Schedar
Schedar
21.02.2011 в 14:34:40
Есть сварочник , неизвестной страны с громким именем " КАЙЗЕР " . Согласно шкалы должен тянуть 4 - ку , но с грехом варит тройку , не хватает ему для нормального шва еще немного тока . Устройство простое , при регулировке тока ручкой на передней панели вытягивается сердечник , который как бы двигается между двумя обмотками . При мах токе сердечник выдвинут максимально . Что можно придумать , добавить , домотать шину .... чтобы это чудо нормально варило тройкой ? О четверке я и не мечтаю .
Свинец
Свинец
Саяногорск
22.02.2011 в 20:31:33
какое напряжение питания?
Свинец
Свинец
Саяногорск
22.02.2011 в 20:39:08
при работе что болше всего греется?
cimon
cimon
Астана
22.02.2011 в 22:00:30
Schedar написал : Что можно придумать , добавить , домотать шину .... чтобы это чудо нормально варило тройкой ? О четверке я и не мечтаю .
Нужно домотать вторичку, витков 10, если конечно есть свободное место. В крайнем случае можно отмотать от первички. Сначала замерьте ток ХХ первички и если он не превышает 0,5А, то можно отмотать ряд первички, и снова замерить ток ХХ, более 2А ток ХХ делать не стоит, т.к. сильно упадет ПВ аппарата. Учтите, что обмотки намотаны алюминием.
Schedar
Schedar
23.02.2011 в 18:30:17
220 В
Schedar
Schedar
23.02.2011 в 20:38:58
Даже не могу сказать , что больше всего греется , разобрал его первый раз , для того что бы сфоткать . А при работе , особенно летом , ОН довольно быстро отрубался , хотя вентилятор охлаждения работает постоянно .
Schedar
Schedar
23.02.2011 в 20:47:32
Вроде место для намотки есть . Т . е , если есть место , желательно просто домотать вторичку , алюминий с алюминием . А как быть с этим выдвигающимся сердечником , может его вообще убрать ? По моему он там никчему . Тем более , на максимальном токе , он находится вне обмоток , хотя по моему и не полностью выдвинут . А вообще то , агрегат конечно очень нежный , но как то хочеться выжать с него максимум пользы , новый почти . И зачем рисовать , что варит 4 - ой ?
7351
Донецк
23.02.2011 в 22:19:24
2Schedar
Для начала проверьте аппарат на заведомо "хорошей" сети. И еще. У продавцов в Гугле максимальная мощность Вашего аппарата заявлена 2,4 кВт. Если взять КПД 80%, то полезная - 1,92 кВт. При такой мощности максимальный сварочный ток - 83 А примерно, что для тройки на переменке явно маловато, а для четверки и подавно. Чисто совет - варите рутиловыми электродами ф2 и 2,5 и не парьтесь. Есть риск потерять аппарат вообще при "модернизациях", а так есть вариант на нем заработать (или сэкономить) на "нормальный".
Schedar
Schedar
23.02.2011 в 22:46:00
Спасибо !! Поразмышляю , хотя ,сдается мне , что рискну домотать вторичку ,возможно и во вред . Сеть нормальная , прям от столба , прямей - дальше некуда . 3 - ка , очень распостранненый электрод , хотелось бы подогнать этот аппарат к этому диаметру .
7351
Донецк
23.02.2011 в 22:50:16
Schedar написал : хотелось бы подогнать
Тогда о доп.вентиляторе не мешало бы подумать тоже. ИМХО.
Schedar
Schedar
23.02.2011 в 23:46:54
Да , я при вскрытии понял , что вентилятор тупо гоняет воздух в кожухе , в кожухе аппарата , точечного охлаждения обмоток у него нет . В перспективе , наверняка , желателен ,направленный обдув обмоток .
