Screen
Screen
Одесса
18.03.2011 в 23:26:09
ланосовод написал :
Спасибо,а то засомневался в возможностях этого невилира...Посмотрел рекламный ролик,а там только горизонт,вертикаль и диагональ,вот и думай...
ланосовод
ланосовод
Краматорск
18.03.2011 в 23:52:37
Screen написал :
почему ?в рекламе еще крест и отвес.если мы говорим о 20 модели..
Screen
Screen
Одесса
19.03.2011 в 16:49:17
Ну вот.заказал себе 20-й SET с штативом,думаю работать в электромонтаже легче будет...
ланосовод
ланосовод
Краматорск
19.03.2011 в 16:52:15
поздравляю.легче будет во всем это однозначно.
Котопёс
Котопёс
23.03.2011 в 19:22:14
Итак - начнём часть номер два! Прошу модератора добавить в название "и PCL10" (или как Вы сочтёте нужным :)) для удобства поиска. Принял участие в дербане набора - нивелир и штанга. Проверяя работоспособность, решил сделать несколько фото. Процесс использования занял минуты 3-4, надеюсь, счастливый владелец не будет оскорблён, ибо всё работает в лучшем виде.
Подумываю завести свой бложек или купить домен - и вешать туда фото и кено :) коробка достаточно габаритная, но нести в метро было легко и приятно. Опять же порадовал магазин - люблю когда мне приносят коробку и прямо при мне вскрывают пломбы производителя. Внутри не оказалось гарантийки - я предлагал разорвать коробку и достать изнутри - "легче дать новую", что тоже радует. Кстати гарантийки действительно не было - продавец уже знал :) по картинке всё понял даже я :) в комплекте с 10-м идёт такая же приятственная сумочка, только поменьше. а вот и "младшенький" - маленький пузанчик :) Что не порадовало - в сумочку заходит натужно - видимо строго под него сшита. 20-й намного свободее ввиду своей стройности. габариты очень сильно удивили. Как видим - налицо и упрощение конструкции корпуса. судя по конструктиву, 20-й должен бы иметь большую развёртку имхо... режимов у 10-го никаких нет - только крест с выравниванием. кушать младший хочет гораздо меньше, что, кстати, на яркости никак не сказывается индикация работы и ошибки луч одинаков по яркости, дальности, толщине - см тесты 20-го выше а вот и сюрприз! 10-й забрасывает луч вверх ощутимо лучше. Расстояние от стены см 30 примерно устроил небольшое "лазерное шоу от Котопёс" :) Выглядит в реале очень впечатляюще всё параллельно и перпендикулярно, как в лучших воинских частях :) а вот этого явно не хватает "Терминатору" от ув. Homemaster (поправьте, если ошибся) из темы про пылесос и циклон :) на пару см выше за кадром горит лампа: 3*40 в матовам колпаке - достаточно ярко. Лучи обоих неплохо видно. За сим обзор PCL10 заканчивается и начинается....
ланосовод
ланосовод
Краматорск
23.03.2011 в 19:41:45
отличный фотообзор. побольше бы таких тогда бы выбор не был бы таким мучительным.
Котопёс
Котопёс
23.03.2011 в 20:18:55
.... обзор зелёной штанги TP320 из копмлекта с нивелиром. чтоб не листать вверх - дубль картинки. Бош очень сильно обрадовал тем, что я увидел в коробке! Не ждал увидеть такую отличную сумченцию! На боку огромный карман для нивелира и прочего. Лямка регулируемая в наличии. В общем - 5 из 5 за комплект. в магазине не сразу и понял,. что за штука - пока на коробке инструкцию не посмотрел. Её смотреть чуть выше. Штука, вид сзади :) крепление попривычнее, чем на штативе нога, а точнее голова :) имеет обрезинку, надевается легко, снимается жёстко. сравните объем кармана с 20-м! Огогогого! греет душу риски по 5мм. Чёрная секция справа подпружинена. Штанга фиксируется поворотом. Т.е. - повернул - прижал в потолок - она вдавилась - повернул обратно. Атланту можно отойти :) штука в боевой готовности было очково - закрутил посильнее, но без фанатизму спокойно можно замерить зенит-надир громоподобное МЛЕА...ТЬ!!! Ну что за ...? Крепление с лютыми зубами. А с другой стороны даже "обрезинка" оставила такой след... Бош, ну ёманый стыд! Придумал налепить сюда икеевские наклейки на ножки мебели - клей там неплохой, и мягонько.
Уффф. Почти на полтора часа на работе пересидел - надо бежать домой, чтобы не получить пистон :)
genchik
genchik
24.03.2011 в 00:14:15
Отличный обзорчик
Котопёс
Котопёс
02.04.2011 в 19:24:05
Котопёс написал : Крепление с лютыми зубами. А с другой стороны даже "обрезинка" оставила такой след... Бош, ну ёманый стыд! Придумал налепить сюда икеевские наклейки на ножки мебели - клей там неплохой, и мягонько.
Сегодня вешал дома карниз (не покупайте ничего в икее - это .... столько мата было пока вешал - не хватало ровно одной руки), заодно сделал, что собирался - пока корявенько, но уже работает. Потом переделаю на эстетически прекрасный вариант. В этот раз прикручивал так же сильно на штангу - никаких следов! И ведь не сложно по нормальному же сделать! :( Если ставить штангу как положено - до потолка остаётся много пространства... Поэтому я перевернул её наоборот - и получил отметины на потолке в подарок :) Ну да и юх с ними - летом ремонт. Зато удалось поднять почти до предела - снова помешало крепление... В общем - минимум от потолка у меня 11 см.
Alex1620x
Alex1620x
21.04.2011 в 19:13:25
Котопёс написал : счастливый владелец не оскорблён, ибо всё работает в лучшем виде.
Как-то смотрел этот обзор,тогда и решил что домой лучше взять лазерный и тут Вы с дербаном PCL10. Неделю терзался пока не озвучил желания приобрести:) Жаль что не видел обзорчика PCL10 (своего же). Пока о покупке не жалею. P.S. Обзоры отличные.
Котопёс
Котопёс
22.04.2011 в 15:15:07
Alex1620x написал : Как-то смотрел этот обзор,тогда и решил что домой лучше взять лазерный и тут Вы с дербаном PCL10. Неделю терзался пока не озвучил желания приобрести Жаль что не видел обзорчика PCL10 (своего же). Пока о покупке не жалею.
И это главное! :)
