WISA
WISA
Смоленск
04.10.2012 в 11:02:02
Ratex написал : поскажите чего делать?
Не юстируется... Юстируется. Это сделано человеком, значит им же и может быть отремонтировано. Необходимо будет размещать дополнительные грузики на стороне, где лазер показывает выше. (Или спилить часть металла, с той стороны кольца, где ниже показывает. Бормашинкой хорошо.) Рисуйте на стене горизонтальную линию с помощью простейшего гидроуровня. В качестве грузиков может подойти маленькие шайбочки, гаечки и.т.д. Наколотые магнитики. В качестве временного клея можете использовать жвачку, воск от свечек церковных... Посмотрите, может демпфирующая резинка - кольцо внизу криво лежит, может в нем дело.
Только сообразил как успокоитель работает, внизу который. Обычный кольцевой электромагнит, который включается на несколько секунд.
Ratex
Ratex
Абакан
04.10.2012 в 17:52:19
На самОм маятнике снизу кольца есть пружинка. Когда наклон уровня первышает допустимый, маятник наклоняется и пружинка замыкает цепь (на металлический ободок внутри электромагнита) для индицирования ошибки.
Дело в том, что вертикаль показывает идеально ровно. Проверял по отвесу, - окрашивает нить равномерно и по всей длине. А вот горизонталь на 3,5 метра врёт на миллиметра 2,5-3. Практически погрешность около миллиметра на метр получается. То есть как-то надо повернуть именно горизонтальный лазер. Я так понял корпуса лазеров запрессованы в тело маятника... Ещё не понял что это за стёклышко квадратное на маятнике. Призма? Для чего она нужна? так-то болтиков куча, должно же как-то регулироваться :)
WISA
WISA
Смоленск
04.10.2012 в 22:27:04
Квадратное стеклышко - это "лампочка" отвеса. Что бы дать рекомендации по винтикам нужно фото фронтальной части, в лицо взглянуть. Так же нужно отвернуть два задних болта шестигранником и посмотреть на конструкцию сзади. Сдается мне, что потайной черный винт-шестигранник отвечает за регулировку пары вертикаль-горизонт. Вращать нужно средний лазер.
Ratex
Ratex
Абакан
06.10.2012 в 16:34:17
Новые фото потрохов Бош PCL20. В общем решил всё-таки оставить его... Замерил горизонталь на 5 метров погрешность 3 мм. Получается погрешность 0,6 может 0,7. Ладно, для пяти метров устраивает меня. Для дома хватит. НО разобраться в регулировках всё-таки надо. Может удасться отрегулировать... Повторюсь, что вертикаль как я думаю идеальна (проверял по шнурку отвеса). Горизонталь - правый край горизонтали выше левой чуть больше паспортной погрешности. То есть вертеть надо "горизонтальный" лазер. А он я так понимаю самый верхний на маятнике? Большие чёрные шестигранники сзади маятника пока не откручивал. Они держат некую толстую планку. Для чего она нужна непонятно. Сначала фотал как есть. А затем просто вытащил ВЕСЬ маятник из направляющих и сфотал со всех сторон. То есть со всех сторон есть некие углублённые шестиграннички. Ну ведь явно регулировать можно??? Только надо правильные винты найти.
Ratex
Ratex
Абакан
06.10.2012 в 16:36:07
Ещё
Ratex
Ratex
Абакан
06.10.2012 в 16:38:36
похоже что три маленьких шестигранника фиксируют лазеры. Если смотреть на лазеры фронтально, то один на левой стороне маятника для лазера-точки и два на правой стороне маятника для вертикального и горизонтального лазера. Все три вкручены чётко в направлении окружностей корпусов лазера. Есть ещё два винта с обоих сторон маятника, и расположены они как бы между горизонтальным и вертикальным лазером. Причём правый выкручен очень сильно. Я думаю, что это для баланса маятника. Все нижние винты это для регулировки лазера-точки и баланса маятника вместе с жёлтыми планками. Но где сАми регулировочные болты? Или может просто ослабить винт фиксирующий горизонтальный лазер и повернуть пальцами? :),
Было бы проще отрегулировать, если бы весь маятник "завален" был. В этом случае и вертикаль не верно бы показывала.
