AKLamer
AKLamer
22.02.2011 в 11:12:48
весь вопрос не стоит выеденного ....... неужели трудно поднять ДВЕ детали длиной 2700 на ваш этаж? вам нужны только боковые стенки длинные а все остальное можно запихнуть в пассажирский.
oleg21631
oleg21631
Казань
22.02.2011 в 21:24:50
не все так просто, у меня больная спина и нельзя поднимать тяжести, в том числе в процессе сборки...
AKLamer
AKLamer
22.02.2011 в 21:32:19
дети, друзья, гасторбайторы...просто забулдыги...за небольшую плату поднимут что вы хотите куда хотите. зато избавитесь от головной боли. простите а как вы планируете 120 кило поднять к себе домой? это просто вес 2-х листов дсп, примерно то что уйдет вам на шкаф.
ToZ
ToZ
22.02.2011 в 22:10:51
В конце концов можно заказать шкаф и не забивать себе голову.
oleg21631
oleg21631
Казань
06.03.2011 в 09:07:25
Спасибо за советы, решил делать из ДСП. Две части - сам шкаф 2000 мм со своими складывающимися дверями (это пластмассовые которые висят только на верхней направляющей) и отдельно антресоль 70мм высотой со своими распашными дверями. Вопрос теперь в том будет ли конструкция устойчива, если сзади ДВП не прибивать на кромки ДСП? Проблема еще в том что жена категорически против сверления дырок в боковых стенах, то есть крепить к стенам нельзя. Хорошая новость что стены довольно ровны (+- 3 мм) и шкаф сам будет распираться к стенам. Напомню что шкаф ставится в нишу шириной 120 мм, стены есть с обоих сторон. В середине будет одна поперечная стенка - слева полочки (ширина 50), справа вешалка для одежды, ширина 70, полочек нет. Так как полочек справа нет, будет ли конструкция устойчивой?
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.03.2011 в 17:39:38
Зачем вам в этой ровной нише боковые-верхние задние стенки? Сделайте полочки и закройте двумя дверями-купе.;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
oleg21631
oleg21631
Казань
07.03.2011 в 06:01:00
ввв написал : Зачем вам в этой ровной нише боковые-верхние задние стенки?
как я уже писал - жена не уверена в моих спосбностях и просит не дырявить стены на случай если то что получится - ей не понравится и придется все разобрать...
oleg21631
oleg21631
Казань
08.03.2011 в 16:09:38
Народ, а почему все делают двери шкафов-купе такими тяжелыми? Зачем им нагрузка - ведь герметичности они все равно не обеспечивают и тяжесть на них вешать не приходится? Почему не сделать скажем раму для двери из рейки по краям, а посередине - скажем натянуть ткань или вставить ДВП с самоклейкой?
AKLamer
AKLamer
10.03.2011 в 10:24:20
вот это новое чтото в дизайне дверей купе))) не особо они и тежелые...просто ролики опираются на пружинную скобу которая под весом двери прогибается и тем самым дает возможность регулировки наклона двери. Если дверь будет слишком легкая то дверь своим весом не прижмет пружину и вы не сможите нормально отрегулировать двери.
Klausss
Klausss
10.03.2011 в 13:09:55
oleg21631 написал : Почему не сделать скажем раму для двери из рейки по краям, а посередине - скажем натянуть ткань или вставить ДВП с самоклейкой?
Тогда зачем "рейки по краям"? Вбить два гвоздя по сторонам, натянуть веревку и повесить занавеску... :)
oleg21631 написал : Кстати где-то видел совет - вместо шкантов или конфирмантов в торец сверлить и вбивать просто деревянные дюбеля и уде в них вворачивать саморезы. Можно ли этому доверять?
Но только не вместо шкантов или конфирматов, а просто если необходимо что-то (например рояльную или карточную петлю) прикрепить саморезами в торец ЛДСП, то сверлю отверстие в торце под шкант, вклеиваю его, а уже в нем сверлю отверстие под саморез.
oleg21631
oleg21631
Казань
10.03.2011 в 17:49:49
нет, идея раздвижной двери уже трансформировалась в складную дверь-книжку, так как проем всего 118 см, минус по 5 см с краев на кривоватость стен - раздвижные двери уже не катят (в прямом и переносном смысле). Кстати, если взять вместо реек - рейки МДФ, то будет не так уж плохо или я ошибаюсь? (с женой правда еще не советовался...)
