))) Что более эффектно выглядит(и благороднее)???? сатинат иль блестящее стекло??? А чем придать "непрозрачность" стеклу?? Где-то читала наносится с "изнанки" какая- то краска из болончика (типа изморози)?? Хотя на всех этих картинках двери вроде бы и непрозрачны????
05.03.2011 в 19:13:55
давайте разберемся Сатинат есть различных степеней матирования...от слегка заметного...практически прозрачного до полной непрозрачности (зависит от степени пескоструйной или хим обработки). если посмотрите на чернобелый шкаф то в черном квадрате увидете отражение комнаты...тоесть если поклеить пленку на обычное стекло...то получим эфект глянцевой поверхности. если пленку поклеить на сатинат (среднего матирования) то получим эффект шелковистой поверхности снаружы.(зеленый шкафчик) соответственно пленки непрозрачные и дверь не просвечивается и в том и вдругом случае. используя сатинат или обычное стекло добиваются всеголишь 2 эффектов глянца или шелковистости.
вы определитесь какого эффекта вы хотите- это первое. второе выберите пленку и клейте ее. вот например варианты цветов.
если просто эффект пескоструйной обработки стекла то можно использовать вот такую пленку Оракал 8510
если вам необходим эфект прозрачности с цветом то можно использовать витражную пленку Оракал 8300
05.03.2011 в 20:06:58
AKLamer!! Спасибо Вам большое за поробные ответы и потраченное время!!
05.03.2011 в 20:10:05
а лак(как сказали-чтоб "незалапывалось"))) поверх сатината не нарушит эту "шелковистость"??:)
05.03.2011 в 20:45:53
нет. попросите знакомого показать вам несколько вариантов...степеней матированя и соотвественно с лаком...и подберите то что вам больше подходит.
только вы сначало поинтересуйтесь ценой на пескоструйку......)))
05.03.2011 в 21:27:55
что-то где-то по 200 руб м кв))) Сейчас новую думу думаю)))) продолжить шкаф до конца....те ещё на метр... сложность -цельного шкафа не получится(((
05.03.2011 в 21:35:44
не получилось нарисовать....
на картинке- с одной стороны в 52 см от угла вход в комнату,на другой стороне дверь на балкон....
Вот в это пространство впихнуть шкаф....
Сначала думала у межкомнатной двери сделать книжный шкаф...а теперь думаю мб и тут сделать 2 дверный шкаф?? но перепад примерно 10 см мд "рельсами" как это место выстроить??
05.03.2011 в 21:41:11
общая длина стены примерно 3,5 м. конструкция та же : отдельностоящая дверь,за ней книжный шкаф(готовый)-0,91метр и в система джокер под платяной шкаф на оставшихся 2,5м