WISA
WISA
Смоленск
06.10.2012 в 17:50:46
Регулировочных болтов здесь нет. Есть фиксирующие. Т.е. ослабляем винт и крутим вокруг своей оси нужный лазер, избегая продольного смещения. Усе настраивается просто прям по стенке с метками... Только обратно закручивайте без фанатизма. Длинный винт, который насквозь - это балансировка.
Ratex
Ratex
Абакан
06.10.2012 в 18:08:44
Аа.. точно. Это сквозной единый длинный винт, а не два винта. И выкручен он больше на правую сторону. Чтобы не было продольного смещения можно риску прямо на корпусе лазера сделать. То есть осталось найти идеально ровную горизонталь (или отбить её по другому уровню) и настроить :) И видимо, надо настраивать на более длинном расстоянии до цели, - так точнее получится.
Ну и надо батарейки временно на проводах закрепить. Так как батарейный отсек расположен одновременно в двух половинах корпуса. А крутить лазер удасться только при снятой боковине.
Ratex
Ratex
Абакан
06.10.2012 в 18:21:05
Нет, всё-таки получается немного сложнее. Фиксирующие винты горизонтального и вертикального лазера становятся недоступны, если маятник на место поставить. То есть алгоритм настройки такой - вытащить маятник, ослабить винт фиксирующий горизонтальный лазер, повернуть в нужную сторону, затянуть винт, вставить маятник на место, проверить по идеальной горизонтали, если не верно, то повторить. :) И настраивать можно не по горизонтальной линии, а по одной метке передвигая уровень чётко в одной плоскости и подводя к метке левый и правый край лазерной горизонтали. пс. Горизонталь это СРЕДНИЙ лазер. Вертикаль - первый сверху лазер. Нижний лазер - точка.
Просьба модератору перенести посты 770, 774, 775, 776, 778-786 в отдельную тему, например "BOSH PCL20" Наверняка будет полезная тема. Чтобы тут не искать.
WISA
WISA
Смоленск
06.10.2012 в 19:01:12
Настраивать лучше по эталонной линии. Да, повозиться придется чуть.
Ruba
Ruba
08.12.2012 в 23:18:19
Котопёс написал : громоподобное МЛЕА...ТЬ!!! Ну что за ...? Крепление с лютыми зубами. А с другой стороны даже "обрезинка" оставила такой след... Бош, ну ёманый стыд! Придумал налепить сюда икеевские наклейки на ножки мебели - клей там неплохой, и мягонько.
Уффф. Почти на полтора часа на работе пересидел - надо бежать домой, чтобы не получить пистон :)
Хотя с момента этого обзора прошло достаточно времени, но хочу успокоить возбужденную общественность и Котопса персонально. Страшные следы от зубов на рейке - это вовсе не то, что подумал Котопес. Никаких следов упор не оставляет. Просто это следы от запрессовки гильзы внутрь штанги, которая в свою очередь служит внутри упором для пружины, которая подпирает наконечник для потолка. Вот и весь ужас. Сегодня купил себе штангу от CST/Berger, там точно такая же конструкция, что не удивительно, т.к. контора одна и та же (Bosch). Но у CST/Berger штанги гораздо больше возможностей, о которых уже писали. Это и входящее в комплект магнитное крепление, и большая длина (365см), а также тонкая регулировка/подстройка площадки по высоте и углу поворота. Еще и переходник на 5/8 дюйма имеется. Но, тем не менее чтобы не нарушать обзор, добавлю еще про штангу от Bosch, благо эти детали у них одинаковые. Это касается винта для зажима держателя площадки на штанге (того, у Которого, по мнению Котопса выросли страшные "зубы"). Я лично сомневался в надежности быстрой подстройки этого винта путем нажатия кнопки, а особенно меня волновало - из чего там все сделано. Докладываю - Кнопка вся латунная, винт - стальной, так что надолго должно хватить. Постараюсь сделать фотографии и выложить в ближайшее время.
