Threepwood
Threepwood
05.03.2011 в 23:26:55
Apollinariy написал : Грязевик бронзовый oventrop, крышку заменить или сверлом тонким под углом просверлить?
А есть куда сверлить? Из приличных производителей грязевики с крышкой есть у Remer. Скорее всего пробка с него подойдёт - хотя вроде там несложно и грязевик в сборе поменять. И какие-то отечественные, вроде бологовские - но на форуме писали, что у них как раз это ушко с крышки и отваливается ))
Apollinariy написал : Чем лучше исправить, набором например виеговских удлинителей(куча резьбовых получится) или не парится и заменить на оцинковку?
Оцинковка зарастёт и грязюка с неё сыпется. Я за резьбовые удлинители или медь.
abc написал : но поводов для предъявы в этой работе нет....
То есть тяжеленные фаровские фильтры, висящие в воздухе - не повод для предъявы? -)
abc
abc
05.03.2011 в 23:29:17
Девяносто процентов своего пути до потребителя вода поступает по этой самой чернухе производства 70-х годов,может быть арабский принц захотел водопровод из серебра(а у них там и есть из серебра),но это уже другая история....а по поводу фильтров трубы легко выдержат вес еще десятка этих самых фильтров...А если цепляться ко всем мелочам,то сначала вопрос хозяину..есть ли у тебя дорогой хозяин утвержденный и согласованный проект переделки...
master.msk
master.msk
master.msk
06.03.2011 в 02:11:07
Threepwood написал : А есть куда сверлить?
Есть. Отлично сверлится 1,5 мм. Даже 2 думаю можно.
Apollinariy написал : Прошу покритиковать и как все это можно исправить.
Можно заменить чернуху а) оцинковка б)полипропилен в) нержавейка на резьбе г) медь(пайка, пресс, компрессионные фитинги) д) pex
Любой материал будет лучше, чем сейчас.
А еще лучше сделать все компактно и обойтись без этих углов и переходов.
kvost
kvost
06.03.2011 в 02:33:23
abc написал : Эту чернуху если менять имеет смысл только на бесшовную оцинковку,которую найти нереально...как есть"без влаза" простоит десяток лет ....
Реально. Иногда прямо на помойке (в бункере) дофига валяется возле новостроек. Подбирал и пускал в дело. Где только застройщики её берут...
Есть. Чернуха, о которой я написал выше.
Apollinariy написал : крышку заменить или сверлом тонким под углом просверлить?
Как бы насквозь не проткнуть. Лучше заменить.
Apollinariy написал : Про широту согласен, теперь из-за этого трудности возникли с самим отверстием сантехшкафа и заменой этих кусков черных труб.
Да, иногда наворотят такого, что ни дать ни взять уменьшенная копия ЦТП на дому, а потом друг перед другом хвастаются...
abc написал : Девяносто процентов своего пути до потребителя вода поступает по этой самой чернухе производства 70-х годов
Видите ли в чём дело, при отсутствии разбора (а это львиная часть суток, в отличии от постоянного протока магистрального водовода) эта чернуха будет активно корродировать и при открытии водоразборного узла (смесителя) выдавать вам порцию ржавой водички. Оно надо?
in my humble opinion
сансэй
сансэй
06.03.2011 в 04:34:02
Apollinariy написал : rbm фильтры и разводку делать МП.
рбм функцианально мало чем отличается от фар.. а пекс от мп..
еслиб не эта дурацкая перемычка ..всё бы встало как надо..
Apollinariy написал : как все это можно исправить.
как хотите..всё упирается в бюджет.. если без головняка чернуху заменить гибкой нержавейкой.. и добавить пару хомутов.. а вообще там любой материал пойдёт начиная от удлинителей если размеры без половинок...и кончая резьбовой нержавейкой...
Wazawai
Wazawai
06.03.2011 в 11:36:15
ДОКА написал : Это конечно редкий случай,но 7-8 атм достаточно часто встречается.
Случай, увы, не редкий.
Apollinariy
Apollinariy
06.03.2011 в 18:15:58
еще чуток глупых вопросов :)
master.msk написал : Можно заменить чернуху
а) оцинковка
если не в) и не д) то остается единственно легкий вариант
Просто заменить на такие же участки и все или есть какие-то хитрости для нержавейки (например более активна в гальванопаре )? Бронзовые уголки те же оставить, поперечные насечки на резьбе для нержавейке нужны?
Подскажите где в Москве можно купить нержавейку таким мелким лотом и нарезать резьбу ? В яндексе поискал, все что-то замкадные и оптовики встречаются..
д) pex
На ХВС  получится pex после редуктора, а вот на ГВС  участок до будет.Это смущает не сорвет-потечет?
Диаметр 20 брать и делать все равно с уголками или можно одним, но с изгибом ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.03.2011 в 18:30:02
Kvost написал : эта чернуха будет активно корродировать и при открытии водоразборного узла (смесителя) выдавать вам порцию ржавой водички.
Первое время. Месяц- два- три. Потом перестанет. Но, согласен- использовать чернуху и бронзовые тройники и отводы- нонсенс.
ДОКА
ДОКА
06.03.2011 в 21:23:18
Wazawai написал : Случай, увы, не редкий
11 бар?-достаточно редкий,чтобы многие вообще не верили,что такое бывает:)
master.msk
master.msk
master.msk
06.03.2011 в 22:59:35
Apollinariy написал : остается единственно легкий вариант
Самый легкий вариант-ппр. 25мм.
Непонятно зачем столько места это произведение занимает, где можно несколько таких "разводок" разместить, если медью сделать например.
Apollinariy написал : Просто заменить на такие же участки и все или есть какие-то хитрости для нержавейки (например более активна в гальванопаре )? Бронзовые уголки те же оставить, поперечные насечки на резьбе для нержавейке нужны?
Apollinariy написал : На ХВС получится pex после редуктора, а вот на ГВС участок до будет.Это смущает не сорвет-потечет? Диаметр 20 брать и делать все равно с уголками или можно одним, но с изгибом ?
К сожалению у меня нет однозначного мнения по поводу этих вопросов. "затруднился с ответом":)
Wazawai
Wazawai
07.03.2011 в 06:34:46
ДОКА написал : 11 бар?-достаточно редкий,чтобы многие вообще не верили,что такое бывает
Многим просто нечем померять давление ;)
А при вопросе в эксплуатирующей организации: «Какое у нас давление?» им отвечают: «6 атмосфер.» Забыв добавить: «На 16-м этаже, судя по заклинившему манометру.»
Мой опыт весьма скромен, но даже я помню 3-4 случая «когда за десять». А 7-8 атмосфер — вообще обычное дело. 0,5-2 атмосферы встречаются гораздо реже.
