Apollinariy
Apollinariy
04.03.2011 в 23:44:06
UP
Добавил, фото более четкое.
Очень жду экспертного мнения на вопрос #10
Threepwood
Threepwood
05.03.2011 в 02:08:02
Фильтры висят на отводах от стояка и коллектора - крепежа не увидел. Пробка на грязевике вроде без ушек - могут не опломбировать
abc
abc
05.03.2011 в 08:21:52
За исключением мелочей сделано достойно,видно сантехников старой школы владеющих современными технологиями.Что удивляет это количество линий х.в.(в квартире два санузла?).Основной объем работ пришелся на точки,сам щиток вышел недорогой и функциональный,ну и закрепить не мешает,хотя и так сто лет простоит .... ЗЫ.Считаю что мастера отработали добросовестно и заработали свои деньги .
Sensar
Sensar
Саратов
05.03.2011 в 13:53:40
Threepwood написал : Пробка на грязевике вроде без ушек - могут не опломбировать
Зачем чтото пломбировать, если счетчиков нет?
Threepwood
Threepwood
05.03.2011 в 13:55:20
2Sensar, на схеме в первом посте обозначены водомеры. Сразу после грязевика - вставка между двумя американками как раз с ушками под пломбу - явно монтажная вставка на месте будущего счётчика.
kvost
kvost
05.03.2011 в 14:25:13
Косожихин написал : Сталь, не оцинкованная?
Она самая. На ХВС и ГВС регламентирована только оцинкованная сталь. Менять конечно надо.
Threepwood написал : Фильтры висят на отводах от стояка и коллектора - крепежа не увидел.
Да, крепежа нет и размахнулись широко.
abc написал : Что удивляет это количество линий х.в.(в квартире два санузла?
Похоже на то. Некоторые застройщики в монолитах практикуют один ввод. В результате "километровые" трассы, долгий слив ГВС и прочие неудобства. Сволочи, что тут скажешь.
in my humble opinion
abc
abc
05.03.2011 в 16:22:01
Эту чернуху если менять имеет смысл только на бесшовную оцинковку,которую найти нереально...как есть"без влаза" простоит десяток лет .... Я так понимаю смысл поста,что топикстартер хочет с нашей помощью обоснованно кинуть мастеров...но поводов для предъявы в этой работе нет....
Apollinariy
Apollinariy
05.03.2011 в 18:36:22
abc написал : Я так понимаю смысл поста,что топикстартер хочет с нашей помощью обоснованно кинуть мастеров...но поводов для предъявы в этой работе нет....
abc написал : видно сантехников старой школы владеющих современными технологиями.
Не правильно понимаете.Топикстартер хочет исправить ляпы в работе "сантехников старой школы", поэтому и обращается к многоуважаемым экспертам данного форума за грамотным советом. Ибо топикастер не понимает зачем изначально надо было ставить ржавь после 100 мкм фаровского фильтра. При этом "сантехники старой школы" изначально хотели ставить rbm фильтры и разводку делать МП.
Грязевик бронзовый oventrop, крышку заменить или сверлом тонким под углом просверлить?
abc написал : ну и закрепить не мешает
Kvost написал : Да, крепежа нет и размахнулись широко.
Про крепеж спасибо, записал ;) Про широту согласен, теперь из-за этого трудности возникли с самим отверстием сантехшкафа и заменой этих кусков черных труб.
Kvost написал : Она самая. На ХВС и ГВС регламентирована только оцинкованная сталь. Менять конечно надо.
Чем лучше исправить, набором например виеговских удлинителей(куча резьбовых получится) или не парится и заменить на оцинковку?
Косожихин
Косожихин
05.03.2011 в 20:48:23
Apollinariy написал : заменить на оцинковку
Зарастет. Можно медь пропаять.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.03.2011 в 21:35:59
На входе до кранов чёрная труба. Можно было после поставить и оцинковку (разница в 100 рублей)...но смысл?
abc написал : но поводов для предъявы в этой работе нет....
Согласен.
ДОКА
ДОКА
05.03.2011 в 22:12:05
Т.е. чернуха на водопроводе(даже неважно где,до или после фильтров)это не повод для предъявы? Здесь несколько вариантов:медь,нержа пресс,нержа резьбовая.Последний вариант будет не очень дорогим по материалу,но исполнителя надо найти еще.
